Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Интегратор накачки
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интегратор накачки
    Предпосылка №1.
    Недавно ремонтировал свой Г3-112 (использую его наряду с современными приборами как обзорный ген), и заодно почитал описание, посмотрел схему.
    Вот ее фрагмент:
    Транзистор V25 на НЧ работает по схеме с общим эмиттером, а на ВЧ - с общей базой.
    Как видите, технология достаточно старая и хорошо известная. Это позволяет расширить полосу и одновременно "накачать" усиления на НЧ.
    Предпосылка №2.
    Схема УН, имеющая структуру "ОБ-ОБ" имеет не только хорошие частотные свойства, но и прекрасный параметр "PSRR".
    PSRR пропорционален произведению девиации сигнального тока на выходное сопротивление раскачивающего транзистора.
    А в структуре "ОБ-ОБ" при всей ее простоте, обе эти величины имеют высокое значение (при условии надежно заземленных по переменному току базах транзисторов).
    Лучшего PSRR можно попытаться добиться, используя дифференциальный токовый конвейер, что для УМЗЧ, имхо, избыточно.
    Если в выходном транзисторе УН допускать усиление то току, то PSRR будет ухудшаться как минимум на величину этого усиления. Если же в базе раскачивающего транзистора будет сколь значительный импеданс, то это приведет к снижению выходного сопротивления каскада и ухудшению PSRR.
    Хороший PSRR очень желателен для схем, в которых нет раздельного питания УН и ВК, а также в принципе для повышения качества усилителя.
    С учетом вышеизложеного, а также по результатам работы с ВЧ усилителем (по основной работе), появилась мысль, возможно, сделать открытый проект простого усилителя, использующего "накачку".
    "Накачку", "электронный дроссель", "канал обхода" и т.д. Все эти термины здесь фактически обозначают одно и то же.
    Ниже приведены две структуры, поясняющие принцип.
    В первой схеме (самой широкополосной из того, что можно сделать), A1 - буфер или выход "сильнотокового" современного ОУ с выходным каскадом типа "параллельник". На Q1 и R2 выполнен каскад сдвига уровня "ОБ". Интегратор на U1 формирует повышенное усиление по напряжению на частотах ниже единичной. На НЧ это добавочное усиление приводит к уменьшению дифференциального сопротивления R2 (вместе с внутренним сопротивлением эмиттера Q1). При добавочном усилении в 40-70 дБ транзистор превращается практически в идеальный, с "нулевым" сопротивлением в цепи эмиттера. При этом, на ВЧ схема имеет хорошую исходную динамическую линейность, а интегратор не ухудшает "конструктивную" помехоустойчивость, потому что его коэффициент усиления монотонно спадает с ростом частоты без ограничения, и в базе Q1 все чисто. Также схема имеет хороший PSRR из-за того, что база Q1 виртуально заземлена.
    Вторая схема требует в позиции Q2 СВЧ транзистор и менее удобная по конструктивной реализации. Но тоже работоспособна, и может быть выполнена в симметричном варианте.
    Это - не единственный вариант реализации "накачки". Но в данном топике я не хотел затрагивать "бескомпромиссные" топовые варианты.
    Операционники - это хорошо, но настоящий любитель все делает на дискрете . Конечно, это - шутка. Но я попробовал сделать что-то совсем простенькое на транзисторах, однотактное.
    Специально даже не стал ставить никаких источников тока.
    Такой вот несложный макет:
    По такой схеме:
    Схема реализована на последовательном ДК Q2 Q3 с цепью компенсации выходных индуктивностей R8С3. Интегратор выполнен на Q4 Q5. Q5 я поставил, чтобы в широкой полосе "заземлить" базу Q3.
    Частота единичного усиления интегратора - 4,5 МГц и легко перестраивается конденсатором C2.
    УН эквивалентно нагружен на сопротивление 100 кОм и конденсатор 10 пФ. "Конструктивная" емкость от выходе УН на "общий" - порядка 15 пФ.
    Полоса полной мощности при указанных номиналах и режимах - около 550 КГц, что имхо, для любительского УМЗЧ хорошо и может сохранить жизнь не одному выходному транзистору.
    Вот какая получилась АФЧХ:
    Видно, что усиление на 20 КГц составляет величину около 90 дБ, частота единичного усиления схемы - 10 МГц при фазе -105 град.
    Такой УН может быть составной частью простого УМЗЧ с одним ОУ на входе (или дискретной схемкой на входе) и хорошими параметрами.
