Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 244
Тема: Совмещение акустических центров и дизайн
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Совмещение акустических центров и дизайн
    посоветуйте, как совместить эти две сложносовместимые вещи?
    Все это очень спорно по дизайну,
    Лучше всего смотрится просто наклон, но ВЧ не по оси меня смущают
    Плоская морда всегда выигрышней смотрится:
    Просмотрел страниц 20-25 на Stereophile (это около 150-200 моделей) и не нашел даже трех полочников, в которых были бы совмещены акустические центра.
    Как ваше мнение ? Стоит оно того?
    Вот интересный вариант:
    Тут и совмещение ак центров и бафл для ВЧ уменьшен.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 08:19.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Совмещение акустических центров и дизайн
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Никто не во что не упирается.
    Надо найти лучший вариант.
    Кстати, а чем вот такой хуже просто наклона.
    Выглядит херово, а вот ТТХ явно лучше.
    Вложение 362202Вложение 362203Вложение 362204
    Наклонен телько мидбас, ВЧ смотит "в лоб" по оси.
    Форма корпуса как усеченная, так и прямоугольная возможна.
    Ступеньки нет, мидбас ближе, ВЧ по оси.
    Нужно собрать лучшее и делать свое (и это в первую очередь не дизайн), на этих картинках лучшее это наличие мягкой ткани вокруг пищалки по фэйсу а не формы, вы не туда смотрите;) а на второй картинке лучшее-это решение по переходу ступеньки на пищалку и общее решение, если нужно заглубление.
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Нужно собрать лучшее и делать свое (и это в первую очередь не дизайн), на этих картинках лучшее это наличие мягкой ткани вокруг пищалки по фэйсу, вы не туда смотрите, а на второй картинке лучшее это решение по переходу ступеньки на пищалку.
    Ну так а я чем занят?
    Хватит козырять своим интеллектом и опытом, я не сильно опытный, на моем фоне легко выглядеть выигрышно. Особой чести Вам это не делает. ;)
    Может совет дельный дадите, а не будете корчить рожи?
    Значит вариант номер два, плюс морда мягкая, ясно спасибо.
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Поддерживаю что вопрос дизайна надуман, хорошей акустике не дано быть красивой
    Понятно, что понятия о красоте у всех разные, но вот - и функционал и эстетика
    Белгород
    Может совет дельный дадите, а не будете корчить рожи? [/OFF]
    Я вам уже три дельных совета дал, вы не поняли полностью ни одного.Первое если делать ступеньку, то делать второй вариант но без фазиков по краям с мягкой верхней частью (ткань нужно подбирать какая то подойдет, какая то нет) и с именно показаным переходом, так же подобные мягкие волнорезы как на этом переходе можно поставить с трех оставшихся сторон пищалки или идти по варианту из поста 34 или брать на вооружение пост 3 и 5 (но не рупор)
    второе не тратьте деньги на хренотень а третий совет уже забыл))
    Орехово-Зуево
    то есть не вопрос делать или нет, вопрос КАК ДЕЛАТЬ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Вложение 362195Вложение 362196
    Вот более узкая морда, думаю тут не 25, а 22-20см
    по моему сильно хуже оригинала:
    Контрастное цветовое решение не очень нравится, а вот к форме претензий особого и нет.
    Белгород
    Под этот функционал и эстетику нужно динамики не какие попало, или использовать нестандартные режимы у динамиков (от сч и выше точно).
    Вообще кроме дизайна я тут не вижу ничего, покажите где тут функционал и где эстетика, ну эстетика ладно наверное что оно все кривое?, чего стоит тогда на квадратном неэстетичном бруске?
  8. #47
    Энгельс
    Поддерживаю, очередная дорогостоящая хренотень затевается.
    Зачем постоянно лить желчь?
    Без овна не можете разговаривать?
    За советы спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    А по мне нет тут эстетики.
    Про звук не ясно.
  9. #48
    Москва - Саратов
    Ясно , спасибо.
    То есть наклонная морда дает самый лучший результат:
    Нет дефрации от ступенек на морде и завал по верху не больше, чем от прослушки АС просто не довернутых в лоб?
    Кстати , посчитал тут:
    Если расстояние по центрам динамиков 140мм , а смещение вч относительно мидбаса нужно 30 мм, то угол всего 12гр.
    Если 20 мм, то 8 градусов.
