Показано с 41 по 60 из 79
Тема: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Что за ерунда у меня происходит? Я не понимаю.
    У меня есть болгарский транспорт и решил я попробовать запитать его от двух источников питания, а не от одного.
    Та часть Болгарского транспорта, корторая после развзяки, питается от 5В и там все нормально.
    А та часть которая перед развязкой, ранее питалась от USB компьютера. Убрал я перемычку, чтобы ее также запитать от 7805.
    Но обмотка на трансе, которая у меня была, выдавала около 5В и в результате мне этого напряжения не хватило, чтобы получить ровно 5В.
    Тогда я поехал и купил другой трансформатор на 9 В. Подсоединил стандартным образом: диодный мост, конденсатор, 7805, конденсатор. Включаю. Показывает 5.20. Подключаю его к болгарскому транспорту, а он уже показывает 5.5 в. А в даташите на Болгарский транспорт написано, что питание должно быть от 4.5 В до 5.3В.
    Что за ерунда? Почему он не выдает ровно 5В? В даташите на 7805 написано, что он выдает 5В при напряжении на входе до +30В, а я на него подал +12В. Кстати, когда я в порядке эксперимента выпаял электролитический конденсатор между диодным мостом и 7805, то он вообще стал выдавать на выходе 6.2В!
    Может быть я его перегрел? Хотя у меня есть еще один такой же 7805, но с ним точно та же картина. Может я и его перегрел?
    Короче я заблудился в трех соснах...
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Даже ферритовую клипсу не пришлось вешать, - тоска-пичаль...
    Так пока разобрались с количеством, работа над качеством следующий необходимый этап...
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Приборы этой конторы достойны мусоропровода
    Припоминается анекдот, про замену шестисотого мерседеса на новый, по мере заполнения пепельницы.
    К слову, у меня MS5308 показывает низкий заряд батарей, надо бы насторожиться.
    С уважением, Андрей.
    Toronto
    Ну, y меня есть древний my68 он вроде такими делами не грешит, но с другой стороны я не довожу батарейки до такого состояния
    У меня есть два прибора Mastech MS5308 и Mastech M850G, у каждого есть свой глюк.
    Mastech MS5308, это, вообще, один сплошной глюк
    У Protek глюков нет. Даже с такими же батарейками (горит индикатор батарейка)
    .... но с другой стороны я не довожу батарейки до такого состояния
    Самоизоляция, корова вирус...., батареек йёхту...
    Кто рассказал момитке про батарейку? Такую сантабарбару сорвали.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    после замены батарейки мультиметр показывает на выходе L7805 +4.99V
    Но у меня возникла другая проблема: I2SOverUSB не хочет работать при двух источниках питания.
    Она у меня нормально работала при подаче аналогового питания +5В для питания платы после развязки, а USB часть питалась от USB компа. И вот решил я подать +5В с помощью 7805. Включаю. Не работает. Компьютер не видит USB device. И самое интересное: питание, которое идет на USB часть падает до +3.4В. Опять какая-то ерунда. Написал Люблену. Может быть он подскажет, что делать в такой ситуации? Естественно перемычку на плате я перерезал. Все строго по инструкции....
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    так все только начинается
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #47
    Как-то с проблемами оно интереснее и веселей
  9. #48
    Рязань
    К слову, у меня старый MS8221A на трёх ААА, хороший прибор. Лет 12-14 ему.
    Например, только что проверил, до 1кГц переменку измеряет, после начинает врать в последнем третьем знаке, и к 20кГц показывает раза в полтора поменьше.
    В сравнении со свежим UNI-T UT890C, напряжение 0,626В (так громкость легла) с аудиокарты показывает точно до последнего третьего знака.
    ЮНИ-Т пошустрей разве что интегрирует.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 30.06.2020 в 00:02.
    Денис
  10. #49
    г. Обнинск
    Так по последним данным поисковика, ms8221a, вне диапазона 40-500Гц, имеет право фантазировать или вообще не мерить.
  11. #50
    вызовите мастера из сервис-центра.
    Для замены батарейки...
  12. #51
    г. Ижевск
    Приборы Mastech, особенно, низкой ценовой категории страдают различными глюками.
    Да они то не страдают, а вот мы....
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Совершенно справедливо.))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Можно поэкспериментировать ....довести... на неответственных местах...))))
  13. #52
    [OFF]Да они то не страдают, а вот мы....
    Для верующих в непогрешимость Mastech есть тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67590
  14. #53
    г. Ижевск
    есть тема
    почитывал ... у меня два Мастека:
    М8900 - у него как только появится знак батарейки "на экране" - нужно "держать ухо востро")))), не не сразу, а через какое то время будет лажать,
    MY65 - с ним пока всё нормально, но я его до "посадки" батареи ещё не доводил)))
  15. #54
    Рязань
    С дури можно и рулеткой напряжение между клемм ввода 400В измерить
    Денис
  16. #55
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вообще то кстати я хочу сказать, что мой Мастек не показывал знак батарейки. Поэтому я сразу и не подумал, что это он виноват.
  17. #56
    Тольятти
    Ты радикально не прав, Эдди.
  18. #57
    Mastech - УГ.
    Protek, APPA - вещь
  19. #58
    Тольятти
    Да, но неправ ты в другом. Мастеки глюками не страдают. Они ими наслаждаются.
  20. #59
    Да. Наверно, так будет точнее.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Странно но у Флюка 287-289, в режиме прозвонки со звуком, повышенное напряжение 5,38В и высокий ток ~1мА, чуть не спалил исследуемый проц, хорошо, что сначала замерил..
    У 87го Флюка 1,23В ~0,2мА.. А вы мастеч ругаете..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 30.06.2020 в 17:53.
