Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Цифроактивная многополоска рейвера
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Цифроактивная многополоска рейвера
    Это тема - дневник о постройке и развитии моего цифроактива.
    Таких систем становится все больше, в моей нет ничего инновационного, это еще одна реализация распределенной система с монофоническим мидбасовым модулем , но будут упомянуты различные проблемы.
    Важные моменты:
    1) система затачивается под электронную музыку, с тональным балансом как на рейве, акцент на бас и его ровность на слух, а не по микрофону
    2) нет свитспоту, предпочтителен комфорт в широкой зоне
    3) в перспективе система используется для домкино
    Помещение 3х5м, с примыкающим коридором и кухней, без акустической обработки.
    Хронология:
    1) Старт
    Сателлиты LR Edifier R2800 мультимедийная цифроактивная трехполоска. Отрезал от 70-90Гц, вдобавок к HPF, наклон АЧХ 1.8дБ/октаву начиная с 1кГц (мне с этими колонками так приятнее, микрофон показывает что у них есть горб на ВЧ, эквализовать его не решился потому что не доверяю микрофону) и несколько скромных параметриков на хвостах ватерфола.
    Cабвуфер лабиринт на авто двенашке Gladen RS-X12, настройка на 30Гц (Спасибо Александру Рогожину за измерения и расчет!), АЧХ измерена беринджером ECM8000, усреднена по площади комнаты и автоэквализирована в REW под таргет кривую с подъемом 6дБ/октава ниже 60Гц, а также на слух подправлял эквализацию. В основном коррекция двух мод, продольной и поперечной.
    Усилитель park audio DF2804 4х канальный UCD 700Вт@4Ом,
    Транспорт на базе старенького ПК + встроенная ЗК + Volumio с моими твиками, играет файлы и принимает airplay стриминг по вайфай с ноута. Звук выводится на сателлиты по SPDIF, а на саб аналоговый выход. Volumio суперудобно, управляется через веб-браузер, даже включается через него, а выключается автоматически при отсутствии активности.
    Кроссовер Brutefir + FIR сгенерированный в Rephase.
    Минусы
    -нестабильности brutefir, он периодически падает, неприятно, но благодаря systemd скрипту его можно автоматически перезапускать.
    -фиксированная частота дискретизации brutefir, наличие ресемплера в системе
    2) Сейчас, сделаны такие изменения:
    Мидбасы, два ФИ на FaitalPro 10FH520 (Спасибо Александру Subsonic*у за помощь в выборе и расчет корпуса!) в монокластере, рекомендованные им настройки кроссовера + несколько параметриков режекторов резонансов корпуса и фазика правее среза. По балансу с сабом хватает даже одного модуля.
    Транспорт и цифрокросс, обкатываю варианты. В системе появилась студийная внешняя ЗК Motu 24ao, 24 канала на Sabre, привет Вольдемару!
    2.1) Volumio+Brutefir, проблемы это фон с бытовой ЗК с небалансным выходом слышен в мидбасах, студийная карта Motu 24ao не поддерживается нормально линуксом
    2.2) MacBookPro + MacOSX + Jriver + Motu 24ao. С балансным подключением пропал фон,
    минусы:
    -нет аналога WDM драйвера для Jriver под макось, разрабы игнорят, вообще работает нестабильно, громко щелкает, отваливается звук. Возможно проблема из-за USB type C адаптера.
    -отсутствие адекватной тех. поддержки Jriver, на форуме пишешь про баги, просьбы что-то добавить - игнор
    -Параллельно работать за компьютером на котором крутится цифрокросс неправильно, даже с Core i9, все равно бывают подвисания.
    2.3) MacBookAir + Win10 + Jriver + Shairport4w + motu 24ao. Пока полет нормальный, но для FIR нужен комп помощнее, иногда заикается звук, но без громких щелчков. Можно снова стримить музыку с ноута на медиасервер. Похоже это лучший вариант, собрать HTPC на виндовс
    Усилитель ПаркАудио дает небольшой плавающий призвук интерференции несущей в мидбасовых динамиках. В планах посмотреть шум осциллом и попробовать добавить минималистичный пассивный LPF, вроде 1го порядка + Цобель.
