Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Пассивный регулятор громости: вопросы
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Пассивный регулятор громости: вопросы
    Хочу полностью исключить из тракта пред, но оконеник не оснащён регулятором громкости. Порекомендуйте хороший переменный резистор или потенциометр (кстати, в чём их различие?). Есть какие-нибудь хитрости при включении потенциометра между СД-проигрывателем и УНЧ? Какой тип и номинал лучше взять? Критична ли точка заземления?
    УНЧ - транзисторный.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор громости: вопросы
    Входное сопротивление РГ у тебя не увеличится, а уменьшиться.
    В худшем случае (полная громкость) оно будет равно сопротивлению параллельно соединенных потенциометра, добавочного резистора и входного сопротивления приемника сигнала.
    Если входное сопротивление РГ получится меньше, чем допустимо для источника сигнала - можешь получить увеличение искажений.
    Практически, не стоит делать меньше 5кОм.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Кстати, при равенстве(примерном) входного сопротивления усилителя и максимального сопротивления потенциометра общая зависимость амплитуда сигнала на входе усилителя становится логарифмической(если резик был линейный) и в этом случае регулировка на малой громкости становится очень плавной, а если сделать сопротивление резика больше, то будет еще плавней, соответственно чем меньше сопротивление резистора в регуляторе громкости(по сравнению с входным усилителя) тем ближе суммарная зависимость к линейной! Я так сделал и вполне доволен
    Посоветуйте, как оптимальнее с точки зрения качества звучания и помехозащищенности сделать мне следующую вещь, но сначала введу в курс дела.
    Усилитель на Lm3886T, чувствительность довольно высокая, звуковая карта Audigy 2 с Kx драйверами. В микшере стоит 10/10. В винампе играет уже громко на 40% (регулировка отдельная от микшера). Соответственно, переменник ставить не хочу (хороший - дорого, плохой - ненадежен и на невысокой громкости часто неприятный эффект - то один канал громче, то тише). Собственно - зачем гробить звук? Зачем ставить регулятор? Иногда "слетают" настройки, и в микшере становится 100/100. Я один раз чуть инфаркт не схватил (дело было ночью).
    Нужно снижение чувствительности раз в 10 простым переключателем, чтобы в микшере было, скажем 80/80 при приемлемой громкости.
    Идеи такие:
    1) В параллель входу отключаемый резистор 24 Ома. Но, ведь в такой ситуации ОУ на звуковой карте, думаю, будет давать значительно больше искажений, чем при работе на высокоомную нагрузку.
    2) Последовательно с сигнальным кабелем отключаемый резистор на 150К. Пробовал - фонит, зараза. Заземлил сам переключатель - меньше, но в твитерах шум, а в НЧ головке - фон 50 Гц.
    3) Может, 2 разных (штатный и новый, подключаемый) резистора в цепи ООС LM3886T? Насколько мне известно, именно его величина влияет на коэффициент усиления, да и сигнальные чувствительные цепи не затрагиваются - ведь нет ничего приятнее экранированного провода от усилителя до "тюльпана"
    Что думает уважаемый ALL ?
    ЗЫ Разорятся на какой-нибудь ALPS за $30 жаба душит.
    Последний раз редактировалось DIP20; 07.01.2005 в 11:51.
    Неужели нет идей? (после ответа удалить это сообщение).
    Очень бы хотел услышать WP, Константина Мусатова, Lynx*а.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Изначальная тема была я так понимаю поставить громкость в Корвет 200УМ.
    господа,ну зачем лезть в крайности? :twisted:
    ну ALPS RK163 за пять енотов человеку-выше крыши хватит!
    ну куда в Корвет галетники,реле ,дискретники....еще бы дискретник DACT евро за 400 порекомендовали
    ничего личного просто на многих форумах вижу что начинается тема серьезно а в конце зачастую флейм или научный бред
    как впаять регулятор по науке можно прочитать у Атаева и Болотникова,могу выслать по почте любому желающему в ворде,витая пара в экране KLOTZ есть в Чип и Дипе по 30 р. за метр,ручки на громкость там же.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Scop
    А что, совсем лениво посчитать входной делитель из двух резисторов и прилепить ему сдвоенный тумблер МТ-3?
