Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    По умолчанию Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Доброго дня.
    Система 2.1. на фронты Ncore NC122MP, на сабвуфер IcePower 125ASX2 мостовое включение.
    DSP DDRC-24HD miniDSP - разделение каналов, фильтры, ЦАП I2S.
    Хотелось бы получить с ДСП балансные выходы. Сейчас там 4 небалансных выхода.
    Как это сделать, из чего, с наименьшей деградацией сигнала, учитывая хорошие параметры усилителей?
    Возможно кто то возьмется такой конвертер изготовить, небесплатно понятно.
    Или еще какие варианты.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Цитата Сообщение от Stargazer Посмотреть сообщение
    Не "закорочены" а замкнуты....
    В наших учебниках употреблялось слово "закорочено" но это не суть важно - вопрос понимания терминологии.
    "Закоротить" цепь нагрузки - вот это преступление.
    В РЗА это совершенно не преступление - это проверка ступеней защит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Цитата Сообщение от oldi Посмотреть сообщение
    замкнуты - это да. закорочены - подразумевается на землю. это не нормальный режим работы или защитные меры.
    Закорочены - это замкнуты между собой(в том числе и через токовые обмотки реле, амперметров, учётных устройст. самописцев регистраторов и т.п.), заземление одного из контактов трансформатора тока это защитная мера, в основном от наведённого напряжения.
    короткое замыкание (на землю, межфазное) - оно потому и короткое, что сопротивление короткозамкнутой (закороченой) цепи стремится к нулю, т.е. к наиболее короткому пути протекания тока.
    в энергетике это ненормальный режим работы.
    возможно в РЭА такое допустимо и используется.
    короткое замыкание (на землю, межфазное) ...
    А причем тут энергетика?
    Да и вообще - здесь же не фаза (питание) на землю коротиться, а логический сигнал.
    Еще как! Так уж исторически сложилось, со времен ТТЛ-логики, что кнопки, выключатели, джамперы конфигурации и т.п. ставятся между сигналом и землей, т.е. закорачивают сигнал на землю (общий), а сами сигналы имеют пуллапы. Хотя давно уже нет проблем делать наоборот - подавать напряжение и сигналы с пуллдауном. Но во многих случаях все-же делают первый вариант, т.к. не нужно тянуть питание и получается более безопасно.
    Релюшки тоже очень часто ставят катушку одним концом к питанию, а второй коротят на землю, когда надо включить.
    Вы вообще наете что такое трансформатор тока ? Причём тут земля ? У него нет земли - у него на вторичке два контакта - начало обмотки и конец, поэтму закорачивание его это перемычка между этими контактами - если прос кинуть провод на землю - ничего не произойдёт.
    Какое ещё РЭА ? ----РЗА (релейная защита и автоматика)
    Какое ещё РЭА ?
    радио электронная аппаратура
    Город плохих снов
    Ой.... развели флуд из ни чего.
    Человек просто имел в виду, что у него уже есть некая профессиональная привычка не коротить провода на землю, вот и всё. А можно это делать в энергетике или нельзя, это вопрос уже третий. У топикстартера просто есть некий выработаны годами профессиональный приобретённый инстинкт - не коротить провода на которых есть потенциал. Вот и всё.
  8. #47
    uriy, спасибо. именно про это и говорилось.
