Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 641
Тема: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    По умолчанию Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Всем привет!
    Я живу в Ирландии и хочу решить что-то с акустикой и усилителем (и DAC, но тема не про DAC).
    Сейчас есть ресивер Pioneer SX-315 и прилагавшиеся к нему АС 5.1 (используется 2.1). Но сабвуфер бумкает и ещё и слышно его (только басы) в других комнатах слишком. Я пока что поставил его на небольшой бетонный блок и положил сверху половину такого блока - стало сильно полегче, звук чётче, мешает другим меньше Надо ещё "на иглы" попробовать, но, почитав статьи, я в этот саб вообще не верю толком - это слишком лёгкий ящик со здоровым фазоинвертором, причём в штатной установке фазоинвертор спереди, динамик сзади. Я его развернул динамиком к себе, стало лучше.
    Рано или поздно нужно что-то новое, но что - вопрос Бюджет у меня умеренный, первые сотни евро. Статьи почитал, какие-то идеи есть, но наверняка я многое путаю и упускаю, поэтому решил спросить в отделе для чайников
    Я особо не слушаю тяжеляк и плюс надо мной сын живёт, перекрытие деревянное, полое. (Комната небольшая). Так что я не хочу типичный для бюджетных систем усиленный, но нечёткий бас - ещё и передающийся на корпус, который приходится всякими хитростями ихолировать от пола/полки. Я хочу бас тихий, но зато чёткий. А это значит, как я понимаю - никакого фазоинвертора. Или я неправ?
    Один нащупанный пока вариант - колонки типа "щит" или "ящик с открытой задней стенкой". По тому, что я читаю, выглядит вкуснее всего. Кроме всего прочего, не требуют большой мощности, а значит легко обеспечить качественный усилитель (можно ламповый). Но в моём бюджете - строго самоделка, фабричные АС такого типа стоят огромных денег. Причём из самоделок очень интересны, по описанию, варианты на советских динамиках с высокой чувствительностью и бумажным диффузором (4ГД-35, 4А-32 - ну и пищалку к ним какую-то), а я-то не в России. Периодически езжу, но везти хрупкие бумажные динамики непросто. Существуют ли вообще зарубежные такие динамики? (То есть высокочувствительные бумажные).
    Другой вариант - закрытый ящик. Кажется, это к студийным мониторам. Если я не ошибаюсь, Behringer 1C https://www.thomann.de/ie/behringer_monitor_1c.htm как раз такие, и цена какая надо. Но вопрос тогда в том, каким усилителем за разумные деньги их "кормить" - им-то надо не 5 ватт, как открытому ящику на советских динамиках. Качества моего Pioneer SX-315 мне, может, пока хватило бы - но я сильно не уверен, что он поддерживает 2.0, без сабвуфера. Боюсь, что он срезает басы на front колонки и это не отключаемо.
    По умолчанию Re: Хочется звука с тихими чёткими басами, хочу понять варианты по АС
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    Честно говоря, была мысль обклеить снаружи "кухонным" гранитом (потому что у него большая плотность) на эпоксидке. Или же толстой фанерой на шурупах... Но наверное это ведь плохие идеи?
    Это нормальные идеи.
    У меня положить ровный миллиметровый слой не выходило даже на обычную стену. А тут - через отверстие на внутренности параллелипипеда. А если выйдет криво-косо - может ведь совсем плохо со звуком стать
    Для звука - чем кривее - тем лучше.
    Вопрос - а почему внутри лучше, чем снаружи?
    Для меня лучше изнутри - внешний вид важен.
    Если внешний вид не важен - можно и снаружи.
    Масса вариантов - на смесь песка и ПВА можно приклеить фанерные панели, смесь можно выровнять правИлом и покрыть лаком - получается забавный вид.
    Но сначала нужно убедиться в пригодности ящика и динамика поставленной задаче.
    А для этого - см. выше.
    заказывать резистор буду из соседней Британии.
    Что за местность такая, что резистор надо из Лондона везти? Свалок вокруг нет? Старый телевизор разобрать?
