Нужен спектроанализатор к Маку без денег и Эппл стор) Им итак хватит...
а что там нужно увидеть?
Позаимствую картиночку на одном из ресурсов
это выход АДАУ1701 с фильтром на ОУ (вверху) и на RC из даташита (внизу).
Если у ДАКа есть грамотно спроектированный LPF, то никакой разницы ни на 10кГц, ни на 20 кГц с разными битрейтами мы не увидим.
USB I2S интрефейсы с независимыми портами для ЦАП и АЦП уже есть, например ComTrue CT7601. Но здесь вопрос в цене, т.к. ТС хочет минимума вложений.
А так да, просто запустить 2 спектры+, в одной только генератор, в другой только спектроанализатор и смотреть, что происходит на разных битрейтах, иногда результаты огорчают.
_________________
Евгений
А я то здесь при чем?
Я просто немного погружен в твое творчество и твои обстоятельства.
Поэтому на вопрос -стоит ли поставить программу осциллограф и т.д - отвечаю уверенно - стоит.
Во первых потому, что это нисколько не стоит, то есть даром.
Во вторых потому, что это позволит тебе ознакомиться с началами измерений. И уже решить - нужны ли тебе приборы из железа за деньги.
Просто нужно отдавать себе отчет в том, что "измерительная лаборатория в компьютере" имеет ряд ограничений. Впрочем, как и любое средство измерения.
И не выходить за эти ограничения.
Готов поспорить, что большинство из тех, кто советует тебе прикупить занедорого какой-то Aqilent либо:
а. Занимаются электроникой профессионально, то есть за вознаграждение;
b. Имеют доступ к средствам измерения на работе;
с. Либо имели в свое время такой доступ, как я, например, и путем нехитрых операций приватизировали приборы;
d. Возможны комбинации и варианты a,b,c.
Вот когда ты захочешь заниматься электроникой на постоянной основе, например, клепать по усилителю в неделю, тогда можно подумать о покупке Agilent. После удачной продажи нескольких усилителей![]()
TrueRTA дает такую возможность.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Не, о нем нэ надо
Аджилента (бышего HP) давно уже нет, он теперь Кейсайт, и если у Тека или ЛеКроя младшие модели как-то юзабельны, то про Кейсайт этого не скажешь.
Плюс юзер-интерфейс у них сделан также как у Эпплов, т.е. чтобы причинить максимальные неудобства и максимально усложнить жизнь пользователю.
Спектроанализатор в нем тоже есть:
О, класс. Алекс, спасибо.
Благодарю!
Несколько не назову - отвечать могу только за то, что пробовал лично. У меня имеется вот такой приборчик:
http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Когда-то заплатил автору 8 т.р.(около $200) за плату без корпуса, и ни разу не пожалел. Конечно, этот прибор больше заточен для любителей-Хэмов, но, думаю, с успехом может применяться и для других целей.
Ну, я "по полной" эту штуку не использовал, пользовался как осциллографом, генератором, лог. анализатором, АЧХ-метром - впечатления только положительные. Осциллограф легко видит 180мгц(но точность гарантируется до100, выше - показометр), больше не пробовал, АЧХ метр - до -105дб(вроде бы в режиме СДР можно и чуть ли не до -200), генератор исправно генерит)) сигнал любой формы(насчёт искажений не знаю, хотел, но так и не прогнал его сигнал через "родной" спектроанализатор), логический анализатор исправно показал все сигналы на входе ЦАП, думаю, этим приборчиком легко можно заменить кучу китайских приборов, общая стоимость которых будет раз в 10 больше.
Насчёт осцилла - в компе можно держать простенький осцилл, но опасно: во время измерений по сигнальной цепи соединяются два прибора включенные в сеть 220В, думаю дальше можно не продолжать, у большинства есть опыт выгорания ...)))
Спектроанализаторы до -120...140дБ есть во всех вменяемых звуковых редакторах: я пользуюсь Presonus Studio One, или Steinberg WaveLab. Измерял свою звуковуху RME DIGI 8/32, и 8-канальный ЦАП/АЦП Avid 888\24, у обоих Шум и искажения на уровне -108дБ; как ни странно))), измерения соответствовали спецификациям.
---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx555/
в нагрузку про измерения, на днях в телеге прислали интересный white paper об умалчивании и возможном жульничестве при публикации параметров производителями железок
Mathew-AudioPrecisionSpecifications.pdf
_________________
Евгений
Простите за неточность, первая ссылка которая всплыла при поиске была именно этой компании TrueRTA, я просто не знал, что RTA это ничто иное как Real Time Analyzer, общее название для многих продобных.....
Однако, этот поиск привёл к очень даже неплохому сайту со разными интересными программами......
Производители используют приличные специализированные измерители для аудио и акустики. Хрестоматийный пример https://www.ap.com
Любителям оно не обязательно.
WBR, Michael.