    Если это найдет отклик - хорошо. Нет - тоже неплохо, поскольку основное направление целесообразного приложения времени и сил - класс D. Такой уж он, технический прогресс
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.10.2020 в 15:11.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Интегратор накачки
    Очень устойчиво, вообще без проблем
    А то Фирма работает..
    Вот со стола, прежний макет (чисто транзисторный), но с AD844, в качестве ВК пока ЭП на KSE340 и KSE350. Усиление сделано 20 дБ.
    Желтым - сигнал на выходе AD844 (вход транзисторной части).
    При усилении ТОСника 20 дБ и конденсаторчике ОООС 10 пФ (как бы "чистый двойной интегратор"):
    А вот - при частотнозависимой ООС в микре ("интегратор типа 2+ноль на 300 кГц"):
    Т.е. все сруливается одной левой, даже без кропотливой настройки.
    В КОЛЛЕКТОРАХ УН НЕТ НИКАКИХ КОНДЕНСАТОРОВ!
    НИКАКИХ ППК!
    Есть только один конденсатор общей коррекции.
    Конечно, это еще не законченный продукт, но пока никаких противопоказаний не наблюдается..
    Двигаюсь дальше потихоньку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    зы. Неужели теперь к Букварёву придётся на Вы обращаться?
    Не вздумай даже !!!
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.10.2020 в 10:49.
    Вот и выбросы с частотозависимой местной оос . Увы .но придется вводить ограничитель.
    С уважением Максим.
    вносимый им фазовый сдвиг. Это связано с зависимостью fa от тока коллектора.
    Я в каскодах давно вместо ОБ применяю ОЗ на мосфетах (там с фазой намного лучше и при любых токах), всегда можно найти с ёмкостью ЗИ, сравнимой с ёмкостью БЭ маломощных транзисторов (порядка 10 пф). Я в своё время накупил дешёвых 5LN01SP, а также смд 5LN01C/5LP01C, но их недавно прекратили выпускать (5LP01C ещё продают на Маузере), но есть и другие модели с малой ёмкостью.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А на сколько актуален фазовый сдывиг на 100 Мгц по сравнению с 1 МГц?
    По сравнению с 1 МГц - не актуален. А вот на частотах 10-30 МГц - актуален. А там одиночный каскад сдвига уровня дает от 10 до 30 градусов.
    Выходной каскад без емкостной нагрузки - 10-60 градусов.
    Приходится все эти фазы по 10-20 градусов складывать, оставлять запас и в конечном счете набегает немало.
    Например, компенсация (именно компенсация, а не форсирование) входной индуктивности ОБ дает во всей полосе в лучшем случае 10..12 градусов. Если следовать логике "неучета", то и компенсацию тогда нет смысла делать. Но ее зачем-то делают.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Сегодня проверил, как работает "ручной привод" отключения выходных транзисторов УН.
    Для того, чтобы хорошо работала система питания со стабилитронами, желательно иметь достаточно большой ток (на 10-20 мА больше тока, потребляемого нагрузкой).
    Два низковольтных питания получаются с помощью источников тока I1,I2 и стабилитронов D1, D2.
    Эти источники тока будут выполнены на транзисторах. Схему выложу потом. Она стандартная.
    Одновременно за счет этих токов формируются напряжения смещения каскадов ОБ и дополнительные напряжения смещения для клип-ограничителей D7 и D8. Поэтому величина токов I1 и I2 должна превышать максимально развиваемый Q1 и Q2 ток в клипе. Это условие здесь легко выполняется.
    "Привод" защиты предлагаю сделать на двух транзисторах Q3 и Q4, которые постоянно включены в цепь б-э выходных транзисторов.
    Такое решение позволяет минимизировать импедансы в базовых цепях выходных транзисторов. При этом, в рабочем режиме Q3 и Q4 практически не оказывают влияния. Их переходы обратно смещены.
    При срабатывании защиты замыкается цепь между резисторами R5 и R6, в результате чего Q3 и Q4 открываются. Диоды D3 и D4 выполняют ограничительную функцию.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сдвиг фазы в ОБ определяет сопротивление базы и емкость база-коллектор. И если с первым мы практически бессильны бороться, то со вторым - https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1221807101
    И если с первым мы практически бессильны бороться, то со вторым - https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1221807101
    Ларсен или Баксандалл, как правильно? Что дают ГТ в эмиттерах ОБ по сравнению с обычным сопротивлением?