    Если будете измерять без усилителя - резистор нужен номиналом побольше - 30...50 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    точность сопротивления должна быть максимальная,
    Измерить мультиметром и вбить в программу.
    Номинал особого значения не играет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    номинал да, точность, скажем 40ом 20 процентов точность и имеем то что имеем
    имеем то что имеем
    Что имеем?
    Измеряем мультиметром с погрешностью 1%, получаем, например 41,5 Ом +-1%.
    В программу забиваем 41,5 Ом.
    Болото.
    Что имеем?
    ну можно и так, но себе не буду
    Добрый Аватар для Gudronov
    Описание саба правильное - стенки никакущие (7-8 мм МДФ), внутри пустой. Честно говоря, была мысль обклеить снаружи "кухонным" гранитом (потому что у него большая плотность) на эпоксидке. Или же толстой фанерой на шурупах... Но наверное это ведь плохие идеи? Плюс это реально выйдет только с боковыми стенками,верхней и нижней, но не выйдет с передней (где фазоинвертор) и только частично с задней (где динамик).
    Штукатурить изнутри через отверстие для динамика - мысль интересная, но я не думаю, что справлюсь.
    Во-первых, надо примерно определить, на какой частоте находится раздел саб-сателлиты. У 232 вместо заявленных 80 не то 90 было на октаву выше, и стенки подпевали . Если так, то утяжелять и демпфировать по всей поверхности желательно. Если до сотни герц, хватит дощатых стяжек/распорок (он же брейс), главный по брейсам https://forum.vegalab.ru/member.php?u=460.
    И Дэйтона туда.
    В спецификции на Pioneer SX-315 https://www.pioneerelectronics.com/p...structions.pdf указано:
    Front
    . . 100 W per channel *(200 Hz – 20 kHz, 1.0%**, 6 Ω)
    Center . . . . . . . 100 W* (200 Hz – 20 kHz, 1.0%**, 6 Ω)
    Surround
    . . 100 W per channel* (200 Hz – 20 kHz, 1.0%**, 6 Ω)
    Subwoofer . . . . 100 W* (45 Hz – 200 Hz, 1.0%**, 6 Ω)
    Ожидаем частоту раздела 200 Гц.
  8. #47
    А ты думаешь там только пиво и виски?
    И Конноры мак Грегоры?
  9. #48
    Болото.
    ну если так Subwoofer . . . . . . . 100 W (45 à 200 Hz, 1,0 %**, 6 Ω) то хорошего точно не жди
  10. #49
    old chap
    Это не сабвуфер...
    Подобная концепция просто обречена на "гудение и бубнение". Изначально от рождения...
  11. #50
    владимирр,
    В принципе, ничего страшного.
    Обычная 2.1.
    У меня когда-то была 2.1 с разделом 300 Гц, так главное было НЧ установить посередине между СЧ/ВЧ.
    С басом было все в порядке при F3 38 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Аргументируй.
    Почему обычная АС с разделом 200 Гц не бубнит и не гудит (не, может конечно и бубнеть, если сильно постараться), а 2.1 с таким же разделом обязательно будет бубнеть?
  12. #51
    Эт не знаю.
  13. #52
    Болото.
    Это не сабвуфер...
    понятно, но попытаться можно и не саб, а нч звено. ГОША, если позволит дин, а пока на "кофейной гуще" по сути
  14. #53
    Ессесно.
    О чем неоднократно писАл выше.
  15. #54
    Здесь уже писали, что 200 Гц. С учётом того, какие маленькие сателлиты, верится в это легко. Вот тут https://mpauction.hibid.com/lot/3849...ound-speakers/ есть фотографии этого набора.
    И да, я однозначно хочу либо делать новый ящик, либо утяжелять этот по всей поверхности. Мне же видно, что стенки подпевают. И я _заметно_ уменьшил это банальным кирпичом сверху. По-моему, стяжки - мёртвому припарки, ну он же под рукой ходуном ходит!
    Так он крашеный снаружи, ПВА вообще зацепится? Я потому и думал про эпоксидку или вообще про шурупы. На шурупах правда каменюку с идеальной притиркой к самим шурупам не прицепишь, но фанеру-то можно, просто сверлить отверстие размером меньше шурупа. Или нельзя шурупы?
