Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Bi-Amping Пассивный
    г.Москва,р-он Солнцево.
    По умолчанию Bi-Amping Пассивный
    Добрый день!
    Появились средства и желание чуть-чуть улучшить качество стерео.
    Имеется усилитель Pioneer A-50 и Акустика JBL 4319
    Акустика имеет раздельное подключение ВЧ/СЧ и НЧ и замыкается только на скобах терминалах. Внутри раздельные платы.
    Усилитель не хочу менять так как в системе монобренд!
    Активный кроссовер не интересен
    Я хочу докупить усилитель Pioneer A9 mk2 и пустить на клеммы ВЧ/СЧ. У данного усилителя есть выход с пред усилителя и пустить его на Pioneer A-50 (есть режим усилитель мощности.
    Что мы имеем Pioneer A-50 D-класса на НЧ и Pioneer A9 mk2 двойное моно на CЧ/ВЧ
    Кто нибудь сталкивался данным методом?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Bi-Amping Пассивный
    я оч плохо умею объяснять сходу.
    ладно прибеднятся, кто хоть чуть в теме тот понял
    А я думал Дед Пентод только в пентодах, и других лампах, ничего не понимает.....
    Диалектика. Он путает минимальную фазу. Типа, есть АЧХ широкополосника, и по ней софт умеет строить минимальную фазу. АРТА это тоже умеет. Но минимальная фаза -- это НЕ линейная фаза.
    Признаюсь честно, я толком не понимаю как это вычисляется. Читал, что Крылов сводит по минимальной, но не от него. Я только по измеренной фазе. При чем в REW и АРТЕ показания отличаются. В АРТЕ более понятно и предсказуемо, а REW я заколебался настраивать, чтобы фаза была как я ее понимаю, а не в ниточку с маленьким наклоном или без. Может, сейчас уже REW поправили, но несколько лет назад я на него плюнул, там только водопад красивый строится
    Чушь !
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Можно несколькими фильтрами с разной концепцией свести АЧХ в почти линию, но звук у всех будет разный.
    Что вы имеете в виду? Если сводить НЧ/СЧ и ВЧ при №1 - 2 порядок + 2 порядок = (условно) прямая линия АЧХ;
    №2 - 3 порядок НЧ/СЧ + 1 порядок ВЧ = опять же условно ровная АЧХ... То на слух можно будет зафиксировать разницу? Не будет ли это обусловлено разным уровнем искажений: для первого случая НЧ/СЧ "тяжелее" играть чуть выше, а во втором - ВЧ гадит чуть больше если распускать его ниже...
    Как вариант можно поиграться с согласованием двух твитеров с разними частотами раздела и концепцией фильтров, например 6 и 9 кГц ) Эта область не граничная для ВЧ, искажения не критичны. Да и полка АЧХ обычно довольно ровная. Будет ли уловима на слух разница? (если кому делать нечего на самоизоляции))
    Дми3й, При разных порядках и разной совместной области меняется направление лепестка совместного излучения.
    Меняется НЕ ТОЛЬКО по вертикали, но и ПО ГОРИЗОНТАЛИ. А из-за этого меняется доля излучения в стены некоторых частот.
    И еще важно, что меняется форма меандра и синуса у совместных частот. Поэтому характер воспроизведения при разных фильтрах всегда будет разный.
    Почти никто не выбирает фильтры по осциллографу (форме меандра). Почему? Да потому, что хоть бы свести хоть как-то и не получить при этом фильтры из 97 деталей стоимостью больше динамиков. Скромно говорят, что такой фильтр лучше звучит
    Разве возможно определить на слух изменение ДН совместной области излучения, условно при одинаковости АЧХ в 1 и 2 вариантах и неизменных уровнях громкости - ДН в ближнем поле не изменится при условии установки микрофона в одном и том же месте)? Какой ширины лепестки ДН при излучении 2-3 кГц? У Амира, в среднем, направленность каждой из АС измеряется +/- десятками градусов...
    Особенно если боковые стены рядом. Или мы научились слышать только прямой сигнал?
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Проблема комплексная, а вы прицепились только к одному аспекту.
  8. #47
    у меня по широкой стене стоят 5.5 м ) слева плотная штора, справа кухня... испытываю необходимость только в мохнатом ковре и парочки картин за ушами, но с женой пока не договорился) избыточная переотраженка в любом случае сводит на нет фазовое согласование в ближнем поле...
