Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Алекс, я в курсе что Ты автор ЭД.
    Не, не надо мне приписывать чужих заслуг, я автор только самого названия этой схемы, которую придумали задолго до того.
    но немного про непрерывность для начинающего расскажи...что имеется в виду?
    Так ЭД тут не причем, это как раз к железяке с проволокой
    . Давно. Как выглядит непрерывный ток? Прямая? Разве это возможно?
    Нет конечно, прямой там быть не может, главное что ток не падает совсем до нуля на какое-то время.
    Это получается "Пассивный ККМ" (корректор коэффициента мощности). Как сам коэффициент нам в общем наплевать, нам тут важно что что, идущий от розетки через транс, через диоды выпрямителя в конденсатор, не носит характер высоких коротких импульсов. А получается "размазанным" по всему периоду.
    Но эжто возмоджно только если:
    а) нет конденсаттора медду выпрямителем и дросселем (или он весьма небольшой)
    б) правилно почсочитана индуктивность дросселя
    в) ток нагрузки не меняется в очень широких пределах (в идеале - более-менее постоянный).
    Аватар для J.Impro
    Спасибо!
    Звукотехники должно быть немного!
    Собственно, как я уже говорил - кроме описанного выше случая, применять железяку не имеет ни малейшего смысла, во всяком случае, до киловольта анодного.
    Аватар для J.Impro
    Как Маресьеву) Страшновато в первый раз отбросить костыли!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Такой дроссель будет явно огромным
    Такой дроссель будет иметь расчётный размер. "Огромные" - это выходные трансформаторы "от нуля герц", намотанные на помойном железе в попытке заставить хоть как-то это железо звучать.
    Аватар для J.Impro
    Я слушал на помойном(если речь об отечественном) Легкое потрясение)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.10.2020 в 18:54.
  8. #47
    "Отечественное" не обязательно помойное, и наоборот.
  9. #48
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Кстати, я их и в транзисторные и микросхемные ставил, проблем не замечалось.
    ну в общем да - лежит вот такая колбаска на столе уже пару месяцев - полет норм...
    халф-бридж называется резонансерный ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #49
    Вовсе не обязательно.
  11. #50
    Аватар для J.Impro
    Но намек имеет определенную направленность. Ведь желание иметь БТВЗ охватило пока еще не всех?
  12. #51
    Нет.
  13. #52
    Аватар для J.Impro
    Нет.
    Потому что инфа про 1 Гц имеет цель сбить с панталыку)
  14. #53
    Я не люблю ТВЗ, и давно их не применяю.
  15. #54
    Аватар для J.Impro
    Вот поэтому и не любишь. Для меня трансформаторы имеют сакральное значение
  16. #55
    Намёк на компенсирующих говённые свойства железа его количеством, независимо от страны происхождения.
    Выходной трансформатор с полосой от Герца - это само по себе очень даже хорошо, но не везде нужно (например, в многополоснике, начиная с СЧ-полосы) и не ценой других параметров.
  17. #56
    Аватар для J.Impro
    На железо не намекаю. 1 Гц пусть занимаются другие специализированные средства. Спрятать самое главное лучше всего на виду)
  18. #57
    Частый гость Аватар для Buran
    Маленький, 6 Вт всего.
    Ужас
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Зачем оно нужно это говенное железо,если на дворе 2020год, а не 1991.
  19. #58
    Аватар для J.Impro
    От какой частоты реально избавиться от железа? Любого. Говенного и прекрасного. От шейной петли гистерезиса?
  20. #59
    С двухсот Гц можно. Зачем - непонятно, но в "Системе Доктора" был такой СЧ/ВЧ ТВЗ, безжелезный.
  21. #60
    Аватар для J.Impro
    Станислав, Трест Слабых Токов избавились и мы хотим. От 200 меня устроило бы. Но подробности где добыть?
