Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Активные акустические ловушки в качестве альтернативы DBA.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Активные акустические ловушки в качестве альтернативы DBA.
    Возникла тут безумная идея: а можно ли сделать активную акустическую ловушку, поглощающую все падающие на нее низкочастотные звуки, независимо от того, что происходит в комнате? По идее, если сделать таких ловушек 2-4 штуки и поставить на заднюю стенку, то работать это должно даже лучше, чем DBA, потому что не требует формирования плоской волны фронтальными АС, не требует настройки под помещение и т.д.
    Технически я это представляю моноблок, в котором есть микрофон (расположенный максимально близко к диффузору, но снаружи АС), усилитель и собственно АС. Сигнал от микрофона инвертируется, фильтруется и подается на диффузор. Насколько я понимаю, получается одна из вариаций ЭБОС (тут я не специалист, пытался почитать соответствующую тему но сходу не нашел нужную мне конструкцию).
    Встречал кто-нибудь описание подобных конструкций, у нас или на зарубежных форумах? До какой частоты реально запустить такой девайс?
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Активные акустические ловушки в качестве альтернативы DBA.
    Shidim,
    Если сабы у стены и точка прослушивания там же, то естественно всё в норме и это тем более ни как не мешает измерениям
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Криво по мику как то у стены показывает, а в реале ровно
    Был...
    г.Брянск
    Криво по мику как то показывает, а в реале ровно
    Тады ясно, если ровно но криво сдаюсь
    Челябинск
    На серьёзе ты сам у стены проверь миком. У тебя на верняка как стоишь у задней стены, где сабы тыловые, их не слышно и на слух всё ровно, сделай замер у стены , как будто там сидишь всегда,посмотри, что по приборам?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Замеры делать почти бес толку, на них мало, что увидишь, тк на таких частотах и расстояниях в комнате не померить до прихода первых отражений
    Че-то ерунда получилась
    Прекрасно все измеряется, именно без окна. И именно это соответствует слышимому в этой комнате результату.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    C rocket science abc гугль не справляется, гуглить rocket science gmbh active bass cancelling
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.08.2020 в 04:57.
    Eburg
    Так что про Rocket Science ABC?..
  8. #47
    Челябинск
    Вырвано из контекста: "Этот новый процесс в настоящее время все еще находится на стадии бета-тестирования, но мы уже очень успешно использовали его в студии. Как и у классических компенсационных сабвуферов, преимуществами являются компактность и высокая гибкость. Благодаря адаптивному процессу ввод в эксплуатацию пока не происходит быстрее, но он проще и менее подвержен ошибкам"
    За ссыль спасибо!
    P/S Активные акустические ловушки, искать по интернетам надо не у гламурных любителей стерео, а у суровых борцов с промышленным шумом, там эта проблема более актуальна.
    Последний раз редактировалось Shidim; 10.08.2020 в 11:13.
  9. #48
    Eburg
    Рамштайному гитаристу установили. Картинки измерений довольно впечатляющи, но не очень это понятно.
    Прогнозируемая цена - "всяко больше, чем аваа, ибо лучше ведь, чем аваа" Плагнплей в неопределенном будущем, пока необходим вызов Фрика на место для инсталляции.
  10. #49
    Челябинск
    "Портативное низкочастотное шумоподавляющее устройство для небольших открытых и закрытых помещений" https://www.hindawi.com/journals/sv/2016/6241935/
    Чисто ознакомится с принципами работы подобных девайсов