    на слух, когда наклоняешь, хорошо слышно что выравнивается СЧ (потому что перпендикулярно бафлу - будет провал), а проблем с ВЧ не слышно. Заваливает самый верх, который как правило торчит у динамиков
  10. #49
    Энгельс
    Собственно снова к протитипу вернусь:
    Мидбас не просто так не заглублен, передняя стенка наклонена, вч стоят заподлицо с поверхностью.
    Думаю это вкупе дает искомое смещение.
    Ну и передняя панель оклеена чем-то мягким, но видимо тонким.
  11. #50
    Москва - Саратов
    пробовал - войлок вокруг ничего не даёт на микрофоне, разве какие то микро неровности меняет
  12. #51
    Белгород
    За советы спасибо.
    Это чтобы вы читали вдумчиво и дошло, я пишу через три раза во всех ваших темах чтобы не писать о (по моему мнению) допускаемых глупостях.Это не овно, это дружеская затрещина.В другой раз промолчу)
  13. #52
    Энгельс
    Ну что в данной сборке (АТ 4Н и скан 6640) Вас смущает?
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 14:38.
  14. #53
    Орехово-Зуево
    Вкусы у всех разные - мне нравится.
    Помимо дизайна - каждый динамик работает в своем объеме, не параллельные стенки, басовик в хитром объеме.
    В бруске кстати кроссовер расположен.
  15. #54
    Я так понимаю, что гриль - не вариант?
    А то САМАЯ ПОЛНАЯ свобода для инженера - это что-то в духе
    Все остальное будет вызывать раздражение. Совмещение по катушкам - это только приблизительно, нужно смотреть по степу и импульсу, а количество полос может оказаться недостаточно и будет проситься или второй средник, или мелкий мид -- чтобы заполнить тот же степ до треугольного вида.
    Считается, что человеческое ухо нечувствительно к запаздыванию в несколько мс. Поэтому делают двух\трех -горбые по импульсу колонки и не парятся. Я долго экспериментировал с этим моментом и скажу, что разница на грани самовнушения. Видимо, нужно постареть, чтобы внутри умер перфекционист, тогда смогу мириться с обычной компоновкой.
  16. #55
    Россия
    Интересное решение. От себя бы добавил:
    1. Переднюю панель немного наклонить, чтобы НЧ динамик смотрел в лицо слушателю - улучшится внеосевая;
    2. Острые грани на передней панели, кроме нижней скруглить;
    3. ВЧ блок сделать в форме цилиндра, в торец которого вставить динамик, грани так же скруглить. Это даст приближение к сфере.
    4. Держатель ВЧ блока сделать не зависимым от корпуса, чтобы вибрации от НЧ динамика не передавались на ВЧ блок.
    По сути получим минимальнофазовую, приближенную к шарообразной АС. Помимо совмещения акустических центров еще вроде как и фильтры фазу подкручивают, кратно своего порядка, это тоже нужно учесть.
    Все вышесказанное разумеется ИМХО, возможно в чем-то не прав, если что поправьте.
    P.S. Если АС не ближнего поля - ВЧ блок можно поднять немного выше, чтобы отражения от НЧ блока не мешали. И вообще его можно сделать регулируемым как по высоте, так и по глубине.
Название:	Скриншот 16-01-2020 143338.jpg
  17. #56
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
ID:	362220 "простенько" и со вкусом.
  18. #57
    Энгельс
    Это не то.
    А где самое главное? СЧ\ВЧ секция плоская ведь.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 15:30.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На мой взгляд, если совсем заморачиваться, то плоская широкая морда, всепропускающий фильтр на ВЧ и съемная рамка, по типу гриля, с войлоком (фетром). Войлок очень слышен в хороших системах, намного меньше "грязи" остается, звук "беднеет", но здорово прочищается. Возился с этим долго в свое время. Личный опыт.
    Войлочную рамку можно снять, тогда просто будет красиво, что бы гостей или жену не раздражать странным внешним видом)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А в целом вот такие АС (дизайн) мне ООООооооОООчень нравятся.
    Так себе, если честно.
    вот у Константина Мусатова его последний проект
    чет я воооооооообще как-то аж, ...кхм.
    Решение с грилем не закрывающим пищи - улёт.
  21. #60
    Санкт Петербург
    СЧ грили тоже "мажут", так что решение половинчатое, на мой взгляд. Учитывая, что СЧ здесь скорее "недопищ".
