Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
    Центр
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    и помещенных для охлаждения, извините, в банку с водой?
    Сопротивление то как раз 4 Ома.
    Щепотка соли приблизит энто дело к реальной жизни ... или смерти.
    Сопротивления они "разные".
    Ukraine
    Black_Panther, лениво мне счас тебя в чем- то убеждать. Полистай учебник физики, погляди- что такое "противоЭДС" и откуда оно берется. Может и догадаешься, чем отличается омическая нагрузка от комплексной с переменными активной и реактивной составляющей...
    Alto74
    ...Два раза за три года менял регуляторы громкости. ИМС - никогда...
    Значит всё-таки сгорают!
    В правильно рассчитанном усилителе ничего менять не надо.
    Кстати - лечить нас тоже никчему...
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Alto74, в тех усилителях установлены движковые советские потенциометры. И только в одном аппарате стоит ALPS RK163. Вот альпс тот живой, так что были регуляторы громкости виноваты.Точнее, их советское качество ( учитывая, сколько раз на дню их мучали, я думал на месяц не хватит).
    по поводу сопротивления: а производители усилков какое имеют в виду сопротивление, указывая его в инструкции? Вот в чем вопрос.
    Кстати, усилители Technics, которым якобы противопоказана нагрузка 4 Ома, при подключении тех самых резисторов в банке на громкости чуть выше средней - отрубаются. Защита срабатывает. То же самое происходит, если вместо резисторов подключены полочники B&W DM302.
    У них по мануалу сопротивление 8 Ом а вот засунув в клеммы мультиметр я увидел на пределе "до ста Ом" значение 3,85 и 3,83 Ома.
    Между тем все усилители, которые я делал за последние три года прогревались сначала на B&W DM302,причем на громкости, когда слушать можно только рядом с комнатой, а не в ней.
    Когда мне начинают доказывать, что STK может работать на 4 Ома только с понижением питания - мне становится смешно.
    Обычно я предлагаю привезти пару своих басовиков ватт этак на сто, четырехомных.Можно и 3-омных. После чего я готов вытащить их коробки одну из плат УНЧ, подпаять через веллемановскую систему защиты АС, посадить на радиатор и подавать генератором частОты, кратные сетевой (25,50,100 Гц). И так, пока не повесятся соседи. Заодно и миф о "плохих" торэловских торах развеять между делом, хотя у меня и бриговский транс имеется.Просто имеется одно "но" : такой эксперимент я проводил, когда у меня на руках были АС Корвет150АС-001, это которые новодел с басовиками McCauley или как их там правильно писать. ( в 2000 году была партия на таких басовиках) так вот басовики были 3,6 Ома, хотя написано что inpedance 4 ohms. при испытаниях в течение ЧАСА на громкости, близкой к максимуму (для STK4192) ни одной STK4192 не пострадало. Источник питания был простой, как пять копеек6 ТТП250 2х25В\4А, 25А мост и 8Х10000мкф емкостей...
    Так кому верить, господа? Вам, техниксу, резисторам или мультиметру?
    з.ы. а блок питания все равно должен быть мощным и с запасом, аргументов, подкрепленных теорией у меня на месяц хватит, но тема все же про усилитель на STK4048II для сабвуфера.
    Исходя их всех постов вывод один: дискрет.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.11.2006 в 22:05.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Panther,
    Что там тестер тебе показал ещё пол беды. и 3,6 можно считать 4Ом.
    Конечно небуду учить. (только портить )
    Подай с генератора сигнал на динамик через сопротивление безиндукционное. Покрути ручку и позамеряй падение напряжения на резисторе, тогда уже о графике импенданса можно говоить. Да и о сопротивении АС в каком-то роде.
    кстати, так ты можешь узнать какая резонансная частота динамика
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г. Бердск
    Леха, тебя похоже опять надо насчет токов базы поспрошать, или еще о каких нибудь токах, а то опять из тебя поперло.
