Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    По умолчанию Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Имею широкополосные динамики:
    Fs – 73 Hz
    Re – 7,15 Ohm
    VAS – 15 l
    Qms – 5,885
    Qes – 1,07
    Qts - 0,59
    Sd – 91,6 sm2
    Xmax – +/-1mm
    Max - 50 W
    BL - 2,187
    Хочу и имею возможность сделать качественные корпуса для этих динамиков
    Имею необходимые мне габариты и рисунок "от балды". Уверен, что что-то здесь не так, так как нет ни знаний ни навыков ни возможности что-то самому считать.
    Нуждаюсь в квалифицированной помощи форумчан
    Трехполоску и двухполоску не предлагайте. Фазоинвертор и закрытый корпус также не нужно
    Возможен рупор в этом же объеме любой самой сложной конфигурации
    Спасибо за советы и рекомендации.
    По умолчанию Re: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Каким боком тут лабиринт?
    так хочется?
    Не конструктивно(((
    Неконструктивно не понимать что говорят. Перевести?
    Не нужно делать лабиринт на этих динамиках.
    Не нужно ставить колёса от велосипеда на мотоцикл.
    Кто-то в интернете поставил и остался доволен? И именно поэтому мы тут должны помочь?
    Так себе логика.
    Этим динамикам теперь нужно найти применение. Вот если такой вопрос поднимется, тогда и будут советы.
    Цитата Сообщение от Фатеев Посмотреть сообщение
    Наконец у меня есть точные данные динамиков
    нет Re
    и желательно Xlin
    Если бы это были снятые параметры, то они идут сразу все пачкой с избытком.
    нет Re
    и желательно Xlin
    Конечная цель: 5 колонок с шп динамиками. 4 шт напольных столбиков и один полочник. Для прослушивания музыки 5.1.
    Сабвуфер есть.
    Тогда покой вам ЧВР ?
    нет Re
    и желательно Xlin
    8 Ом
    Ход примерно +-2 мм или больше
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Спасибо Вам за ваш ответ, но я реально не понимаю о чем Вы пишите. Я - художник. Я знаю, что такое сиена жженая, а что такое резонансная частота динамика, про это мне ничего не ведомо.
    Поэтому попрошу терпения))))
  8. #47
    Тылы и центр нужно делать ЗЯ. Фронты можно и ЧВР (столбики) но с нормальными ШП головками с высокой чуйкой. Музыка 5.1 - это где (кроме кино)?
  9. #48
    SACD диски и образы
    Что ненормального в этих динамиках, кроме шикарного вида?
  10. #49
    8 Ом
    Это не Re.
    Надо измерять милиомметром на постоянном токе с точностью до 0,01 ома
  11. #50
    Для начала оцените имеющиеся динамики при работе с имеющимися усилителями 6 вт в прикидочных ящиках или на щитах скажем с CD (в стерео). Многое станет понятно.
    ЧВР лучше отрабатывает низкие частоты, но хуже мидбас. КПД не выше, чем у ЗЯ. При вашей небольшой мощности, возможно, нужны высокочувствительные АС- таких на свете совсем немного. Скажем, колонки от Симфонии или Эстонии, но это винтажное звучание. Вы поставили перед собой нестандартную трудноразрешимую задачу.
    Возможно, решение заключается в применении, скажем, автомобильных ШП (парами), т.н. эстрады, в ОЯ или на щитах.
    Рупор - это отдельная история (скорее эзотерика)
  12. #51
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну да, особенно внизу
    ---------- Сообщение добавлено 06:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:03 ----------
    примерно вот так Размер мм./дюйм:....................................................................................130/5
    Диапазон частот, Гц:............................................................................58-6500
    Номинальный диапазон частот,Гц:....................................................58-6500
    Номинальное сопротивление,Ом:.................................................................8
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:..............................58
    Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:.......................7,2
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.....................................................0,4
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:....................................1,804
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:........................................0,515
    Moving mass/Приведенная масса.Mms , g:...............................................9,94
    Complianse/Гибкость Сms, mm/H:...........................................................0,76
    ResistanceRms/KkG/c:..................................................................................2,0
    Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:...............................................78,5
    Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:.................................87,5
    Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:.........87,5
    DC vois coil resistance Re/Сопротивление,Om:...........................................6,2
    Vois coil inductance Le/Индуктивность,mH/1000:....................................0,78
    Nominal impedance/Импеданс Z, Om:...........................................................8
    BL factor. N/A:.................................................................................................6,6
    Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts.:...........................................................75
    Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm.:.....................................................6
  13. #52
    Это не Re.
    7.35 Ом. Точнее не получается
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    У китайцев большой выбор таких конструкций
    Можете квалифицированно ответить, что это за чудо?
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Кады и ЧПУ дают возможности для самовыражения. Только во многих случаях лучше не выражаться...
    Рупор не эзотерика, но историй действительно много. Сам по себе он не виноват.
    Я - художник.
    Но придется .
  15. #54
    У аудиоэнтузиаста усилители 6 вт/канал. Слушать будет музыку 24бит/192 кгц. АС должна быть годная.
  16. #55
    Это рассчитано на профанов. Чтобы велись и покупали все подряд динамики. Типа шоб было много баса от мелкого динамика. Только не будет.
  17. #56
  18. #57
    Вчера прикинул дома по значению 7,15, думаю это не сильно изменит ситуацию.
    В общем там выходит порядка 25 литров внутреннего объёма плюс стенки. Устроит вас такой вариант ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    что это за чудо?
    Это фазоинверотор, кто-бы что-бы не говорил.
  19. #58
    С кривой многоколенной трубой
    Устроит вас такой вариант ? - автору для начала послушать бы свои дины в любом оформлении с усилителем 6вт от стерео CD
  20. #59
    Вставил в корпуса 15 литров. Низов почти нет. Прорезал отверстие 50 мм. Вставил трубку 50*50 мм. Низы появились. Сравнил с полочниками unisound 162 8 ом с чувствительностью 87. Звучит громче. Но очень много средних((((. Движение диффузора таки +-2 при 6, 7 ваттах
    Эти корпуса у меня были, а вот 25 литров нужно делать. Готов по быстрому что-то слепить. Это должен быть лабиринт?
  21. #60
    Вы вроде сами написали название темы. Или уже не актуально ?
