Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Буфер FIFO + цап
    По умолчанию Буфер FIFO + цап
    Можно ли подружить без потери данных из-за различия в тайминге?
    По умолчанию Re: Буфер FIFO + цап
    ИМХО, с IDE - это немного не в ту сторону. 44/16 - это 150КБайт в секунду. 24/192 - 570К. Неужели ради таких потоков надо заморачиваться с IDE?
    Тем более, что (на мой взгляд) у USB AUDIO две проблеммы:
    А) плохая "изохронность" изохронного трансфера по USB в случае USB Audio.
    Б) основное "преимущество" - когда внешнее устройство на той же PCM290х распознается как внешняя звуковуха и Винда начинает радостно гнать на нее звук через свой микшер, DSP и прочие улучшалки.
    В то время как со вторым можно успешно (хоть и муторно) бороться програмно (ASIO, Kernel Streaming и т.д.) то с первым - только большой FIFO уже на I2S, ИМХО.
    Если переход с USB на IDE - это попытка решить первый недостаток изохронности USB AUDIO), то не проще ли сделать USB-I2S конвертор на FT245, который не будет совместим с USB Audio и сможет проигрывать поток только под управлением специально написанного софтового проигрывателя. Драйвера D2XX (теперь уже CDM) FTDI раздает бесплатно (http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm). Большой буфер достаточно легко организовать после FT245. То есть FT245->8бит->буфер->регистр_24(16)_to_I2S. Буфер делается на микроконтроллере или ПЛИС. По хорошему там же и регистр 24->I2S. ИМХО, это намного проще, чем делать IDE контроллер "с нуля".
    Теперь по поводу пунктов касающихся IDE-реализации:
    1. Тормозить Винда будет не сильно, поскольку поток данных по меркам IDE очень мал. Но это только при условии что IDE-контроллер и его софт будут реализованы правильно. Вообще-то говоря, тут и есть основной Вопрос - а надо ли решать такую нетривиальную задачу как создание правильного(!) IDE-устройства только для реализации невидимой виндой звуковухи, когда вокруг столько USB микрух которые сделают тоже самое даже на Full Speed режиме. Тот же FT245 в режиме D2XX позволяет качать до 1Мбайт/сек. Кстати, Винда трансфера по USB на таких скоростях вообще не замечает и тормозить не будет, ИМХО.
    2. "в виде пустого HDD с FAT" распознаваемого BIOS означает, что вся логика преобразования FAT->WAV->I2S вынесена в контроллер. Не получится ли, что такое устройство потребует неразумных затрат сил и времени на разработку. И кроме того, как при этом будут реализованы "кнопочки" Play, Pause, громкость и т.д. а также выбор альбома/трэка? Или это будут физические кнопки и экран на самом устройстве? Или как ATAPI-команды?
    Последний раз редактировалось andrey_s; 10.10.2006 в 20:01.
    Для записи в порт одного файла потребуется всего лишь несколько строк стандартного кода на делфи - для программиста не проблема.
    Это в случае прямого доступа к портам. Нужно в WinXp установить универcальный драйвер (лежит в инернете).Под досом у меня
    это получалось.
    Эмуляция HDD или FAT нам не нужна.
    Формат остаточно пустить 16/44.1 . Ведь 24/192 мы все равно не сможем декодировать.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Ну кто мне обьяснит, зачем вообще здесь нужен компьютер! Или если есть, то почему не использовать?! Так можно на нем, при должной мощности и навыках, и цифровой фильтр сгондобить и при этом еще и светом в комнате управлять!
    Ru
    если на такой "диск" приходят данные - он их играет. Не приходят - молчит. Заголовки WAV и прочая служебная инфа пропускается.
    Громкость регулировать по аналогу, переменником или через реле.
    записывать нужно не когда винда квант времени выделит, а в соответствии с тактовой частотой ЦАП, при опустошении буфера на N%. И с малой загрузкой процессора.
    24/176 и даже 32/768 получатся после программного цифрового фильтра. ЦАП с такими входными возможностями существуют много лет. Записей выше 16 бит и 44 кГц уже прилично выпущено, их можно ещё наделать - с катушек и винила.
    VRDS-ов и CDM2PRo на всех не хватит, по мере снятия с производства чистых CD-проигрывателей с качественными транспортами, запчасти к точной механике будут дорожать с той же скоростью, как и всё связанное, например, с винилом... ну и жаба конечно, тоже давит, никто и не отрицает
    Piter
    Ну раз IDE интерфейс такой могучий, что вывод звука для него семечки, значит надо подумать, как его так нагрузить, чтобы он забирал клок и выдавал данные на ЦАП безо фсяких ПЛИСок, буферов, контроллеров и т.д.