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    если не отходить от темы - я считаю что активная фильтрация имеет право на жизнь. Жаль производители такого оборудования не особо следят за трендами аудиофилии, не пихают туда популярные ЦАПы и не затачивают железяку под конкретную цель ) и еще бы за умеренные деньги...
  9. #48
    Просто начнут пихать в эту активную фильтрацию все подряд динамики.
  10. #49
    Он не понял. Нужно лично показывать.
    Да и пусть, это его проблемы.
  11. #50
    Дми3й, Покупаешь ресивер.
    Там все это есть. Необязательно 7+1 подключать, можно все пустить на стерео по полосам.
    Вот все ли они так умеют -- не знаю.
  12. #51
    Ещё как можно будет зафиксировать.
    Даже 2-й порядок можно везде сделать по батерворту и линквицу и разница будет, я уже не говорю про 2 и 4 порядок - там разница огромная.
  13. #52
    Вы учли что, условно, АЧХ в 1 и втором варианте одинаковы? Практических навыков у меня очень мало по сравнению с вами, просто уточняю!)
    ---------- Сообщение добавлено 17.12.2020 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12.2020 в 23:57 ----------
    Спасибо обойдусь ) при изменении порядков фильтров и частоты раздела и при условии "одинаковости" АЧХ интерференционные искажения - сместятся, вы это имели ввиду?
  14. #53
    Дми3й, Подайте меандр на частотах раздела и посмотрите микрофоном что на выходе. Сравните с меандром НЕ на частотах раздела. Все это делается звуковой картой и простым софтом. На всяких рутрекерах это есть. Микрофон подойдет от гарнитуры, если иного нет. Даже мобилкой можно посмотреть. А меандр подать с компа. Только осциллограф для мобилки скачать нужно.
    Если не хотите это делать, то вопросов не имею.
    Посмотрите импульсную характеристику при разных фильтрах. Это не может быть неслышимым.
    И всё это взаимосвязанные вещи: импульс, степ, меандр, внеосевые горизонтальные, внеосевые вертикальные, наклон фазовой характеристики.
    АЧХ при этом будет ровная, при всех разнообразиях фильтров.
  15. #54
    Я про это и писал.
  16. #55
    "Туда" - это куда?
  17. #56
    Из принципа распространения звуковых волн, при условии что у нас не коаксиальные динамики а разнесенные относительно друг от друга, в области пространства будут интерференционные искажения узкой полосы частот совместного излучения. А значит, условно у частоты 2.5 кГц будут проявляться усиления и ослабления в разных точках "прослушивания". Возникает вопрос о размерах этих неравномерностей, по идее - согласованная по фазе звуковая волна при "ровносидячем" положении на диване сразу же станет рассогласованной (ослабленной) стоит только откинуться на спинку ) Т.е. если именно в точке прослушивания результирующая АЧХ полностью соответствует нашим запросам, то какая разница какой порядок фильтра и как ведет себя фаза на удалении 1 м по оси ВЧ....?
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    "Туда" - это куда?
    в железо по типу dbx driverack pa2
  18. #57
    это само собой, я об этом ничего не говорил. Вы знаете что такое лепесток направленности? Загуглите. Можете взять 2 динамика и в ЛСПкаде смоделировать фильтр и посмотреть на лепестковость по вертикали и горизонтали.
    Лень? Иначе я не объясню. Уже вторая страница пошла.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    "Туда" - это куда?
    Да есть куча звуковых процессоров. Было бы желание купить. Всё они "туда" пихают)) Все есть в продаже. Хоть бы и минидсп он посмотрел.
  19. #58
    Приведите несведущему железо 220 В с usb входом, активной фильтрацией, задержками, софтом и т.д. умеющее Hi res?
    И, если вам не сложно, покажите что там с меандром на частоте раздела? в целях познания...
  20. #59
    На сайте минидсп, я уже сказал. С меандром все нормально по причине FIR-технологий.
    Что хотим от форумчан в итоге?
  21. #60
    Липецк
    А он действительно будет разным? Я помню, смотрел у Сталкера видео, где его друг через DBX DriveRack PA2 сводил колонки на ровную АЧХ фильтрами разной крутизны, и разницы никто не услышал.