    3) Скоро:
    • Ждут своего часа коаксиалы Beyma 8CX300nd 2 шт, эдифаеры переедут в тыловые каналы для домкино. Если понравятся коаксиалы, докуплю центральный канал. Планирую попробовать разные оформления, ОЯ, ЗЯ как сателлиты выше мидбасов и ФИ, лабиринт с нахлестом на мидбасовую полосу
    • На усиление для топов собираю 6 модулей ZD-50. 6шт потому, что под LCR
    • лабиринтное оформление мидбасов
    Последний раз редактировалось Hylics; 15.08.2020 в 11:10.
    По умолчанию Re: Цифроактивная многополоска рейвера
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    опять получается дело вкуса, мне важен и нужен выбор файлов, потому несколько лишних телодвижений с телефоном воспринимаются легче.
    Ну у меня выбор файлов на HTPC пультом делается, а если слушать музыку с компа/ноута - мне не сложно раз в час к нему подойти.
    Но когда буду делать многоканальную регулировку громкости в аналоге, хочу добавить физическую крутилку или фейдер общей громкости
    В моих все это есть - и крутилка и ДУ, и регулировка общая и поканальная.
    Аватар для Hylics
    Слежу за новостями о регуляторе.
    Я же тут проблемы освещать собирался. Одна из них, обычный ПК тот еще пылесборник, особенно когда стоял на кухне, пыль там с кухонной гарью, налипает ужасно. Следующий HTPC представляю скорее всего в корпусе с пассивным охлаждением
    А там новостей уже никаких не будет.. Можеет еще какие глючки в софте обнаружатся, по мере эксплуатации у нескольких пользователей, или какие-нибудь улучшения в нем-же.
    Ну раз в пару лет можно и пропылесосить
    Кухню я не рассмариваю.
    Аватар для Hylics
    А продаж изделия тоже не ждать?
    Так я и не предлагаю ... Кажется у всех писавших в этой теме уже есть свои работающие системы и предпочтения. А эта тема просто дневник, типа шумный ПК стоял на кухне, не советую так делать, Jriver под MacOSX хуже чем под Win итд.
    В сентябре возможно уже будут.
    Ну тут много чего писали, начиная с самого названия темы. Я ее думал стоит ли тут отвечть тут.
    Аватар для Hylics
    Давно тут ничего не писал, но проект не заглох, скопились вот такие изменения:
    • Для мидбаса собрал усилитель на модуле Icepower 1200AS2, в рэковом корпусе 2U. По звуку нет нареканий, мощно и чисто, никаких аномальных шумов. Море возможностей по подключению периферии, я же только вывел сигналы I,V лимитеров, защиты и термала. Сигнал с датчика температуры идет на микро ардуинку и она управляет кулерами. На ней же реализовал режим продувки вентиляторов при включении, подсмотрел это у Паркаудио. Изначально поставил внутрь корпуса регулятор Антекомовский ATT7 в полном балансном подключении, но пришлось поменять решение потому что так громкость регулировалась нелинейно относительно небалансного(после конвертера) подключения в других усилителях.
    • Антекомовский контроллер поселил в отдельном 1U корпусе с два стереоканалами: балансный приемник->ATT7->балансный драйвер. На внешний разьем вывел управляющий сигнал для ATT7 встроенных в усилители(ZD-50), а также линии управления реле ON1-3. Встроенные в устройство аттенюаторы работают на ICepower и Паркаудио. В этом варианте ICepower ловит больше шумов чем когда ATT7 были внутри усилка.
    • Просто из интереса собрал ЭМИ фильтр по мотивам Линксовского EMI36, туда же встроил реле на линии требующие задержки включения. Управление с предыдущего устройства. От фильтров никакой разницы в звуке не заметил, да особо и не старался. Но наличие мощной варисторной защиты считаю важным, как и функцию секвенсора питания. Так же в 1U корпусе. Еще встроил туда модуль вольтметра-амперметра.