  8. #47
    хз
    Не дают б-э переходу ОБ искажать сигнал - колебания напряжения на б-э не конвертируются в колебания тока эмиттера
  9. #48
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Сдвиг фазы в ОБ определяет сопротивление базы и емкость база-коллектор. И если с первым мы практически бессильны бороться, то со вторым - https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1221807101
    В звуковом диапазоне это отлично работает.
    Прицепил к макету выходной каскад с одной из стареньких плат.
    На выходе - четверка IRF520/9520, их раскачивает все тот же ЭП на KSE340/350.
    Никаких LR на выходе не установлено (хотя в общем, можно было и воткнуть для приличия 100 нГн, 10 Ом).
    Видео работы на разные емкости. Цеплял прямо на выходную дорогу и земляной полигон. Ближе втыкать уже некуда
    https://drive.google.com/file/d/1loZ...ew?usp=sharing
  10. #49
    Cбуквой N, а не просто цифры, у N в 2 раза выше крутизна (20), но, говорят, и линейность ниже.
  11. #50
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Последний штрих к архитектуре полного аппарата "Интеграл".
ID:	382675 Нажмите на изображение для увеличения.
    U3, как написал ранее - входной каскад, который может устанавливаться в максимальную версию.
    U3 - преобразователь "ток в ток" тока цепи R6C5 c дополнительным усилением R2.
    U3 использует в своей работе входной каскад тосника U1, что дает несколько полезных свойств:
    дополнительный запас по фазе и разгрузку выходного каскада U3.
    Низкоомный вход U1 используется для организации токовых входов, включая широкополосную ООС по опережению.
    Ток C1 преобразуется в напряжение на цепи R1C2.
    Схема достаточно гибкая, с хорошо управляемым поведением на ВЧ и в клипе.
    Rвх Rооос - резисторы основной ОООС, C4 - дополнительная коррекция (при необходимости), R2 - дополнительное усиление.
    Дальше буду потихоньку делать конструктив.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.10.2020 в 10:45.
  12. #51
    Irkutsk
    Класс Евгений! Грамотная архитектура
  13. #52
    bukvarev, конечная схема будет на интегралках или на рассыпуке?
  14. #53
    Евродупло
    bukvarev, пичатка будит?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #54
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я за интегралки. Все таки 2020 год.
    Про транзисторы я тут понаписал уже, про грустный опыт. Поэтому хочу сделать так, чтобы их было поменьше, и подешевле.
    У меня есть мысль про два направления возможной реализации:
    1. "Традиционная", на двухсторонней п.п., с биполярным выхлопом.
    2. "Hi-tech", на маленькой 6-ти слойке, с учетом своих последних "ВЧ" наработок, с выхлопом на счетверенных IRF520/9520 (IRF520/FQP8P10).
    Второй вариант, как ни странно, по цене комплектухи такой же. Но он принципиально отличается по построению. Например, на плате не будет больших банок, а питание будет подводиться многопроводным шлейфом. И еще много всего интересного.
    Сейчас занимаюсь вторым вариантом. Люблю все оригинальное и по-современному миниатюрное.
  16. #55
    Евродупло
    Меня замучили в личку вопросами - как это нарисовать? Неудобно мне рисовать в чужой теме, хотя усилителями именно по такой технологии занимаюсь давно).
    Короче, как это можно нарисовать:
    ... и, какой нужно сделать для этой схемы клипп, да так, что бы он на к.г. не влиял:
    Последний раз редактировалось belka; 31.10.2020 в 12:21.
  17. #56
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Лед тронулся, идея пошла в народ..
    Красным отмечены узлы в новом аппарате.
    1. Интегратор, использованный в "Велесе" и "Сталкере-II" Платошкина (во входном каскаде), и моем усилителе "Интеграл" (в УН).
    Порядок интегратора, по-видимому, увеличен после предложения Вадима Авхимовича.
    2. Конденсаторы с резистором в ВК, обведенные красным - исходное предложение Вадима, и использованное в схеме "Интеграла".
    К сожалению, тема первого "Интеграла" была снесена, поэтому некоторые рисунки из нее приведу здесь.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.03.2023 в 09:17.
  18. #57
    Братислава
    Так ведь отличная идея!
    Следовало ожидать.
    Вкурили не сразу. Пришлось подумать, осмыслить.
  19. #58
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну и несколько скринов из открытого источника, где все эти интеграторы и УН обсуждались.
    И общим документом:
    По поводу учета архитектуры при проектировании УМЗЧ.docx
