Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202с регулировки.
    Всем привет.
    Вопрос по возможным настройкам/подстройкам данного усилителя.
    Собственно с нулем на выходах, током покоя выходных транзисторов УМ все понятно.
    Больше интересует, что регулируют резисторы R22 и R23 в темброблоке?
    И что регулируют резисторы R8 и R11 в блоке стабилизации напряжения предусилителя?
    В гугле инфы не нашел на этот счет.
    Всем заранее спасибо.
    Схему прилагаю.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202с регулировки.
    Цитата Сообщение от Денис Валентинович Посмотреть сообщение
    Разброс напряжения в 0,5В все равно остался.
    А это и не уберёт разброс, но возможно прибавит динамики. Не заморачивайтесь, это напряжение с обмоток такое.
    Моё мнение, что сопротивление там по причине недостаточно качественного трансформатора - не более того.
    Да я сильно и не заморачиваюсь уже. Все в пределах допуска.
    Сегодня доработал один канал усилителя (правый) по схеме из статьи "Оверклокинг Амфитона или удар в бубен хай-энду". (на рис.20)
    Вроде нравится все. Ток покоя выставил 150мА. Не греется.
    Единственное - убрал ФНЧ R48C21. С ним как то очень мало средних частот было.
    Оставил родной С2 в схеме.
    Здешний
    И какова разницав в тот самый бубен между не доработаным каналом?!)))
    Почему то думаю : ноль целых фиг десятых...)))
    И какова разница в тот самый бубен между не доработаным каналом?!)))
    Вот честно, все исключительно на слух.. врать не буду. Пока не понял еще на 100%.
    Как будто бы чище и четче звучание стало. А может и самовнушение.
    Здешний
    Эвана как... типа все может быть... то ли чище, то ли самовнушение.
    Я Вам лучше способ улучшения предложу... Меняете транзы на более высокочастотные и более ничего не трогаете - и все! К гадалке не ходи - все зашибись как чище и лучше)))
  8. #47
    Меняете транзы
    Какие именно?)
  9. #48
    Здешний
    Какие именно?)
    Входные транзы унч можно не трогать. Предвыход и выход. На наши более ВЧ или импорт тоже более ВЧ. Могут не подойти по размеру или еще как то... Но если впихнете невпихуемое при реально лучших параметрах, то точно такую же невпихуемую разницу и услышите... Правда, вход (имеется в виду до самого УНЧ) уся скорее всего эту разницу тут же скушает...
  10. #49
    Правда, вход уся скорее всего эту разницу тут же скушает...
    И смысл тогда?)
  11. #50
    Здешний
    И смысл тогда?)
    Однако, на слух на много лучше, чем завышать ток покоя и менять коррекцию.
    А так то - никто не мешает выкинуть входное звено вообще.
    У нас многие усилки в режиме директа (без входного шлака) звучали на порядок лучше...
  12. #51
    Понял. Значит верну все на место.
    И подумаю насчет транзисторов.
  13. #52
    Здешний
    Можно назад ничего не менять на счет новой коррекции. Мой посыл Вам был - ОНО особо ничего не меняет. То есть и лучше не слышно, и хуже не будет... Люди ведь чей та муделировали... но тараканы остались теми и там же...
  14. #53
    Так не оставлять же в одном канале так, в другом так) Тут либо вернуть как было, либо тогда и второй переделывать канал.
  15. #54
    а ничего что параметры изменились?
    С уважением Максим.
  16. #55
    Здешний
    А ничего, что это ушами не слышно, Ну и на кой оно тогда нужно???)))
    Кстати, что ушами слышно - я предложил... и оно почему то без всяких измерений работает однозначно в лучшую сторону.
    Я не бродствую, не издеваюсь - просто констатирую факт, который может услышать почти каждый, владеющий паяльником и справочником по транзисторам...
  17. #56
    Слышно.
    С уважением Максим.
  18. #57
    Блин -
    Слышно.
    А источник звука какой?
    Акустика какая?
    Может и есть колоссальная разница, но ее с этими компонентами не услышать.....
    Всегда!!!
  19. #58
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Блин -
    Акустика какая?
    У меня источник еми1212,это классный источник или нет ?
    С уважением Максим.
  20. #59
    еми1212 а заводишь mp3?
    а колонки?
    Всегда!!!
  21. #60
    а колонки?
    всякое есть
    и акустика и двухполосная и трехполосная 3блочная .НЧ З.Я с панелью ПАС .И посмотреть есть чем
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2020 в 12:53.
    С уважением Максим.
