Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Рупорный саб
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб
    Текущий сетап полностью устраивает.
    Но, любопытно послушать что это за зверь - рупорный саб.
    Хочу сделать экспоненциальный макет (с имеющим EMV B284C26). Ограничения (не критичные, но всё же не хочется больших технических проблем) только с размерами устья рупора. Буду брать фанеру 1525мм (10мм. толщиной), по этому площадь устья 2 325см. Почитал/покурил/поспрашивал. На данный момент симуляция такая. Без пред рупорной камеры, площадь рта 1283мм, площадь устья 23100, длинна 5000мм. Буду сворачивать на четыре сегмента. Т.к. размеры получаются габаритные и пилить/собирать буду в одно лицо, то решил сделать сборную конструкции через болтовое соединение. Примерно так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Симуляция (ПОКА ДЛЯ КОНУСА, СИМУЛЯЦИИ ЭКСПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ) получилась такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392516 Нажмите на изображение для увеличения.
    Провал 50-70Гц предполагаю компенсируется горбом второй моды моего помещения на 48Гц (примерно). Саб не более двух октав, деление активное в roon (от Дефоники отошёл).
    Минусов много, пока понятные такие: большая задержка, почти предельный ход динамика.
    Прошу помочь советом/практикой. Во вложении файлик но для конуса, для экспоненты ещё симулирую
    Последний раз редактировалось vadimal; 11.03.2021 в 08:32.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Рупорный саб
    Да герц 70 по -3дб, это тяжелое наследие царского режима, еще и с хилым мотором. Такие в Судаке стояли на танцполе в 1992 году, бухали немилосердно. Они в кластере по 6 штук еще приемлемо работают, 55 Гц по -3 дб, но поодиночке- это недоразумение, даже при наличии спикер- процессора.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.03.2021 в 20:17.
    Да герц 70 по -3дб,
    Т.е. этот "саб" начинается там, где настоящий саб должен уже заканчиваться...
    Екатеринбург
    Так это вечная беда "уважаемых Норманов", втолковать им, что одновременно имеет место дефицит длины и площади устья, невозможно. Габариты даже у свернутого неподьемные, и обьем раза в 2 больше, чем у этой конструкции. Например EAW BH882, она же Биг Берта, 1510х1066х930 мм.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.03.2021 в 18:39.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Размер МИДбасового рупора
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    При таких размерах по моим расчётам не достаточно низко играет (у меня получалось что то около 38Гц по -3дБ).
    А если делать пониже, то я в одно лицо не смогу собрать именно такую конструкцию (у меня получались габариты 1.7м*2м*3.5м).
    По этому и камень упал с души когда увидел сборную конструкцию (которую можно в одно лицо собирать, перемещать).
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как проект поживает?))
  8. #47
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    В очереди после аудио подготовки комнаты (фанеру закупил). Почти доделал звукоизоляцию, на очереди шрёдеры и бас. ловушки.
    По аудио подготовке - интереснейшие выводы наклёвываются.
