Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Предусилитель Onkyo P-309
    Аватар для mshm
    По умолчанию Предусилитель Onkyo P-309
    Добрый день!
    Хочу попросить помощи у более компетентных товарищей.
    Пришел данный пред. Проверил все, тотально все пропаял, в т.ч. и намотку на штырьки, все подозрительные конденсаторы заменены, чистка релюшек и потенциометров. Поставил на прослушку через линейные входа, показалось что все нормально, играл неплохо.
    Решил сравнить с имеющимся предом Yamaha C70, который позиционируется примерно на ступеньку ниже и почти вполовину дешевле. Каково было удивление, когда ямаха сыграла более прозрачно, чище и лучшей локализацией. Гитары на ямахе играли как положено, струна звенит, послезвучия, на онкио как будто на гитаре заменили струны на нейлоновые. Дугой тестовый трек - на ямахе играет как будто ксилофон, на онкио ощущение что металлические пластинки заменили на деревянные.
    Начал вслушиваться - на онкио идет при убранном звуке идет небольшой фоновый шум, как белый шум.
    Посадка на ноль точки 5 (см. приложенную схему, после регулятора громкости) ничего не дала. При посадке на ноль точек 2 и 3 (выхода на наушники и линейные выхода) шум уходит. Но посадка на ноль точки 1 вообще ничего не дает! Даже при подаче сигнала на входе нет никакой просадки уровня на выходе! Разрыв шаблона. Пробовал отключить сервосвязь, погрешив что оттуда приходит паразитный шум (надеюсь я правильно прочитал схему, отключил сопротивление R347 в точке 4) - ничего не изменилось. Ради эксперимента увеличил емкость C321 и 323, шум уходит, но звук становится более глухой. Попробовал вообще их отключить - ноль изменений. Поменял все транзисторы этого блока - также ничего не изменилось.
    Напряжение по точкам соответствует мануалу с небольшими погрешностями.
    Все, больше мыслей нет.
    Спасайте p3099.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mshm
    По умолчанию Re: Предусилитель Onkyo P-309
    Да фиг знает, похож на родной. Вот тот голубого цветаНажмите на изображение для увеличения.
    Следов копания небыло видно, визуально как некопаный был
    Номинал проверьте,на всякий случай...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для mshm
    R331 завышен в 2 раза, но они все заводские, ножки приплюснутые, у меняных такого я не видел. Попробую ещё раз Q301 поменять и с сопротивлениями поиграюсь, посмотрим что получится
    Аватар для mshm
    Подведу итог. Выше писал что R331 завышен - ошибся, промахнулся когда смотрел, все соответствует. Ещё раз попробовал заменить Q301 - баз изменений.
    Оставил замкнутыми R329 и аналогичный на втором канале, шум субъективно меньше почти в два раза. Уменьшил чувствительность мощника до чуть меньше середины, так практически не заметно.
    Решил оставить его, ямаху с-70 на продажу. Хоть и Ямаха как будто попрозрачней, повоздушней, но у онкио звук более комфортный и низы поинтереснее. Хотя периодически ловлю себя на мысли что хочу ямаху, но если продам онкио тоже буду постоянно ее более комфортный звук вспоминать.
    Удивляет отсутствие у онкио директа. Там сигнал в тембрблоке такие дебри проходит... Подумываю о приколхоживании туда такой перемычки ;)
