Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    а что мешает катать ресивер вместе с телевизором??
    Провода которые идут от ресивера!
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    [QUOTE=lazycat;2787163]
    телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной сумы
    --15-20 т.р. не вижу решения кроме как палка!
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Вы обратили внимание как легко 2+1 озвучивает помещение, а там совсем не 25 метров...
    В какую сумму укладывается эта система 2+1?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Провода которые идут от ресивера?
    А если провода от ресивера идут к колонке (колонкам) которая катается вместе с Телеком и ресивером?
    Новокузнецк
    То тогда вся акустика расположена в условно одной пространственной точке (+/- метр) и смысла в ресивере нет. Опять приходим к палке.
    Прошу прощения, а сразу купить телевизор с нормальным звуком?
    Новокузнецк
    например?
    well solid, а пример нормального саундбара за 16000 можно?
  8. #47
    Новокузнецк
    Да я не пытаюсь тебя подколоть, просто интересно может есть телеки с нормальной акустикой.
    А палка до 20тр с сабом полюбому переиграет по громкости и "низам" любой телек.
    Хотя мне ни одна не понравилась по звуку и я в итоге вернулся к ресиверу и раздельной акустике. Но палки "долбят нормально" и все в одном.
  9. #48
    У всех разные требования к звуку.
    На даче доволен звуком от телевизора Sony
    Дома хватает саундбара bose.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    JBL Bar 2.1 Послушайте, может устроит.
  10. #49
    Новокузнецк
    не я уже понял палки это не мое
  11. #50
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Модель снята с производства - вместо нее
    JBL BAR 2.1 Deep Bass
    Насколько это "звучит" ? Не получатся выкинутые деньги?
    Или копить денег на JBL BAR 3.1 ?
    Но вопрос - а он "звучит?"
  12. #51
    Новокузнецк
    как по мне все они +/- одинаковые. Звучат одинаково паршиво но эффекты и "бас" выдувают, бери любой в любом случае деньги на ветер. А для мобильной системы как раз.
    Бери новые модели смотри функционал, кодеки, может потдержка беспроводных тылов. Больше в палках то и выбирать нечего. Сходи на 4пда там секта однопалчан.
    ПС поройся на авито, там новые палки сливают за полцены.
    Последний раз редактировалось well solid; 09.06.2020 в 11:45. Причина: доп
  13. #52
    Считаю за эти деньги хороший выбор.
    Но желательно послушать самому.
  14. #53
    Где пленили Паулюса.
    Да уж.... раньше в телики вставляли Doom, Bass boost и прочее для звука. Потом пошли ресиверы с акустикой (что дороже и габаритнее) потом саунд бары (менее габаритно, "прителевизионно", дешевле но по звуку похуже дк) Я так понимаю Лэйзикэт хочет чтоб прителевизионно и со звуком дом театра. Мож такое и есть, но стоить будет дороже телика.
  15. #54
    well solid, возвращаясь к телевизору с нормальным звуком.
    Вы эту модель слушали?
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
  16. #55
    Новокузнецк
    Прикольно! Особенно цена в 5000$. За 350000₽ можно и поинтересней систему скидать.
  17. #56
    Добрый Аватар для Gudronov
    - Ойхтойта вотсинсайд?
    - Кишка старины Босэ ...
  18. #57
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кстати интересный вариант - взять разбитый саундбар на Авито вынуть кишки и использовать как источник звука
  19. #58
    Отсутствие малосигнальной части не мешает заниматься всем остальным...
  20. #59
    Аватар для lazycat
    Тамбов
ID:	373937 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается для коаксиалов достаточно по 1 литру, для мидбасов по 4 литра на брата - итого получается колонка на 18 литров общего объема - 150х150х1000 мм наружного размера из фанеры 10мм
  21. #60
    Частый гость Аватар для Becks
    Поддержу,звук действительно плюс/минус одинаковый,как громкий телевизор+выпяченный бас дрянного саба.У более дорогих моделей есть "типа" эффект лжеокружения звуком,но это обман неискушенных покупателей,подверженных новым веяниям,и цена там не гуманная совсем.Ямахи проекторы чуть лучше,но стоят по конски,есть у Ямы бар с функцией Musiccast,можно беспроводной 5.1 собрать их маленьких колоночек,но цена будет 70-80к.И это будет возвращение к "столбиковым" системам 20ти летней давности,только без проводов и реса.В общем баловство задорого,перед гостями козырнуть.
    lazycat, Если хочется,купите на авито yamaha yas-109,можно за 5000р найти.Оцените возможности,если понравится,докупите безпроводной саб,а если нет-так же быстро продадите,страждущих много.