    • Заменил сателлиты эдифаеры на коаксиалы 8CX300ND в небольшом прямоугольном щите из ДСП полки. Заметный эффект дала оклейка щита 4мм автомобильным вибропоглотителем. При постукивании по щиту пропала звонкость. При прослушивании стало субьективно тише и комфортнее с виброй. Колеблюсь с выбором АО, ЗЯ или ФИ, щит это пробный вариант.
    • Собрал первый усилитель ZD-50, думаю и так понятно в каком корпусе Звучание в целом нравится, но для прямого подключения рупорного драйвера у него многовато шумов
    Сейчас коаксиалы режутся пассивным кроссовером который нашел в интернете для этой головки. Делал на первое время, но нет ничего более постоянного чем временное решение.
    Остальные полосы подшиваются в цифре IIR, вполне устроило после FIR.
    Коаксиал с пассивным кроссовером замерял с внеосевыми на типа поворотном столе 0-180deg. Микрофон раздобыл, старенький но измерительный свободного поля конденсаторник, с паспортом.
    Насчет регулировки цифра VS аналог. Разницы в разрешении на слух не заметил, но я и не златоухий. Тестовый трек 2bit64_fragment.wav там где мелодия закодирована на младших трех битах слышно и так и так, на уровне -18дБ уже нужно ухо прямо к дудке коакса приставлять. Хз как еще это протестировать объективно. Шума явно меньше ловится через межблоки когда аттенюаторы стоят внутри усилителей. Даже при балансном подключении.
    Помню что первый раз включил сч полосу коаксиалов через мелкий модуль микросхемного усилителя на несколько Вт с простыми цифровыми срезами в компе и оно «орало». Когда включил через ZD50 с пассивным кроссовером и цифровой коррекцией то стало намного приятнее и субьективно тише. Когда налепил вибропласт на щиты, то субьективная громкость стала еще тише. В этом случае 50Вт ZD-50 конечно хватает, повседневно слушаю на -30дБ (0дБ выставил на грани клипа). Но в тоже время можно включить топы(и только их) на 0дБ и это не кажется сильно громко или неприятно.
    Этот сетап я представлял как промежуточный этап где можно остановиться, отложить паяльник и просто послушать то что получилось. Сейчас очень сомнительна уместность апгрейдов с большим затратами сил и денег. Послушать хотелось в полную силу, но это было нереально дома, поэтому прошедшим летом сняли с друзьями загородный домик с цокольным этажом 5х6.5м. Идея началась скромно, но в процессе подготовки понял что в этом помещении саб на двенашке сольется, перед людьми будет неловко. Да и интересно проверить как может звучать система с апргейдом. Решил дополнить парой инфрасабов в DBA конфигурации, нашел у знакомого прокатчика L*acoustics KS21, фазики с радиусным портом на 21", заранее свистнул для пресета.
KS21 работают с родным пресетом в фирменным усилителем с разделом на 100Гц. Он предназначен для сшивки с их родными 10" сателлитами, а у меня тоже 10" мидбасы. Добавил еще оллпасс 70Гц для сшивки с поворотом фазы от естественного спада мидбаса.
    DSP пресет в VituixCad:
    Промоделировал в REW и измерил стареньким ECM8000 резонансы помещения, чтобы прикинуть потенциальные точки коррекции, какие точно останутся, а какие должен убрать DBA. В процессе настройки и прослушивания мастер эквалайзер стал выглядеть примерно так:
    Усредненный REW замер 9 разных точек с психоакустическим сглаживанием:
    Общие фоточки системы:
  8. #47
    Частый гость Аватар для hasap
    На всю полосу его прослушивали? Как он на СЧ/ВЧ?
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
  10. #49
    Аватар для Hylics
    hasap, Icepower на СЧ/ВЧ полосу раньше подключал только чтобы сравнить по шуму с UcD паркаудио и ZD-50. В отличие от первого, айс не имеет шумов интерференции, просто белый или розовый шум. В отличии от ZD-50, айс шумит чуть больше, его заметно с 1го метра. Насчет качества СЧ/ВЧ, только подключил айс к топам, послушаю какое-то время и попробую сложить мнение. Пока первое впечатление без негатива
