Несколько лет успешно пользую такую систему
Интерес к тем, у кого есть такой опыт, ну и, конечно, отвечу на вопросы
Ближнее поле и вычитаем переход от полупространства в пространство.
Если оформление открытое, то и его компенсируем.
---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
Это третий метод.
Чтобы не выносить на палку.
---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
Измерьте колонку в ванной. Вопросы отпадут.
Разобрались как измерять щиты, ОЯ, и как вычленять зз полученного графика АЧХ акустики?
Последний раз редактировалось Konkere; 23.10.2021 в 21:21.
4а32 норм. без ВЧ рупорка в многополоске на мидбас.
Если так задуматься, то любой большой динамик можно сверху обрезать и будет норм. Вопрос в том, сколько он попросит оформления, на какую сумму потребует фильтров и на какой мощности попрут искажения.
В итоге окажется, что условный Скан за 150 евро по нервам, фильтрам и ящику будет вне конкуренции. А учитывая предсказуемый результат, так вообще.
Qms = 2 поэтому в щите можно итунить. Было бы 9 - вы бы стояли по другую сторону баррикад.
Денис
А спросить можно? Интересует необходимое и достаточное сопротивление резистора перед динамиком для достижения освежающего эффекта. ИТУН на лампах как делать не знаю, да и не хочу.Назовите пропорцию - 1:1, 5:1?
Ребят, о чем вообще разговор, когда требуется подобрать один параметр - пользуйтесь слухом! Как вам лучше звучит, так и оставляйте!
Другое дело свести две полосы - параметров около 6, и найти точку их максимального сближения а пространстве параметров на слух не реально, надо измерять, моделировать, и крутить модель. И все равно потом, когда найден объективный локальный максимум, доводятся фильтры на слух.
Денис
При сведении по приборам упускается одна важная вещь, как целостность. И потом, почему пространство не использовать как увеличительное стекло осциллограммы непосредственно.
Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
Что вы скажете о средних частотах? Выходное сопротивление усилителя на 1 кГц получилось около 500 Ом
Основное внимание было внизу, а здесь просто получилось, но его (сопротивление) можно как снизить так и увеличить
Как это может отразиться на СЧ и ВЧ?
---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
Я подбирал по АЧХ, как рассчитать - не знаю
Круги на воде представляете?
---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
Когда во все стороны пошли -- это излучение в пространство.
---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
А если кинуть кирпич у берега, то круги только в одну сторону пошли.
Это полупространство.
---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
Вообще могли бы загуглить все, что вам говорят.
---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
Смотрите, если по частоте опускаться вниз. Начнем, например, с 1кГц и до самого низа.
Сначала динамик будет излучать совместно с передней панелью, корзиной, болтиками на корзине, формой пищалки, с трубой и со всем неподвижным и выпуклым и впуклым, что расположено на передней панели. Форма передней панели и форма её углов также излучает вместе с динамиком.
Затем, в соответствии с длиной волны, передней панели становится мало. То есть, маленький басовик излучает волны, которые больше ширины передней панели. И происходит излучение уже не в полупространство с помощью передней панели и всем добром на ней, а !! уже и назад.
Да, звук -- это не лазер. И динамик на частотах больше колонки играет назад.
Потери при этом составляют 6дБ.
Излучение только происходит не как круги на воде, а как надувающийся мыльный пузырь. Круги для аналогии.
---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
Срочно админа, мертан опять грузит человека!
Я что хотел сказать, корректировать эквалайзером можно с метра, т.к. слушаете вы излучение динамика вместе с передней панелью. Именно с метра они уже полноценно сложились.
Измерения впритык проводят для вычисления перехода в полупространство.
Коррекция на месте прослушивания проводится уже для поправки излучения комнаты. И лучше это делать именно подготовкой помещения, а не эквалайзером. Но иногда нет выхода (жена, финансы, эстетика)
