Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Измерение искажений усилителя с помощью звуковой карты компьютера.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Измерение искажений усилителя с помощью звуковой карты компьютера.
    Столкнулся с необходимостью улучшить разрешающую способность измерения гармонических искажений усилителя с помощью звуковой карты. Ее собственные искажения, в зависимости от уровней и частоты, составляют от 0,0003% до 0,001%. Чтоб обмерить качественный усилитель этого недостаточно. Подскажите пожалуйста, как улучшить чувствительность, возможно кто-то делал фильтры для улучшения разрешающей способности при таких измерениях?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Двойной т мост похоже не подходит. Он режекторный, мы им вырезаем к примеру 1 кгц, ставим его между выходом усилителя и входом звуковой. Например карта выдала 1% второй гармоники, усилитель усилит, получим 10% и режектор на выходе свободно эту гармонику пропустит. Измерить собственные искажения усилителя таким образом не получится.
    Последний раз редактировалось Alto; 19.07.2021 в 23:40.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Измерение искажений усилителя с помощью звуковой карты компьютера.
    гармоники давит непонятно как
    Фаза его гармоник противоположна фазе гармоник генератора. Делать актив с чистотой в 10 раз лучше, чем у такого крутого генератора - это вызов даже для опытного инженера.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Подскажите, что я делаю не так.
    Хочу изменить искажения усилителя.
    Взял RMMA, взял эквивалент нагрузки, спаял loop-back.
    При подключении loop-back всё хорошо, карта меряет сама себя, адекватные цифры.
    Подключаю выход усилителя ко входу звуковой, параллельно эквивалент нагрузки.
    Звуковая карта никакой сигнал не "видит".
    Взял динамик, подключил параллельно эквиваленту нагрузки.
    Если вытащить коннектор из звуковой карты, в динамике есть звук.
    Если вход звуковой карты подключен, то в динамике тишина.
    PS: делитель не стал делать, потому что интересует измерение усилителя на уровнях 2 В
    Киров
    Входной коннектор, перепутал сигнал/ноль
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 19.08.2021 в 01:29.
    Ярославль
    Не помогло.
    Я уже по свей цепи соответствие сигнал/ноль по проводам проверял
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Получается карта закорачивает выход усилителя?
    Киров
    Не помогло.
    ЧЮдес на свете не бывает)) подключайте один "сигнальный" провод к выходу уся
  8. #47
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у усилителя случайно не мостовой выход? Если оба выходя горячие, то при втыкании штекера в ЗК один из них подключается к сигнальной земле и может, к примеру, защита срабатывать.
  9. #48
    Частый гость Аватар для iu-west
    Подскажите, по какой причине у asus strix raid dlx могут быть такие высокие искажения при измерении самой себя, с линейного выхода на линейных вход?
    Выше Alto писал, что у него на более простой карте от 0,0005 до 0,001%.
    Измерения только осваиваю, может спектраплюс надо как то настроить.
  10. #49
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Если судить по графику, у вас или помехи какие то, или перегрузка входа/выхода, или включены эффекты обработки звука. кмк. Если уменьшить уровень, лучше не становится?
    Последний раз редактировалось Alto; 15.10.2021 в 13:01.
  11. #50
    Киров
    iu-west, какие то 500Гц присутствуют? они и попадают в гармоники от 1000
    Проверьте одинаковые ли частоты дискретизации на ввод и на вывод
  12. #51
    Alto,
    Борисыч44,
    спасибо.
    Сделал сброс виндовс 10 к исходному состоянию, тоесть теперь чистая операционка, спектра плюс и драйвера на карту больше ничего не стоит. В драверах асуса все улучшения отключил.
    Поставил одинаковую частоту на ввод и вывод 24 бит 192кГц. Уровень в генераторе спектраплюс установил -6дБ, был 0дБ.
    На спектре шума видны какие то помехи кратные 1кГц, чтобы различать их от гармоник чуть повысил частоту генератора до 1,3кГц.
    Искажения теперь колеблются около 0,0015. Что еще можно предпринять?
  13. #52
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Похоже какую то помеху ловит. Если отключить провод от звуковой не пропадает помеха? Еще попробуйте другие частоты дискретизации - 98кгц, 48кгц.
  14. #53
    Киров
    Что еще
    Увеличить ФФТ и АВГ - это уменьшит видимый шум, и соответственно "проявит "регулярные помехи (можно ещё выбрать окно Блекмана), ну и искать откуда "прилетают" помехи, есть ли они в других режимах работы карты и т.п.
    ЗЫ если интересно - заводил тему в "Технологиях" про Спектру
  15. #54
    Частота дискретизации разная ничего не меняет.
    Попробовал нагрузить процессор во время измерений, помеха на 1кГц полностью уходит, на остальных частотах остаются. При нагрузке на видеокарту просто поднимается шумовая полка, помехи неизменны.
    Отключение дополнительного питания на звуковой плате ничего не меняет.
    Еще странная вещь происходит если двигать курсором во время измерений, помехи случайным образом то растут то уменьшаются. Подобное описано в этой теме, только у меня гораздо менее проявляется https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58283
    Короче надо пробовать на другом компе.
  16. #55
    Irkutsk
    Ставь окно"Кайзер", тогда палки спектра тонкие показывает
