Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    Решил провести глобальную ревизию гибридного усилителя «Заратустра».
    Применяемые в них лампы (6Э6П, 5Э6П) обладают «микрофонным эффектом».
    Задумался где лучше делать виброразвязку в виде резиновых стоек от СД транспорта:
    1. Между печатной платой и лампой.
    2. Между печатной платой и корпусом усилителя.
    3. Может ещё где, где мне в голову не пришло?
    Во втором случае масса печатной платы значительно больше чем масса лампы и резонансная частота с учётом гибкости резиновых стоек будет ниже. Но и площадь печатной платы больше и на звуковые колебания реагировать должна сильнее.
    Без «помощи зала» принять решение не могу!
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Уменьшение «микрофонного эффекта» в лампах.
    Юра, тайна унутре твоей головы...
    А подскажите, пожалуйста, типы ламп с максимальным дрожанием сеток по "внутренним причинам", а не от внешнего воздействия. Хотя, второе может быть следствием первого. Иначе говоря, лампы с максимальной собственной реверберацией. Нужно для экспериментов.
    самый главный
    Одесса
    Не знаю таких "внутренних причин", кроме электростатических. Но обычно при вменяемых для микрофонэффекта напряжениях оно в отрицательных пиках полностью изолирует катод, а в положительных - имеет конские токи сетки на уровне её "сгорания".
    В общем-то на "микрофонном эффекте" работают т.н. механотроны - лампы с подвижной сеткой, имеется спец. штырёк. А как "паразит" микрофонят больше всего маломощные старые октальные с большим пролётом провода сетки между траверсами. А меньше всего лампы "балочной" конструкции (в них роль сетки и анода выполняют те самые траверсы, довольно толстые относительно размеров самой лампы). Применяли в старых полевых (типа "военных") приборах и устройствах. Нувисторы также очень мало микрофонят.
    Бывают всякие, некоторые экземпляры очень микрофонят.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Если уж браться - так без компромиссов. Т.е. - виброизолируем и лампу от платы и плату от корпуса. Получится фильтр второго порядка. Кроме того, обязательно изолировать прямое акустическое воздействие на колбу лампы через воздух. Ибо на мощном басе, который попадает внутрь корпуса через вентиляцию, все остальные вибрации могут жалко выглядеть. Кроме изоляции высокодобротные штуки - типа фрезерованных деталей корпуса, радиаторов - надо еще и демпфировать. Ибо можно поймать резонансы корпусных деталей, которые могут многократно повысить этот самый микрофонный эффект, только вдобавок еще и в виде гребенчатого фильтра.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Т.е. - виброизолируем и лампу от платы и плату от корпуса. Получится фильтр второго порядка. Кроме того, обязательно изолировать прямое акустическое воздействие на колбу лампы через воздух. Ибо на мощном басе, который попадает внутрь корпуса через вентиляцию, Ибо можно поймать резонансы корпусных деталей, которые могут многократно повысить этот самый микрофонный эффект, только вдобавок еще и в виде гребенчатого фильтра.
    Меня смущает виброизоляция лампы от платы. Масса лампы небольшая, гибкость подвеса мала - частота высокая, те же НЧ звуковые колебания будут в резонанс вводить!?
    Это всё на уровне внутренних ощущений конечно.
  8. #47
    Это излишне. Или, если уж совсем невмоготу, надеваем на баллон массивный колпак, и тогда... А если ещё обернуть баллон листовым силиконом или засыпать чем-нибудь вроде дроби... Остановите меня... Но, колпак ухудшает охлаждение.
  9. #48
    Аватар для frezer
    Тверь
    Это излишне.
    Ну и я про тоже!
  10. #49
    Подмосковье
    Теоретически спираль в лампах саморегулирующаяся и в баллоне примерно одна температура, независимо от охлаждения. Но это для маломощных, если мощности велики может потребоваться охлаждение.
  11. #50
  12. #51
    У ЮАМ выходные лампы помещены внутрь сплошного радиатора.
  13. #52
    При естественном охлаждении рассеивание тепловой мощности осуществляется лучеиспусканием внешней поверхности. Это так, апропо. Стекло баллона нагревается довольно ощутимо, а если мы его закроем? Плотненько так?
  14. #53
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Была у меня в проекте на 6С33С проблема с 6Н9С в первой ступени, пришлось делать кожух из мелкой латунной сетки и засыпать мелкой дробью. Помогло, причем тепло отводилось эффективно.
  15. #54
    Я конечно спросил, хотя для 6С19 это не может быть актуально.
    Лампы через фольгу похоронены в металлической норе.
    Усилитель Тутанхамон.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    6Н9С
    Вот она для эффекта и необходима.
  16. #55
    В честь песни гр. Наутилус Помпилиус?
  17. #56
    Фашистские берешь в руку и слышно как они трепещут. От страха , видимо.
  18. #57
    Я
    Кому что нравится - меня эта искусственная реверберация с металлическим оттенком не порадовала!
  19. #58
    Я пошутил и пошел дальше - назвал свой усилитель Подпоручиком Дубом. Это к "Императору" относится. Или к
    эрцгерцогу Фердинанду)
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    не порадовала!
    Саша , надо подобрать скрипичые демпферы, забыл как называются и их место на баллоне
  20. #59
    Я поступил проще - перестал пользоваться девяткой! Кстати - 6С7Б прекрасная альтернатива подобным лампам.
  21. #60
    скрипичые демпферы
    Сурдина?
    _______
    Тут альтернативный Єлектронщiк насыпал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2940508