    В ОООС микросхемы лучше не лезть - могут быть проблемы с устойчивостью.
  8. #47
    L-pad если и ставить, то:
    параллельный резюк лучше вообще не коммутировать, а поставить параллельно входу микросхемы
    последовательный и коммутировать, но! см. п2 в моем вопросе.
    Без изменений в схеме фона вообще не было.
    Последний раз редактировалось DIP20; 07.01.2005 в 17:11.
  9. #48
    Т.е. основная проблема - это сделать так, чтобы дополнительный отключаемый аттенюатор не фонил?
  10. #49
    Есессно Именно над этим и бьюсь последних два дня, именно поэтому спрашиваю.
  11. #50
    Н-дя...
    Входные разъемы, делитель и тумблер - в один сплошной экран из жести.
  12. #51
    ... и на массу (прямо от кондеров БП) OFC проводом
  13. #52
    полметра OFC 0 AWG хорош только в качестве аудиофильской дубинки
    Этот экран надо в ближайшей точке соединить с корпусом усилителя, который, надеюсь, уже правильно соединен с общим сигнальным проводом.
    Почему так распространено заблуждение, что точка соединения конденсаторов БП есть лучшее место для заземлениия?
  14. #53
    Почему сразу - заблуждение? У меня там сходятся все земли - входная сигнальная, выход, общий провод питания усилителя. Фона нет вообще. Именно поэтому - это - единственная "верная" земля в усилителе.
  15. #54
    Почему? Вот две цитаты из П.Хоровиц, У.Хилл " Искусство Схемотехники"
    Издание 2-е, стереотипное 1984 г. (в 2-х томах), п.7.22: "Часто делают "Мекку" заземления - это точка, в которой сходятся все линии заземления схемы, но это-решение в лоб; проявив некоторую смекалку, вы сможете в большинстве ситуаций найти более разумное решение."
    Издание 4-е, переработанное и дополненное 1993г. (в 3-х томах), п.7.24: "Часто делают "Мекку" заземления - это точка, в которой сходятся все линии заземления схемы, но это-решение в лоб; при мало-мальском понимании сути проблемы вы сможете в большинстве ситуаций найти более разумное решение."
    Я думаю, к 2005 году выделенный фрагмент должен быть более обидным! :twisted:
  16. #55
    Казалось бы - заземлен переключатель. Ан нет. Фонит. Из-за чего? Считаю, из-за не самого "диэлектрического" диэлектрика, применяемого в переключателе. Поставил вместо П2К какой-то китайский - сразу фон упал почти до нуля (условия заземления - те же). Вот это сюрпризы.... Дык и заземлить его можно как на сигнальную, так и силовую землю (хотя, казалось бы, все на печатной плате сходятся). Петли, петли....
    В общем, в таких вопросах спрашивать совета - всё равно что по телефону рассказывать, как делать операцию больному
    Спасибо за внимание, пошел дальше крутить-паять
    p.s. временно ио усилителя является TDA1553Q (мостовой класса B), запитан от импульсника. вот это ж.....
  17. #56
    А кто нибудь использовал АД5222, как регуляторы громкости? Можно ли ими управлять кнопками вручную (сделав генератор на СЛК)?
  18. #57
    Украина, г.Хмельницкий
    В даташите даже схема приводиться как ими вручную управлять...
  19. #58
    Ну, на сколько будет хорошим регулятор?
  20. #59
    Посмотри даташит и реши для себя сам. Я когда-то тоже думал применить такое чудо. Только АД5220. Но передумал. Сейчас у меня релейный. И никакой другой цифровой регулятор на активных компонентах с ним не сравнится.
  21. #60
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А схемку поглядеть
