Показано с 41 по 60 из 64
Тема: "Унисон" запел
    Аватар для fakel
    По умолчанию "Унисон" запел
    В Мурзилке за май этого года опубликован ну очень простой гибридник "Унисон".
    Всего-то 3 каскада: УН (половинка триода с ОК), буфер (вторая половинка триода - КП) и выходной каскад на комплиментарных дарлингтонах. Легко можно собрать за полчаса.
    Руки сами потянулись к паяльнику... Но голова сказала - стоп!
    Схема не оптимальна. На тех же деталях можно и получше собрать.
    Во-первых, что за глупое смещение в первом каскаде C1 R3? Оно же будет следовать за огибающей входного сигнала (детектирование) и тянуть за собой не только режим УНа (к слову, никуда не годный - слишком мало напряжение на аноде), но и буфера. А динамик будет ходить с инфранизкой частотой из-за перезаряда переходного конденсатора C2.
    Во-вторых, емкостная связь буфера с ВК - не хорошо. Это-ж биполяры, а не полевики - базовый ток будет перезаряжать переходной конденсатор. Ну и лишняя нагрузка буферу в виде резисторов R5 R8, устанавливающих среднюю точку ВК, тоже совсем ни к чему.
    Не говоря уж о резисторах R6 R7 - вместо них нужно ставить конденсаторы, чтобы не увеличивать выходное сопротивление буфера.
    Поэтому я соединил гальванически выход буфера со входом ВК, а конденсатор перенес в высокоомную цепь между выходом УН и входом буфера, там ему самое место. Да и емкость его теперь можно уменьшить, и конденсатор поставить качественный.
    Также добавил вольтодобавку, которая разгружает буфер и увеличивает размах напряжения на выходе усилителя.
    Терморезистор заменил на традиционный термодатчик на транзисторе.
    Получилась вот такая схема:
    Поскольку без ОООС звучание сильно на любителя, пришлось добавить усиления, заменой первого каскада на 6Н2П, поднять анодное напряжение, и ввести ОООС несколько нетрадиционно. Резиком X7 выставляют половину питания на выходе ВК. D1 защищает ВК от неприятностей в лампе
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 17:44.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    По умолчанию Re: "Унисон" запел
    Умиротворяюще
    Лампа 6н2п. А транзисторы какие применили?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Его возможно перевести в класс А
    И снизить питание транзисторов. Мощность в пределах 10-15 Вт. ООС в пределах 6 дБ.
    Остальное - суета
    Аватар для fakel
    В УН - 6Н2П, в буфере - 6Н23П, ВК - TIP142,147
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    А можно измерить (на макете), какое получилось выходное сопротивление?
    Аватар для fakel
    Порядка 0.05-0.1 Ом
    Его возможно перевести в класс А или АВ с большим током покоя установкой смещения (или "батарейки" от Заратустры).
    Отдельную батарейку не надо - ток буфера создает смещение благодаря гальванической связи с ВК
    рядом с Москвой
    А Х6 и в железе так включен? Борнс пишет что потенциометру всё-таки нужен ток через движок чтобы нормально работать
  8. #47
    Аватар для fakel
    Конечно. Ток ему нужен, чтобы шуршать
  9. #48
    рядом с Москвой
    Я знаю, но говорят что без тока вообще отвалится
    См fig 2-11 на стр 25 https://www.bourns.com/docs/technica...erhandbook.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Вот более технический документ: https://www.bourns.com/docs/technica...rsn=5c163e40_0
    HOWEVER, WE STILL RECOMMEND THAT YOU PROVIDE A LOW
    ENOUGH LOAD RESISTANCE ACROSS THE WIPER OF THE POTENTIOMETER TO INSURE AN ABSOLUTE MINIMUM WIPER CURRENT OF
    25 MICROAMPS AND PREFERABLY OVER 100 MICROAMPS. THIS
    SHOULD GIVE YOU ENOUGH CURRENT THROUGH THE WIPER TO
    HELP YOU AVOID DRY CIRCUIT PROBLEMS OVER EXTENDED PERIODS
    OF TIME AND TEMPERATURE.
  10. #49
    Аватар для fakel
    Что значит отвалится? Если сопротивление контакта движок-подкова повысится - так у сетки вообще бесконечное сопротивление, т.е. все полезное напряжение по-прежнему вывалится на сетку. А постоянный ток через движок приведет к "дыханию" динамика при вращении резика и шуршанию
    Золотое правило: цепь, нагруженная на подкову, должна иметь сопротивление много меньше самой подковы, цепь, нагруженная на движок - много больше
  11. #50
    рядом с Москвой
    Ну может и совсем контачить перестанет. Я очень давно так хотел сделать, а недавно наткнулся на эти статьи боурнса, и появились сомнения.
    Вообще проблема решается элементарно: не обязательно же постоянным током подгружать, можно и переменным Ставим резистор от сетки в землю, чтобы там 25-100мкА периодически протекало и всё
    , но не меньше 25мкА
  12. #51
    Аватар для fakel
    И создаем на сопротивлении контакта нелинейные искажения!
  13. #52
    рядом с Москвой
    И ООС работать мешаем. Всё компромисс
  14. #53
    Аватар для fakel
    Нет, не мешаем
  15. #54
    рядом с Москвой
    Нет, не мешаем
    Ну как не мешаем то. Если я туда 1 ом поставлю? Ноис гейн увеличивается. Понятно что с 10к там потеря будет в районе 6дб при ку=4, но тут всего глубины кот наплакал
  16. #55
    Аватар для fakel
    Не понятно, куда поставишь?
  17. #56
    рядом с Москвой
    Вроде всего 1 пост назад обсуждали
  18. #57
    Аватар для fakel
    Еще раз: не надо никуда ничего ставить
  19. #58
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    120к в нагрузке первой лампы,сколько же там останется анодного?
  20. #59
    Зависит от анодного тока.
  21. #60
    На схеме подписано. 32 вольта. А ток примерно 1,3 мА. Режимы для винил-корректора или микрофонного усилителя. Для лампы 6Н23 и так плохо звучащей, это вообще кривой какой-то режим. Возможно, в схеме опечатка.
    Схема исходная не имеет смысла при наличии проверенных уже более 10 лет схем на параллельном УТ и однокаскадых ламповых УНах.
    А 32 вольта анодного напряжения в 40-ваттном УНЧе - просто недоразумение.
    А доработка топикстартера что дала? Отслушивали? В каком тракте? С чем сравнивали?
    6Н2П, возможно, хороша при малых выходных напряжениях. В УН усилителя мощности это не удачный вариант.
    Можно легко опорочить идею гибридного унча.
    Так и просится фраза из известного фильма: "Дешево значит дешево".
    Тогда надо просто взять TDA 7293 или LM3886 в типовом включении.
