Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Модернизация детского пистолета
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Модернизация детского пистолета
    Товарищ решил модернизировать детский пистолет.
    Сейчас пули в нем разгоняются по стволу двумя дисками каждый из которых сидит на своем моторе.
    Соответственно первая часть модернизации - замена батареек на литиевый аккумулятор и толстые провода
    А дальше размышления по искрогашению, импульсам и обвесу конденсаторами.
    Исходная схема такая
    Есть вариант повесить параллельно аккумулятору электролит С1 для повышения стартового импульса, зашунтировать кнопку керамикой С2 чтобы погасить искры и зашунтировать моторы керамикой С3 чтобы уберечь щетки - вопрос в номиналах конденсаторов?
    а можно моторы соединить последовательно увеличив напряжение в 2 раза и добавив еще один конденсатор на 2 мотор
    логически пока непонятно - есть ли смысл в такой конструкции?
    По умолчанию Re: Модернизация детского пистолета
    Так, на минуточку, пол года провел на арт полигоне "Близнецы" под Запорожьем.
    Как грелись накатники.
    Voronezh
    И где вы её, орлы комнатные, увидели?
    Да мы живем в ней. С точностью до девяти-десяти знаков планета Земля - система механически замкнутая.
    Или, например, МКС - пока движки ориентации не включают, никто не пристыковывается и не отстыковывается - система замкнута тоже с очень большой точностью. Знаков 6-7 как минимум.
    пока служба точного времени не взвоет.
    Отож, и где эта замкнутость замкнется? Туды её в качель. Хиханьки хаханьками, но ракеты в космос пуляемые тоже Землю тормозят. Но ведь взлетают
    Voronezh
    Ракеты фигня. Открой флайт-радар и посмотри на самолеты. БОльшая их часть летает над северным полушарием. Ну, гораздо больше, чем над южным. Так вот, пока самолет стоит на поле - он массой своей давит на Землю. А когда взлетает - давить прекращает. Между прочим, вроде бы это приводит к нарушению закона сохранения импульса. И надо неплохо понимать физику, чтобы объяснить - почему же закон не нарушается. Многие выпускники МАИ - не смогли пояснить этот феномен.
    Не надо ля ля, Азимова и за Немезиду читали
    Рязань
    Вовы, смех смехом, а вот те ребята из службы времени, по вращению Земли видят как листва с деревьев в северном полушарии осенью спадает.
    Денис
  8. #47
    Voronezh
    Не надо ля ля
    Тык это ж очевидно. Открой - и посмотри.
  9. #48
    А вот тут я тебе неприличный жест покажу. Пока летательный аппарат взаимодействует с системой Земля, атмосфера, гравитация - никуда он не вышел.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Ой 3.14здят
  10. #49
    Voronezh
    никуда он не вышел.
    Да. Но колеса то до взлета на Землю давили. А после - перестали. И каким боком тут атмосфера или гравитация?
  11. #50
    А крылами от на шо опирается, на Божье чудо? Так у Божиньки чудес на всех не хватит.
  12. #51
    Рязань
    Ой 3.14здят
    Та не, ну может чуть привирают
    https://fiz.1sept.ru/2003/01/no01_1.htm
    Денис
  13. #52
    Не, Денис, конкретно 3.14здят, бабло выбивают, наподобии этой шведской истерички, уж забыл, как её там.
  14. #53
    Voronezh
    Но как, Холмс? Вес самолета должен давить на Землю вне зависимости, стоит самолет или летит. Но как он это делает?
  15. #54
    Физика, Ватсон, физика, т ого Тузика.
  16. #55
    Рязань
    Плохо
    Денис
  17. #56
    грета, ээ.. тогоеё, туньберг. во.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://www.youtube.com/watch?v=f3SqSbSoU4k
    Согласен!
    Через воздух. Ты никогда не стоял под самолетом, выполняющим проход над полосой? Постой, не пожалеешь!
    Последний раз редактировалось fakel; 14.12.2021 в 08:10.
  19. #58
    Voronezh
    А когда он летит на 12000 метров над Землей? Механизм то - каков? А то на физику сослаться - вообще её можно не знать.
  20. #59
    Володь, система все равно замкнутая. Энергия переходит из одного вида в другой. Это база современных представлений о мире. Может потом будет что то другое, пока так.
  21. #60
    Voronezh
    Безграмотно. И не корректно. Противоречит закону Паскаля.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Энергия тут вообще не при делах совершенно.
    Принципиальная разница в подходе к теории крыла была у Жуковского и Сикорского. Первый зациклился на своих круговых циркуляциях - и таки вырулил, хоть и с трудом на верные выводы. А второй не стал смотреть детально ситуацию вплотную к крылу - и пришел к очень верному выводу, позволившему построить "Илью Муромца" - первый в мире действительно тяжелый самолет.
