Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    По умолчанию Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Приветствую! Сталкивался ли кто нибудь из Вас с такой ситуацией - при подключении усилителя мощности (nad 275bee) к сети 220 вольт без использования каких либо сетевых фильтров он избыточно греется на холостом ходу и потребляет 0.45 ампер. При подключении через сетевой фильтр (оф-15) на том же холостом ходу греется ощутимо меньше и потребляет 0.3 ампера.... Сеть более менее стабильна 220-230 вольт, выделенный кабель от щитка 4 кв. Помехи и их усиление? Или что то еще?
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Период обновления показаний. У дешёвого М830 - около 0,3с например.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Зачем склонять человека использовать всякое дурно пахнущее?
    Надо было спор открыть . раз вам попалось дурнопахнущее...
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    И что это дает?
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 26.01.2020 в 10:40.
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Всем доброго !
    В связи с плавающим напряжением сети ( 170... 230 ) решил применить для лампового усилилителя стабилизатор от старого телевизора (феррорезонансный стабилизатор ) . Не однократно читал что на выходе унего несколько искажённая синусоида , что впоследствии выливается в специфический фон в громкоговорителях при увеличении громкости усилителя . Обычно слышно в паузах. Релейный както не охота ставить это дополнительные расходы да и щёлкание его меня раздражает , а этот стабильно дежит 235... 240в и не гудит что очень редко бывает.
    Возможно ли снизить уровень выходных помех стабилизатора фильтром как на приложенных схемах , или може есть какой другой вариант фильтра ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Частый гость Аватар для BAFI
    Можно рассчитать частоту среза фильтра, в книге Марти Брауна есть расчёты, срезанный по верхушке синус уже с сети идёт, у всех трудятся иип дома и мало у кого стоит в паре с ккм.
