Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Чем паять и как смывать?
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Чем паять и как смывать?
    Есть припой, обычный, типа ПОС-61, был безсвинцовый, закончился. Паяю с флюсами типа ортофосфорной кислоты,Ф38Н, т.к. с канифолью есть проблемы.
    Жало китайского паяльника, все эти паяльники знают, с регулировкой, керамическим нагревателем и набором сменных жал, при пайке канифолью быстро чернеют и не присасывают припой. С кислотой все нормально. Канифоль имеется разная, с любой одинаково. Чем и как правильно паять и смывать, т.к. пайка всегда темнеет, окисляется.
    Орел
    По умолчанию Re: Чем паять и как смывать?
    Rainy, У меня вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/328718159...00001855029636
    Брал КИТом с кучей жал на выбор. Сейчас в сборе продают K+ILS. Этих 2-х жал достаточно.
    Ручка - черный карбон + белый алюминий.
    Да, верно говорят - заземление обязательно!
    Дмитрий.
    За малую денежку есть только два вида условно работоспособных современных паяльников, на базе картриджа Т12 и на базе жал 900ой серии.
    Еще 200-е.
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Просто с Т12 жала интегрированы. И расходка выходить дороже будет.
    Тебе жала на несколько лет хватит, а если несколько типов - там и подавно.
    Бери мини-волну и топор (T12-BCM2 и T12-K)
    P.S. А я тебе несколько раз говорил - вместо игрушечного осциллографа, купил бы лучше более-менее пригодную станцию. Было бы полезнее.
    Народ массово мосфеты убивает(когда земли в розетке нет) и при этом картридж от импульсника запитан, а не от голой розетки.
    Ага. сам убил парочку прстых 2N7002 - т.к. паяльник пришел с американской вилкой, а я воткнул через переходник без земли.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Rainy, вот такой и бери.
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Я теперь паяльник включаю всегда через разделительный трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Запутали. Так мне земля на паяльнике нужна? Нет фазы, транс надёжно развязал.
    Запутали.
    Я никого не путал - мне по ошибке приехало с сетевым кабелем с американской вилкой. А со стороны станции - "мики-маус" (C5).
    У меня-же небыло другого кабеля с С5 и нашей вилкой, потому я воткнул этот кабельчерез переходник. А переходник - только на 2 контакта, без земли.
    Вот и сжег пару 7002.
    Потом я просто отрезал от этого кабеля американскую вилку и поставил нашу, 3-х контактную.
    Если через транс, может и не надо. Разделительных трансов у меня есть пара ,400 и 600вт, лабораторных,о использовать их для паяльников? Мне проще землю.
    Если они есть, то их надо использовать. В том числе и для паяльника.
    Я и исполььзую. Но для другого. А паяльники мне проще с нормальным кабелем и нормальной вилкой.
    Один из них, кстати, такой как по ссылке выше, с Т12.
  8. #47
    Toronto
    aganext, вот это чудо враждебной техники.
    За что же себя так не любить
    Т12 картридж с самодельным аналоговым контроллером. Цена смешная, но это хоть как-то работать будет. Зачем сегодня покупать "просто паяльник" и потом жаловаться что он не работает. Уже 20+ лет как известно, что он не работает.
    + много. Или от китайцев на стм32 тот же ксгер
    ема самодельных(да и готовых) просто паяльников давно умерла.
    +!00500
    Приличный паяльник со встроенным контроллером нужен только тем, кому актуальна мобильность, за это и цена.
    Ну так та же станция от ksger на Т12 по габаритам как блок питания не очень нового лаптопа, вполне мобильно
    у меня 900-х жал запас.
    в мусор
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Паяю TS100 (Типа Т12, только немного меньше) иногда паяю 7002. Но прблем.
  10. #49
    Но прблем.
    Без земли?
  11. #50
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А я вот решился и купил на амазоне ручку и подставку thermaltronics (подходит к жалам STTC metcal, детали к источнику ВЧ едут), а потом оказалось, что и HAKKO тоже делают подобные паяльники, но цена у официального диллера в России на паяльник и подставку HAKKO в 1,5 раза меньше чем на thermaltronics на амазоне с доставкой (не говоря уже про metcal, там цены еще больше), да и картриджи для HAKKO стоят 1700р против 2600р за metcal - вот так вот, поторопился.
  12. #51
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Что скажете насчет припоя пос61 и флюса лти120? Флюс беру с кисточкой, очень удобно получается. Лти 120 идеально смывается ацетоном и немного хуже спиртом. Жало отлично очищается при помощи бумажной губки смоченной в воде. Пайка получается глянцевой. Пока лучше варианта не нашёл. Может все таки есть еще лучше варианты?
  13. #52
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    флюса лти120
    1.5 Остатки флюса после пайки оказывают коррозионное действие на медь. На оловянное, серебряное и никелевое покрытия коррозионного действия не оказывают.
    1.6 Остатки флюса после пайки влияют на сопротивление изоляции и снижают его.
    1.7 После пайки оставшийся на деталях и в местах пайки флюс должен быть удален протиркой жесткой кистью или щеткой, смоченной в спирте по ГОСТ 17299-71 или последовательным погружением в три ванны с периодическим перемешиванием растворителя /трихлорэтилен, метилен хлористый или смесь растворителей: фреон 113 - 76% , хлористый метилен - 18%, этиловый спирт - 6%/.
    Говорят что полностью его отмыть, особенно под СМД деталями, сложно.
    Последний раз редактировалось ANHO; 22.12.2020 в 19:41.
  14. #53
    Без земли?
    Да, паяло питается от реечного БП феникс-контакт на 24 вольта, выкручен на 28. И всеравно, мощи мало иногда.
    Задумался о покупке паяла на 245 картриджах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Это как Т12, только 245
  15. #54
    Я знаю что такое 245, есть на работе.
    Только конечно не такое, как то что по ссылке, а настоящее
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    90% случаев ПОС-61 и жидкая канифоль.
  17. #56
    Может кто подскажет, есть на Али нормальные жала для T12 ? У менә два топорика - один наполовину облез за две недели, другой купленный отдельно тоже местами не залужен.
    Разумеется не за 2 тыс руб... Нах он такой нужен - у меня не окупится всё равно.
  18. #57
    Рязань
    Если не в KSGER Official Store, тогда наверное нигде. Я брал давно и не там, лота уже нет, но вроде норм держатся. Цена была сравнимая (670р/3шт)
    Денис
  19. #58
    Я брал тоже в офф магазине, но название другое. Вообще не впечатлили эти T12, 900-е паяльники ничуть не хуже, но жала я находил значительно лучше даже просто идеально залуженные.
  20. #59
    Это 200-е не хуже, а 900-е - хавно, по сравнению с 200 и с Т12.
  21. #60
    Може быть оригнальные T-12 и хороши, но 2..3 тыс за жало отдавать меня жаба удушит, а китайские ничем не лучше китайских 900-х (нормальных 900-х - можно случайно найти)
