Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: LRCметр . Выбор прибора .
  1. #41
    Орел
    По умолчанию Re: LRCметр . Выбор прибора .
    Ломатель, Денис, есть такой прибор в наличии? Хотелось бы пощупать...
    Последний раз редактировалось Mishich; 17.07.2020 в 08:29.
    Дмитрий.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Если для пассивных фильтров, то к чему там точность 0.0000...?
    Плюсую. Но хороший прибор иметь хочется.
    Пользуюсь таким:
    https://aliexpress.ru/item/4000077489634.html
    А деньги всегда найдется куда потратить.
    Я вообще АРТА измеряю. Вполне достаточно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #43
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    2000 мкФ? И кому этого достаточно?
    Нет, 20 000 мкф (20мФ). Читайте внимательно спеку. Иначе это похоже на голимый троллинг.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Да, есть. Пиши в ЛС
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Значения показывает и тот прибор, только это уже не измерения, а расчёт.
    Омметр показывает не сопротивление, а падение напряжения на элементе при заданном токе. Сопротивление - это расчет!
    Кошмар, Амперметр - тоже показывает падение напряжения на шунте, а ток это - расчет!
    Ну это не серьезно.
    Денис.
  4. #44
    Новичок Аватар для sorter
    Между чем и чем? Между торцами разъемов? Дай бог чтобы 1-2 пика набежало. Да и те - калибруются. В Дер ЕЕ отличная автокалибровка встроенная по нажатию кнопки.
    Всё. Я всё сказал про этот прибор.
    А какой прибор можно взять на уровень выше чем 5000?
  5. #45
    Toronto
    На уровень выше это уже раз в 5 дороже и то будет чистопородный китаец, оно вот надо?
  6. #46
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    3 банки 18650 чем не вариант?
    ...вариант ...как , у него , с энергопотреблением ?
  7. #47
    Там из схемы все очевидно вроде. Много кушать тут просто нечему, основной потребитель - подсветка индикатора и катушки реле.
    3 банки может и не хватить, скорей 4 банки надо.
    А можно и как в оригинале - голый транс сетевой на 9В.
    Также стоит проверить качество земляных контактов у BNC, оно у китайцев от экземпляра к экземпляру плохо повторяемо. У меня их штук 30 разных китайских и штук 30 фирменных, сравнить есть с чем. Фирменные BNC в тумбочке давно закончились, покупать еще 50+ по 5 баксов за штуку(и еще и гемор с доставкой) я не готов, когда SMA на порядок дешевле и до ~50 МГц можно вообще ни о чем не думать. Посему все что только можно дома переведено на SMA.
    WBR, Michael.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Ну да, а спидометр в авто обороты колеса
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 17.07.2020 в 20:35.
  9. #49
    г.Орел
    Не знаю, не искал Это уже будет настольный прибор за приличные деньги. Пока не мой домашний уровень.
    Денис.
  10. #50
    Как альтернатива De-5000 https://aliexpress.ru/item/400020443...2ccd70e8K8OpIe а остальное видимо уже только настольное тысяч за 50(
  11. #51
    Нальчик
    Разобрал еще один LCR метр МЕГЕОН 14028 он же TH 2822 , собран очень аккуратно, даже не ожидал такого качества сборки.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  12. #52
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Приехал приборчик . Собрал , посмотрел ...корпус засамоделю , есть оргстекло . Будет под тип варианта1 .
    Питание решил организовать от 18650 . Сейчас ищу плату контроля зарядки-отдачи на 12в .....никому не попадалась нормальная ? Что-то совсем в них запутался ....
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Трёхбаночных контроллеров на али полно... Можно от шурика взять.
  14. #54
    Toronto
    Для лития таки BMS отдельно и зарядное отдельно зарадник совмещённый с BMS я как то встречал, но отзывы были не очень. BMS лучше с активным балансиром.
  15. #55
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно, ну куда на такой прибор такие токи
  16. #56
    Есть решение сильно проще. В прибор поставить гнездо на 4 лития да многоразовый предохранитель для защиты банок от козы.
    Зарядку купить отдельную человеческую. Например LiitoKala Lii-500. Когда дома уже много потребителей 18650, то отдельная зарядка уже есть. А если еще нет, то все шансы на то, что будут.
    Плюс можно измерять реальную емкость батарей.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Каждый раз вытаскивать баночки... Фуууу!... Но лии-500 хорошая, да.