    Добавлено через 37 секунд
    А там и до напряжений дойдем.
    Последний раз редактировалось WP; 30.11.2006 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    село Самбек
    Почему усилитель спокойно работает на нагрузку, состоящую из двух 20Вт восьмиомных резисторов, включенных параллельно и помещенных для охлаждения, извините, в банку с водой?
    Тут нужон чудодейственный лексир: одна капля, капнутая в банку, добавляет НЧ резонанс, две капли - противо эдс, и только три капли дают наконец реальную ачеху, ну а пять капель превращают воду в коньяк пять звёздочек.
  9. #48
    Москва, Бибирево.
    WP,
    лысый, да просто прогревать новый усилитель акустикой не всегда возможно, особенно ночью да и с 4 омными резисторами нагрузки больше на девайс и нагрев тоже.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Народ, подскажите ссылку чтоб посмотреть весь ассортимент этих микрух
  11. #50
    Москва, Бибирево.
    igor_kutuzov, STK?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #51
    Казань
    ну да, бывают же такие сравнительные таблицы с краткими характеристиками, на Sanyo заходил и ни чего не понял куда там жать
  13. #52
    Москва, Бибирево.
    в онлайне таблиц нету. Лично у меня есть польский трехтомник по ИМС УМЗЧ. А вообще по даташитам можно смотреть, главное знать что нужно. Саниовский раздел по гибридкам, куда можно попасть, изрядно извратившись - рушит мозг.Там мало выбрать тип - еще и сколько каналов, тип выпуска: снятые с пр-ва, текущие, в разработке, будущие...
    Новую линейку можно сомтреть только имея при себе рвотный пакетик. Как вам 100Вт ИМС с толщиной выводов 0,6мм? А 412я серия - это просто нечто
    Добавлено через 4 минуты
    лично в моих глазах Sanyo Semiconductors смогла бы подняться только после возобновления выпуска нулевой серии ( которая приятно ИГРАЛА , а не издавала громкие звуки ) и до кучи еще STK465 - на мой взгляд, лучший тридцативаттник в классе АВ, пригодный для домашнего прослушивания и который можно собрать даже по принципу Gainclone - настолько все просто.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.11.2006 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #53
    Ukraine
    igor_kutuzov, да не нужны тебе эти STK* ! Шансов купить оригинальное изделие а не левак гораздо меньше, чем выиграть в наперстки на базаре
  15. #54
    Москва, Бибирево.
    Угу. А оригинальные стоят столько, что на два канала дискрета хватит со всем обвесом ( кроме БП и копуса)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #55
    Казань
    мне хотелось бы иметь на примете микруху для саба не менее 150вт\8ом , нашёл случайно где то тут по ссылкам выше, список, но непонятно кто выпускается а кто нет ...
    • Тип файла: pdf stk.pdf (1.57 Мб, Просмотров: 584)
  17. #56
    Вот ссыла на Sanyo http://www.semiconductor-sanyo.com/index.htm
    Там вся выпускаемая номенклатура на сегодня.
    STK там нет......
    Добавлено через 6 минут
    Пардоньте ......
    Нашёл http://www.semiconductor-sanyo.com/s...bmit322=Search
    Последний раз редактировалось Chao_od; 30.11.2006 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Казань
    клёво
    Добавлено через 15 минут
    чё то там знакомых наименований нет
    а STK404-140S к примеру в чипедипе нет, ни чего не понимаю
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 30.11.2006 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Краснодар
    igor_kutuzov-может лучше тогда Холтона,да и все дела..?
  20. #59
    Казань
    ну Холтона я сам не сделаю а покупать если в Ньютон Лабе то было 1,5т.р. за канал, а тут микруху бы за 500 р купил и ладно
  21. #60
    Москва, Бибирево.
    даташит на 404-140:
    http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/ENN7731.pdf
    толщина выводов у этой 180Вт сборки составляет...0,5мм!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