  8. #47
    Да это понятно. То есть:
    1. Кнопка Play - начинаем копировать трэк на "диск".
    2. Stop - жмем Cancel на Виндовом окне копирования...
    3. Pause, Next, Prev - ?
    Не напряжет такой "интерфейс"-то?
    Если уж городить IDE контроллер то неплохо бы и мышкой иметь возможность (хотя и не принципиально).
    100% правильно! Только ИМХО, воплотить это в железе - ОЧЕНЬ слабо реально. Хотя бы потому, что в процессор на стороне контроллера придется загнать логику управления IDE шиной, что ИМХО, в отличии от разбора WAV - гораздо более трудоемкая задача. Кстати, оборудование для отлядки протокола понадобится тоже вполне серьезное. У меня, к примеру, >16 канального логического анализатора на >33MHz нет.
    Кстати, еще момент: если я правильно помню, то IDE шина будет работать со скоростью самого медленного устройства на ней. То есть, куда этот "диск" вешать-то? У меня оба IDE канала уже заняты, и тормозить устройства на них этим "диском" совсем не хочется.
    Добавлено через 4 минуты
    Клок откуда и зачем забирал-то? КАК без буфера этот "могучий" интерфейс сможет выдать действительно изохронные данные? Клок от ЦАПа должен руководить выдачей данных на стороне контроллера, ИМХО.
    Последний раз редактировалось andrey_s; 11.10.2006 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    **То есть, куда этот "диск" вешать-то? У меня оба IDE канала уже заняты, и тормозить устройства на них этим "диском" совсем не хочется.***
    аналогично, на некоторых новых матерях под конрое IDE то ли всего 1 разъём, то ли вообще отсутствует...
  10. #49
    Ru
    повторяю: во многих проигрывателях имеются готовые модули вывода в файл. В стандартной поставке.
    Или тут: http://winamp.com/plugins/details.php?id=96985
    USB, SATA, 1394 свободные есть? Ассортимент переходников можно увидеть тут:
    http://www.nix.ru/autocatalog/cc/hdd_accessories.html
    P.S. можно переделывать прошивку не HDD, а CD-RW или DVD-RW - у них флэш-память меньше объёмом, а утилиты для прошивки ничего не стоят.
  11. #50
    Piter
    Я ничего никуда не забирал. Это всего лишь пожелание.
    А пожелание это основано на том, что PCI шина так работать умеет.
    Называется это режим SLAVE. Буфер создается в оперативной памяти и данные из нее забираются синхронно с внешним клоком под управлением контроллера DMA
  12. #51
    В файл идет ВЫВОД плейера. К оригинальному WAV-файлу трэка это имеет очень отдаленное отношение.
    P.P.S. то есть Вы надеетесь, что можно просто перешить в готовом HDD (CD-RW) прошивку и получить внешнюю звуковуху?
    Удачи!
  13. #52
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Всетаки IDE почти у всех заняты другими устройствами, а использовать переходник, например USB-IDE - это по моему слегка через задницу.
    Использовать USB в чистом виде может всетаки интереснее.
  14. #53
    Ave,
    был у меня летом переходник IDE<->USB/SATA2 из недешёвых, в комплекте с крутым алюминиевым боксом... сдох на 3-й день без объяснения причин, ладно хоть винт с информацией не угробил.. выбирал я его заочно в инете, с учётом мнений реальных пользователей о них, остальные были или хуже, или ценой за 200$ в комплекте с винтом на 250-300 гиг
  15. #54
    Ru
    ну может пара байт в заголовке отличается. Если поставить галку "raw output" и проигрывать PCM файл, то выход равен входу. А что, у вас получалось иначе?
    Да.
    дорогие звуковухи уже имеют выносные блоки в 5,25" отсек, готовы к переходу на IDE
    . Ещё кварц сменить, регистр пересинхронизации добавить и 4 проводка до ЦАП припаять.
    С CD-приводами проблема - во многих есть флэш-память, имеются утилиты для прошивки, но система команд их контроллера (например CDROM Acer 650: Mediatek MT1189AE, flash 39SF010) нигде не описана.
    Некоторые старые жёсткие диски использовали микроконтроллеры Intel, к которым много исходников, вплоть до цифровых фильтров http://www.intel.com/design/mcs96/technote/2318.htm. Но перед ними стоят "чёрным ящиком" ATA-контроллеры без описаний, например Adaptec AIC-6070, AIC-8381 или Western Digital. Так что у кого валяются старые "винты" c хорошо документированными микросхемами, напишите о них.
    много переходников работают годами, а дохнут только по причине неправильно выведенного USB на переднюю панель корпуса, из-за переполюсовки питания.
    Добавлено через 26 минут
    Программирование HDD UDMA
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.10.2006 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