    Можно конечно это совместить. ПВА с песком, а сверху фанеру на шурупы. Тогда ПВА с песком, в идеале, забьёт все полости, которые появились бы из-за неидеально ровных фанеры и стенки. Только песок нужен ну оооочень мелкий, а то наоборот получится.
    То, что это будет выглядеть как из гаража - а похрену.
    Отдельная сложность - обработать "морду" (где фазоинвертор), потому что там фигурная пластиковая панель. Впрочем, возможно, мне удастся её снять, поскольку я уже видел её цепляющися ножки, до них можно молотком дотянуться... Ага! Снять, набить песком с клеем, вернуть на место?
    Под заднюю стенку, где динамик, в коне концов можно вырезать фанеру по форме динамика. Будет неидеально, но всё ж лучше чем "не трогать", и она-то не крашенная, там и клеем можно.
    Но да, сначала постараюсь сделать замеры Тем более магазины с фанерой откроются только через неделю.
  16. #55
    old chap
    Результат, предсказуем и банален...
    Не бывает чудес.
    Надо не с последствиями бороться, а с первопричиной.
    Нч диапазон , не батон колбасы, в любом месте резать категорически нельзя.
  17. #56
    У меня цепляется даже за лакированные поверхности.
    Легко проверить.
    Краску можно зашкурить.
    Можно вместо ПВА применить эпоксидку, но дорого.
    Разбирать имеющийся бокс не рекомендую - он, скорее всего, склеенный.
    Потом заморитесь клеить обратно.
    Если есть большие столярные струбцины - можно на пробу стянуть стенки ящика ими снаружи.
    Только внутренний голос мне подсказывает - не только и не столько в этом дело.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Ну а что делать ТС если у него фронты ниже 200 не играют?
    Это ж надо все менять.
    Если бы усилители фронтов играли весь диапазон, то естественным выходом было бы запилить нормальные фронтальные колонки. Или купить хоть приличные полочники.
    Я, кстати, выше уже рекомендовал купить фронтальные активные АС и подключить к линейному выходу ресивера. Во всю полосу. Будет однозначно лучше кастрированных штатных фронтов.
    А так, без замены усилителя...
    Попытка модифицировать НЧ звено в сложившейся ситуации - паллиатив.
  18. #57
    Болото.
    Не бывает чудес.
    и это понятно, но у автора нет "ножа" чтобы этот "батон" порезать. и я это понял только на своём опыте, к сожалению, а не прочитав и не поверив подсказкам. И не, даже не так, "один динамик во всей низкочастотной полосе", ну это если хочешь "хорошо".
  19. #58
    old chap
    У топик стартера, ещё более тяжелый случай.
    У него отсутствует мидбасоаая полоса как класс.
    Отсюда и звук дерьмо и все присущие ему артефакты.
    И саб, даже гипотетически идеальный, не поможет.
  20. #59
    Болото.
    ДА, и надо из этого выжать хотя бы мидбас и уже будет "хорошо", если дотянет до сателитов (200), вопрос ещё чё у сателитов, может 200 и приходит, а реально от 300-400 могут, и тогда лезешь в эту "балалайку" паяльником или на помойку. Я на помойку унёс, подарить, врага пожалел.
  21. #60
    Верно, динамики там не то 3, не то вообще 2.5.
    Нинада
    Раздел там не сдвинуть. Полосы типичны для варианта "все-в-одной-коробке", иначе не сделаешь, это другой класс оборудования.
    Для очень бюджетного ДК оно вполне справляется с задачей. К сурраунду и центру при такой конфе-цене вообще никаким претензий, но саб совершенно реально привести в порядок, поскольку голова там явно дохловата, я ж говорю - все это в руках держал. Просто поставить туда что-то простое, но пригодное из простых полусабовых динамиков - тот же Дейтон DS, Сику 6H1,5cp (не 6.5). Изиняюсь, Асалаб B1632. Все практически как родные встанут, и одной проблемой меньше...
