Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Уважаемые соратники прикупил данный девайс помогите с инструкциями по настройке, схемами кто в теме.
    С уважением Денис.
    По умолчанию Re: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Коллеги, а зачем вы купили магнитофоны? Качество других источников не устраивает совсем или ностальгия замучала? Интересно, вижу много старшего поколения покупателей этого винтажа.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Коллеги, а зачем вы купили магнитофоны?..
    - Просто интересно... Да и "спортивно" интересно: переиграет ли ныне существующее у меня "железо".
    ...Ну и - ЛПМ классный, и по идее, и по исполнению. Пусть и с "тараканами"... А где их нет...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 11.12.2020 в 10:28.
    Радиолюбитель.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Интересно почувствовать эпоху магнитной записи, опять же кинематика, механика и почти никакого пластика... довольно интересно...
    Андрей, дороговато для интереса...посмотрел ибэй, далеко за 100Кр.
    Россия, г. Воронеж
    - Если поискать, обращая внимание только на функциональность и игнорируя "внешний вид" и некоторые "устранимые болячки", то (всё ещё) можно найти и существенно дешевле, вышеуказанной цифры...
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Не знаю это описка или незнание. Все моторы там с ВЧ трансформаторами, передающими амплитудно-модулированные сигналы. После детектирования получаются 3 фазы управляющих сигналов...
    - Судя по схеме - всё так. Но ни Вы, ни я, пока, их движки не разбирали... Или Вы уже сподобились..?
    ...Вполне может быть, что они разные и конструктивно, и схемно. На первом фото - мой. На втором - "чей-то", весьма похожий на тот что в аппарате автора темы. Форма маховиков-роторов - несколько отличается. Может, есть отличия и внутри..?
ID:	385793   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 11.12.2020 в 14:14.
    Радиолюбитель.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    28 пост смотри, там ссылка на видос. в движке стоят три маленьких катухи в качестве сенсора. В движках катушкодержателей все тоже самое...
  8. #47
    Moscow
    Похоже, что у вашего просто не хватает шайбы и стопорного кольца.
    На 2-м фото есть та угрожающая надпись, что и у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    ...А пассик между обводным роликом и счётчиком - я сниму вообще (и без того малая детонация - ещё уменьшится).
    Буду признателен, если сможете озвучить выигрыш в Кд от этого действа.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Нет, только после вас.
    И как я понял, рабочую поверхность вала лучше обмотать скотчем до снятия. Иначе при извлечении мотора поцарапать его легче лёгкого.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Я для того, чтобы было с чем "столкнуть в живом соревновании" со своим переделанным на 9-ю скорость кассетником (сейчас в процессе его создания пока).
  9. #48
    Россия, г. Воронеж
    Похоже, что у вашего просто не хватает шайбы и стопорного кольца...
    - Возможно, да - не хватает... Но обратите внимание на отсутствие четырёх полуцилиндрических выборок и другие литейные уклоны... А значит это другая литейная форма... Что им "мешало" что-то ещё "оптимизировать"...
    Радиолюбитель.
  10. #49
    Moscow
    В смысле заменить вч трансы на датчики Холла? Нет. В те годы это типовое их решение было. Так же и в вертушках. Да и в нашей Электронике Д1-012 сделано так же.
  11. #50
    Россия, г. Воронеж
    ...И как я понял, рабочую поверхность вала лучше обмотать скотчем до снятия. Иначе при извлечении мотора поцарапать его легче лёгкого.
    - Защитить, конечно - надо, но на счёт "поцарапать легче лёгкого" - это Вы хватили... Там высококачественная сталь, термообработанная до твёрдости, примерно HRc 40...60.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    ...На 2-м фото есть та угрожающая надпись, что и у меня...
    Caution. Never remove this flywheel (It alone can not be replaced).
    Осторожно. Никогда не снимайте этот маховик (он сам по себе не подлежит замене).
    - В общем - "не влезай, убьёт"... Ну, или на выбор: "волка бояться - ...".
    ...На эту же тему, на другом форуме: http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.p...st=0&sk=t&sd=a
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 21.12.2020 в 15:06.
    Радиолюбитель.
