Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Без микрофона пользы от таких экспериментов ноль. У прошных 18ток ниже 50-60Гц все быстро скатывается вниз.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ниже 30 у этой быстро скатывается вниз. Слушал....
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Без коррекции прошные 18" сильно вниз не заходят.
    Максимум, может комната помогать.
    для начала резонансную частоту динамика на воздухе определите
    Деничка читает и охреневает
    Где пленили Паулюса.
    От "скатывания" никуда не деться. Нижняя граничная рабочего диапазона там, где "скатывание" на уровне минус 3дб.
  8. #47
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Та ладно Вам всем. Просто на эмоциях. Промерю динамик, будет время. Выложу тут, если интересно. Ну не буду же вкладывать деньги непонятно во что. Динамик дали просто на послушать. Первое впечатление как для китайца ноунейм очень хорошее. Я ждал гораздо худшего, как для саба и тем более для ПРО головы и уж тем более для ноунейм практически. Фото что не придумываю приложил. Теперь надо мерять и смотреть. Но характер игры спокойный без резонансов. Комната на щитах с Эминенсами резонирует больше чем на ЗЯ. Тем более я понимаю что новый корпус, который будет с например фанеры (нашел сегодня 24 мм) и с распорками будет звучать по другому. Фильтр использован первого порядка с частотой раздела примерно 160 Гц.
    Ожидания были следующими: тяжелый, гудящий мидбас ничем не примечательный со скатом резким от 50 Гц. Примерно как то так.
    Завтра приедет еще такой же 18" на ниодиме,. попробую сравнить. у него точно катушка алюминий.
    Последний раз редактировалось duty; 24.03.2021 в 12:58.
    Андрей.
  9. #48
    Возможно дело в самом размере, что 18" в принципе лучше выдаёт бас.
    А вот это реально странно.
    Это не саб.
    Тут такая штука, что высокодобротный 18" в ЗЯ должен выдавать горб в районе верхнего баса. А низкодобротный должен иметь плавный спад с самого мидбаса. Без коррекции, ничего другого никакой симулятор не покажет.
  10. #49
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Судя по всему индуктивность выступает как корректор. Самое интересное что я слышал как звучит "народный бас" в ЗЯ высокой добротности. Тут судя по всему добротность системы получилась невысокая. Нет подьема мида. Что удивило. 30, 40, 50, 60 не гудит комната вообще, стояки очень небольшие. все плавно без каких либо резонансов и стояков. Завтра пришлют динамик
    https://www.big-pro.com/ru/goods/2939
    вот такой. Говорят у него резонансная ниже и играет на голову лучше. А там какой выберу такой будет мне. Микрофона нет, есть слух. Смысл обманывать.
    Андрей.
  11. #50
    Тут где то, в чём то противоречие. Микрофон бы это показал.
    На дин по ссылке нет ТС. Симулятор бы тоже сразу всё показал.
  12. #51
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот именно что ТС не смог найти нигде
    Андрей.
  13. #52
    Любой самый кривой микрофон покажет положение вещей в нижнем диапазоне на 100% правдиво. Микрофоны кривые выше 5000Гц.
    Единственное, чтобы после микрофона не было конденсатора 0,1мкф, тогда его заменить на 10 или 4,7. Я сейчас про электретный капсюль с любой балалайки, старого мобильника, магнитолы, гарнитуры. У меня ворох убитых гарнитур от Нокий и Самсунгов был с целыми микрофонами. У него тоже это есть.
    Было бы желание.
  14. #53
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    duty, со всем уважением, бессмысленное обсуждение ничего
  15. #54
    РФ Саратов
    Интересно, а с корректором это будет адекватная замена сабовой головки?
  16. #55
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  17. #56
    бобро пожоловоть на вегу
  18. #57
    Вот, файтал 18XL2000 в 250л без коррекции.
  19. #58
    Болото.
    Merstan, мне вот не понятно одно, а может не одно, чел 13 лет назад зарегистрировался, нет микрофона, нет измериловки в целом, нет понимания построения саба, хотя на веге это всё обсуждалось не раз, и тема есть, внимание вопрос - это как?
  20. #59
    РФ Саратов
    По графику смотря, 250 литров ему мало.
    Да, конечно бредовая идея, прошки не для дома.
  21. #60
    Болото.
    прошки не для дома.
    обоснуешь
