Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Уменьшение искажений многополосной АС
    По умолчанию Уменьшение искажений многополосной АС
    Собственна посетила очередная идиотская мысля. Гляда на график искажений динамика замечал резкий спад на частоте 6,6 КГц. Оказывается это от того что всё что выше 2 гармоники просто не попадает в частотный диапазон измерений(и слуха) 3 гармоника от 6,6кгц получается как раз 20кгц
    т.е если поделить частотный диапазон так что б отфильтровывалось всё выше 2 гармоники то искажения уменьшатся в половину. В общем эта тема старая, но классическая многополоска с пассивными фильтрами может уменьшить искажения только от усилителя, которые и так оч. маленькие, а нужно фильтровать именно излучение динамика механическим способом. Может кто видел какие-нибудь расчёты на эту тему, типа расчет звукопоглатителя, или что то вроде панелей ПАС ?
    картинка для илюстрации
    По умолчанию Re: Уменьшение искажений многополосной АС
    приблуда не совершенна )) собственно речь не о приблуде, а о принципе. приблуды у меня как раз и нет, нужно придумать как заглушить динамик за частотой среза.
    можно конечно рупор с камерой сгородить, но это дюже геморно(да и для двухполоски рупор будет безразмерным), хотелось бы ченить по проще, звукопоглатителя напихать например, или какую-нибудь панель с дырками, или диффузор шредера, или еще ченить. В идеале не вмешиваясь в конструкцию акустики, что б прикрутить какую-нибудь фигню перед динамиком.
    Подобрать плотность "тряпочки".
    Отвернуть от оси.
    Всё.
    Но нужно оперировать абсолютными величинами.
    Минск.
    я уже провел "лабораторную работу", и прекрасно вижу что если механически заглушить динамик выше частоты среза
    Вы внесли какие то изменения в конструкцию динамика или просто уменьшили количество энергии излучённой динамиком выше частоты среза эл.фильтра?
    Короче с динамиком что то делали?
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Merstan,
    Под механическим остатком , что подразумевается? Нелинейности подвижной системы?
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Вы внесли какие то изменения в конструкцию динамика или просто уменьшили количество энергии излучённой динамиком выше частоты среза ел.фильтра.
    нет, просто перед динамиком прикрутил такую фиговину с дыркой(вставил в штатные места под крепление гриля), которую долго и мучительно подбирал методом тыка, что б частота среза как-то совпала с пассивным фильтром.
    Да вот прокручиваю в голове, что масло масляное.
    Минск.
    Т.е вы просто добавили еще один фильтр фнч, уменьшив и сигнал и само собой излучаемую им гармонику.
    Тоже самое можно сделать еще проще увеличив порядок электрического фнч.
    Сделать например 6 порядок. Это намного более предсказуемо, есть расчеты и симуляторы.
  8. #47
    и получил резонансную систему между очком и диффузором.
  9. #48
    Минск.
    Не думаю, что тс так глубоко копает. Демпфировочной тряпочкой или резонансными изысками сейчас уже открытий не сделать.
    Это долгая, кропотливая работа не любительского уровня.
  10. #49
    ды нет блин, сигнал в полосе не убавился, результирующая АЧХ такая же. эта фиговина гасит вуфер за частотой среза электрического фильтра, там где нет полезного сигнала и только искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    ну не заметил каки-то резонансов особо, это было ради эксперимента, саму идею проверить.
    вот ачх с приблудой и без
  11. #50
    Я ж не зря сказал про сравнение импульсной.
    А вот интересно как поведет себя фазовая х-ка при добавлении эл-го фильтра и наклеивании бОльшего пылезащитного колпака. Соответственно при одинаковой АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Нужно посчитать на каких частотах ждать резонансов
  12. #51
    Минск.
    Сигнал убавился ЗА ПОЛОСОЙ ,блин!
    Вы действительно верите, что ЗА полосой пропускания одни гармоники и больше ничего?
  13. #52
    даааа. там где только левые гармоники
  14. #53
  15. #54
    Металист
    Это так сложно оказывается
    Подкидываю идею №1: диффузор из непрессованной целлюлозы. Довольно распространенный метод гашения призвуков диффузора.
    Есть и еще идеи, но персонально для вас они будут стоить денег.
    Если быть точнее, это не идеи, а опробованные на практике методы гашения того, что вы пытаетесь погасить нетрадиционным европейским методом.
  16. #55
    динамик продолжает пердеть и за частотой среза электрического фильтра, ему вообще пофиг на фильтр, он всегда пердит в полную полосу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    это чё такое, почему гугл об этом ничего не знает?
  17. #56
    Качество звука здесь не зарыто по большому счету. Достаточно динамика с обычными искажениями.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    это чё такое
    между диффузором и накладкой по кругу образовался рупор, угол которого еще зависит от смещения
  18. #57
    Минск.
    Я так понимаю, тут каждый о своем.
    Кто про раков, кто про пиво, но главное- речка!
  19. #58
    да причем тут это, речь идёт об акустическом оформление, а не о конструкции самого динамика. одно другому не мешает никак.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    ну никто и не говорит что это прям офигенное решение) я даже не знаю что это получилось, изночально должно было быть предрупорной камерой без рупора)
  20. #59
    Уменьшение НИ динамиков без изменения их конструкции.
    Но нет.
    Грубо говоря, автор темы выносит сабвуфер из комнаты и говорит, что так его можно электрически не фильтровать. Бубнение слышно, а середина завалена.
  21. #60
    я не говорю что можно электрически не фильтровать. я говорю что динамик не должен звучать за частотой среза ни в каком виде.
