Показано с 41 по 60 из 112
Тема: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Выбор проекта АС для повторения, бюджетом до 70 тыс. руб.
    Так слушайте то, что хочется
    Это я к тому что публичные проекты могут быть недостаточны проработаны. Я например могу легко поделится кроссовером который сведен за один вечер, но если я потратил на АС полгода-год времени и добился отличных результатов, то это уже другой расклад.
    С промышленными АС та же история, экземпляров с качественным сведением единицы, причем такие АС встречаются и в недорогом сегменте.
    А то на форуме по 15 лет общаемся с людьми, а вживую стесняемся чего-то.
    Постараюсь попасть осенью на выставку если конечно она состоится.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 15.07.2020 в 18:04.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    GreatSolutions, в личку сообщение отправил. Готовое, новое, на динах, что здесь рекомендовали, в обозначенном бюджете.
  3. #43
    Новичок Аватар для IGSS
    человеку же нужен готовый проверенный проект.
    Полностью копировать чужие проекты нет смысла, ибо Т-С параметры динамиков одного и того же типа и даже из одной заводской партии могут заметно отличаться.
    Акустика помещения, где проводилось сведение динамиков авторской АС или заводского кита, и акустика вашей комнаты для прослушивания тоже разная.
    думаю вот эти
    Хорошие 2х полосные полочники это максимально "правильный" звук
    В принципе верно. Почти вся музыка сводится в студиях на 2-х полосных полочниках.
    По мотивам популярного кита сис А26 собрал 2-х полоску.
    Комплектующие с хорошим запасом вписываются в заявленный бюджет.
    На сдачу можно заказать распил МДФ и сделать корпус самому.
    По ходу решил сэкономить на стойках, в итоге полочники с вариовентом превратились в напольники ЗЯ.
    Корпус делал в Дарине.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  5. #45
    Могут. Но десятки людей повторяют, с отличным результатом.
    Неожиданно, правда?
    При сведении отклик комнаты исключается.
    Чепуху вы городите, батенька.
    Музыки множество разной, и сводится она на очень-очень разных АС.
    Для слушателя никакого значения не имеет, на чём сводили музыку.
  6. #46
    Из Замкадья
    думаю вот эти
    По моему минусов гораздо больше:
    - по СЧ плохая детальность, излом дифузора, зоновое излучение
    - модуляция НЧ составляющими СЧ, доплер
    - мид не воспроизводит толком НЧ, ограничена полоса снизу и нет достаточного объемного смещения
    - недостаточный динамический диапазон, высокие искажения на уровнях прослушивания выше средних
  7. #47
    Небольшие полочники вполне могут играть хорошо, если их не перегружать.
    Но 2,5 и 3-ка будут лучше, и притом существенно. Воспроизведут музыку и чище, и полноценнее.
    А простая двушка хорошо сыграет например справа/слева от монитора, в компьютерной системе.
    У самого такие есть, и тройку сюда и некуда, и не надо.
    А в комнате, где аудио система - там стоят 2,5-й полоски.
    В общем всему своё место.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    П
    Каков объём ящика ?
  9. #49
    Благодарю за активность!
    Я абсолютно согласен с тем, что лучше делать сразу напольники 2,5 или 3 полосы, нежели полочники.
    С проектом для повторения я еще не определился, решил посмотреть, что есть у зарубежных коллег.
    А из приведенных тут примеров взял на заметку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62684&page=56 пост 1110
  10. #50
    Из Замкадья
    Сообщение от bogl
    Не знаю каким боком АС на купольной вифе, миде пирлесс и твитере морель можно отнести к наилучшему звучанию. Поскольку динамики вполне себе бюджетные скорее у них хорошее соотношение качество/цена но не более.
  11. #51
    old chap
    Любые АС это прежде всего концепция, и лишь потом некий комплект динамиков.
    На деле получается наоборот, сначала выбираются динамики, чаще всего по принципу дорогое плохим быть не может, а потом мозговой штурм что то со всем этим делать.
    И заключительный этап, рождение очередного "Буратино"...
  12. #52
    г.Ейск
    С уважением,Алексей.
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для bepo
    subsonic, Все верно. Есть деятели купившие дорогой бериллиевый твитер, как-то свели его и рады. А потом услышав АС от мастера на более дешевых динамиках недоумевают, как так? динамики в 3 раза дешевле, а звук лучше.
  14. #54
    Москва - Саратов
    Тут все чепуху гонят и вы в том числе, ваш тон "эксперта" неприятен.
    Имеет значение на чём сводили - радикальное. Поэтому сводят перепроверяя на нескольких устройствах - колонки, мониторы, наушники и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    у вас просто мало опыта прослушки и замеров одних и тех же колонок в разных помещениях.
    домашние замеры в Арта хрень, в разных квартирах звучит и меряется по разному.
    Доводить проект под свой дом придётся всё равно.
  15. #55
    Мордовия.
    А когда захочешь продать пересводить? Наверно лучше правильно свести.
  16. #56
    old chap
    Каждый сводит под себя...
    Редко кто строит студийные мониторы.
    В основном все ищут "мэджика" и прочих WOW.
  17. #57
    г.Ейск
    У Вас много? Плохой водила обязательно врежется, не зависимо от того, на какой тачке он едет, мерсе или запорожце...так что не стоит переносить свой не удачный опыт на инструмент, просто надо немножко подучится пользоваться...
  18. #58
    Я не для "приятности" пишу.
    Повторяю, и ещё раз объясню.
    Мастера сводят на разных АС - а звук получается хорошим на самых разных.
    В этом и есть мастерство.
    Достаточно послушать например Yello - Touch. Совершенно неважно, на чём сведен этот альбом. Он играет на любых АС. Просто чем лучше АС - тем лучше звук. Но хорошо даже на бум-боксе.
    И таких мастерских альбомов тысячи.
    Взять практически любой альбом, сведенный Элом Шмидтом.
    Это ты так думаешь.
    Сводить надо уметь. Правильно сведенная акустика в разных помещениях хорошо звучит.
    Делать кривую АС под кривизну комнаты - чистое ламерство.
    А когда захочешь продать - пересводить? Наверно лучше правильно свести.
    Разумеется, надо сразу делать правильно.
    Бренды чаще всего так и сводят - относительно ровно и везде играет. У них многому можно поучиться.
    Кривизну делают, акустика гонит отсебятину, а они и рады. Думают что это достижение.
  19. #59
    Москва - Саратов
    я был прав, ЧСВ раздуто. Точно "экспертом" возомнил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Только пока не научился никто.
    надо не врать себе, а попробовать отнести свои поделки к другу домой послушать и сравнить с брендовыми например
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    правильно это в безэховой камере и чтоб меандр играла
    так никто дома не сделает.
    АРТА с математиматическими вычислениями отражений от стен инструмент такой себе
  20. #60
    г.Ейск
    Это монолог перед зеркалом?