  12. #51
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Процесс катком идет к финалу... Однако обозначилось ряд проблем.
    После сборки при перемотки влево, движок левого лентопротяга крутится не в ту сторону. Будем разбираться...
    Девайс конечно же выглядит шикарно. Потом сделаю красивые фотки...
    С уважением...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.01.2021 в 13:03.
  13. #52
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  14. #53
    Ну, ч0, ж, раз нравится...
    Места только много занимает...
    Пофиксили?
  15. #54
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пофиксили?
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 04:40 ----------
    Поставлю в сервант, буду смотреть получать эстетическое удовольствие...
  16. #55
    Тогда катушки ему поставить большие люминтиевые, и будет красота.
  17. #56
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выкладываю результаты трудовой деятельности.
    Настроил на ленту SM468. Ниже результат измерений и ссылк на видос работыltdfqcf...https://drive.google.com/file/d/1mAq...ew?usp=sharing
Название:	THD катушечника.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.05.2021 в 08:50.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    как пользоваться тем, что обведено на фото красным - Tape Marker и Edit Dial
    Расстояние от зазора воспроизводящей головки до маркера равно половине длины окружности ролика. Нашли нужное место при воспроизведении, провернули ролик ровно на половину оборота - это место точно напротив маркера. Можно отпечатать маркер на ленте, а затем резать медными ножницами.
    ...Стробоскоп, как и Pitch Control, тут - явное излишество, "чистое украшательство".
    Его функция точно такая же, как и в виниловом проигрывателе. При наличии кварцевой стабилизации стробоскоп утратил свое значение, это больше дань традиции. К слову, в некоторых магнитофонах STM тоже есть стробоскоп.
    ...Изначальная задумка, похоже, была - сделать стабилизацию не частоты вращения тонвала, а именно скорости ленты
    Вряд ли.
    Там во всех двигателях внутри стоят датчики Холла с обратной связью...поэтому проблем со стабилизацией оборотов всех движков нет от слова совсем...
    Во-первых, тут нет датчиков Холла, вместо них используются индуктивные датчики. Во-вторых, все эти датчики используются лишь лдя определения положения ротора и правильной коммутации обмоток. Обратная связь по скорости замыкается по другому датчику - это обмотка, рядом с которой находится многополюсный магнит. Такой датчик сколрости генерирует сигнал с частотой гораздо выше частоты коммутации обмоток, именно он используется системой ФАПЧ.
    ...Жаль, что магнитофонная лента без перфорации (как киноплёнка) и места для "служебной" дорожки нет...
    Неужели Вам так не хватает стабильности скорости? Отклонение скорости ленты из-за упругого скольжения в ведущем узле обычно порядка 0.1%, зачем точнее?
    Да, это мое описание счетчика.
    А вот это просто модная фича, механический счётчик делает свою работу как надо.
    Нет, это не просто мода. Механический счетчик имеет ряд недостатков:
    1. Нагружает обводной ролик, что ведет к увеличению детонации.
    2. Показывает приблизительно реальное время лишь на одной скорости ленты.
    3. Издает шум, на перемотке вполне заметный.
    4. Требует обслуживания (чистка).
    5. Использует пассик, который имеет ограниченный срок службы.
    Пилить морду придётся, т.к. штатное окно мало.
    Можно подобрать индикаторы в размер. Но лучше, конечно, пилить. Сделать это можно аккуратно, здесь это удобно, панелька счетчика - отдельная деталь.
    Поэтому вместо 9 надо сделать 23...25 примерно.
    25.4 см/с
    Наоборот, качество цифровых источников значительно лучше. Но не в качестве дело. У катушечного магнитофона очень красиво крутятся катушки. На это можно смотреть вечно, как на огонь в камине. А что еще нужно престарелому аудиофилу?
  19. #58
    Отлично смотрится !
    3D принтеры же есть для этого сейчас.
  20. #59
    Minsk
    После 3D принтера поверхность никакущая.
  21. #60
    Зарегистрировался
    Присоединюсь к теме со следующим вопросом: как аппарат перевести в ремонтное положение. Мне нужно добраться до платы управления capstan motor. Что для этого нужно открутить, что разобрать?
