Показано с 41 по 60 из 107
Тема: 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Ваши компитентные мнения по данным динамикам, их сочетанию между собой и с другими излучателями звука, а так же качественная (обоснованная) оценка их звучания от различного типа усилителей (лампа, транз А, с ОООС, без ОООС АВ... высокое вых сопр. низкое и т.д. всевозможные сочетания).
    Новичок Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Re: 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Цитата Сообщение от irisbass Посмотреть сообщение
    Не в мощности дело.В принципе я с вами согласен.Ведь 4а28+пищалка будет очень детальный звук т.к минимум фильтров,чего не скажешь про ы90,но согласитесь,весовая и ценовая категория у этих систем разная.
    Да. И достать 4А-28 не так уж просто...)
    Керчь
    В своё время имел возможность купить пару за 30грн,но не купил.Сейчас жалею Кстати ИМХО 4а32 лучше 4а28.Стоит у меня сейчас один такой в ящике от АМ 0302 "Родина" и отлично отыгрывает свои 40-12500Гц.Оч доволен
    Как раз собрался выбросить целый ящик с динамиками, в том числе и два 4а28,но прочитал тему и призадумался. Тут такие цены называют -
    кто 30 гривен, кто 60 usd. Забавно. Так что спасибо за тему. Повременю
    выбрасывать, пожалуй.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Перечисленные дины - весьма неудобны в практическом применении (требуют больших объемов), а по звуку - ничего особенного, т.к. это всего лишь старые эстрадные дины, компромисс между чувствительностью и искажениями, рак на безрыбье. Если же нужен характерный старый бумажный звук середины, для этого есть, например, Isophon.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.03.2009 в 14:40.
    Частый гость Аватар для pako7
    Если их (4А32, 4А28) использовать для прослушивания музыки дома (а не в концерном вариатне) с ИТУНом то я скажу что это вообще прелесть неописуемая, ИТУН дает такую прорисовку начиная фактически с мидбаса и до самого верха..... Пробуй этот ширик с хотя бы MF-1 Линкора, и ты будешь переслушивать всю свою фонотеку с самого начала открывая всё новые ньюансы на записях которые ты хорошо знаешь. Причем это было на разного рода щитах, что явно проигрывает закрытому оформлению. В ящиках от 200 -300 литров это будет совсем другая картинка. Но к недостаткам относится крайне низкая повторяемость параметров и фактически с каждым дином новая раработка. А это уже не для всех приподъёмно.
    Керчь
    По моему только большие фанаты кинапа будут слушать дома через них музыку.Они ведь не для этого.У меня 4а32 в гараже стоит чтоб молотком махать было веселей.А для дома можно только 2а9 попробовать.И то звук на любителя.Из совковых ШП достойным считаю только 10гд-36к.Всё остальное баловство и только.Опять же ИМХО.
  8. #47
    Улыбнуло! Re: 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Так отложи молоток -возьми паяльник сделай как я сказал - и потом отпишись стал фанатом или нет. Но только молоток отложи - а то с ним ничего не услышишь ни кинапа ни сиса ни вифа.
  9. #48
    Керчь
    Извини,но я пожалуй останусь при своём мнении
  10. #49
    Керчь
    Сегодня нашел на свалке пару 4а18Притащил домой.Осмотр показал,что один уже совсем убитый,желтый от старости и пробитый в месте крепления тоководов(1952г.в РАРИТЕТ)У него ешё магнит напоминает систему 8гд-1.П-образный держатель.А второй 1963г.в.Новенький,с синим дифузором.
    Запхал я его кое как в корпус от ы70.Говно-говном! Громко да.Но верха выше 10КГц почти нет(какой там верх,когда пылезашитный колпачок из 0.3(!)алюминия),низ жесткий,картонный от~70Гц.Из ачх видна не очень плохая середина.Горбочек на 2.7КГц,а так ничего.Для гитары его использовать и для микрофона(озвучка предприятий).Оценка 2+
  11. #50
    4а-28 с телевизиром вообще отлично!)
  12. #51
    Керчь
    А телевизер,это в плане колонка,или экран для просмотра изображений?
  13. #52
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Вы бы его ещо в s30 впихнули. А многоли шириков выше 10к играют. Хотя в общем дин конечно заморочный! Старые истлели в большинстве своём. А поздние "изделия" деиствительно "таво". ИМХО С уважением Сергей.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Слушаю такие. ВЧ рупорок пока не удалил.
Название:	4А-28 + ВЧ.jpg
  15. #54
    Ленобласть
    Какое оформление? Впечатления?
  16. #55
    Югра
    Оформление ФИ, порт сзади, вниз. На аудиопортале делился впечатлениями. По звуку нормально,серединка хороша- СЧ почти не выпирают (гофр слегка пропитан незасых. силиконовым герметиком). На НЧ спад ниже 60Гц. В принципе получил что хотел: неплохой НЧ регистр, натуральные СЧ с поддержкой по ВЧ после 16кГц (для воздуха).
    Пути улучшения-попробую, как появится время и силы, сделать обр.рупор или Онкен на 4а28.
  17. #56
    Динамик выполняет функцию внутреннего громкоговорителя. Естественно в отдельном корпусочке)
  18. #57
    Ленобласть
    Онкен на 4а28? Что то меня терзают смутные сомнения. С его то добротностью? Хотя от экзэмпляра к экзэмпляру она сильно розница. Я две пары пропитками и обмазками убил. Вроде звук становится чище, а послушаю да просто чуйка и разрешение понизились и яркость ушла. ИМХО конечно. С уважением Сергей.
  19. #58
    Югра
    Конечно 4а28 с добротностью 0,7 более пригоден для открытых оформлений.
    Когда пропитывал гофр герленом ( не жалел), то пара также ушла в небытие. Сейчас пропитываю подвес только силиконовым импортным герметиком не засыхающим (разбавленным). Неплохая альтернатива герлену, эффект не хуже, даже думаю лучше (можно сказать почти замша). Для обработки гофра нужно совсем не много герметика, влияние на чувствительность почти не оказывает по сравнению с тем-же герленом. Для чувствительного уха разница в обработке должна быть заметна в лучшую сторону.
    Для пытливых могу выслать безвозмездно некоторое количество герметика для опробования вместо герлена, т.е почувствовать разницу.
    Можно сначала потреннироваться на недорогих динамиках.
    Почему Онкен на 4а28, потому что по натуральности воспроизведения НЧ 28е мне понравились больше чем 2а-12. Но в моих АС ФИ порт распологается сзади вниз, а хотелось бы расположить порт фронтально.
  20. #59
    Ленобласть
    У меня онкен-калькулятор выдаёт какую то фигню. А вы уже считали или только собираетесь? Суважением Сергей.
  21. #60
    Югра
    Спасибо добрым людям, посчитали оформление под мои 4а28 :
    http://audioportal.su/forums/attachm...4&d=1234512347
