Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 139
Тема: ЦАП на AK4490/4493
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490/4493
    Добрый вечер!
    Закончил очередной девайс, поэтому решил создать отдельную тему. Начало было здесь. .
    Идеология:
    - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
    - простая схемотехника
    - 2х слойная плата
    - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
    - наличие выпрямителей на плате ЦАП
    Из минусов:
    - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
    Схема приводилась здесь. Повторюсь:
    Скрытый текст
ID:	358049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358053 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
    Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает
    Немного оффтоп.
    Скрытый текст
    С новой прошивкой 2006be10 изменился VID/PID аманеры, так что в конфигураторе приходиться забивать ручками. И так и не удалось установить драйвер в Windows XP, видимо всё таки придется обновить до Win 7.
    Кстати, хотелось бы отметить что генераторы на плате китайского клона аманеро лучше или как вариант питание платы сделано более грамотно по сравнению с платой на CM6631A.
    Плата в сборе:
    Скрытый текст
ID:	358055 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
    Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
    Вид на "бумажке":
    Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
ID:	358059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня не Аббас аудио простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
    Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
    Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
    В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
    Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    ______________________________
    С уважением, Евгений.
    Последний раз редактировалось maxssau; 14.11.2019 в 18:19.
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490/4493
    RC фильтр и так все нормально отфильтрует.
    идея ясна. а как себя будут вести более качественные собратья, те же TPS7A? нужно ли после них делать такие бутерброды или достаточно RC возле ног ОУ? и как быть с разводкой уже на 4х слоях?
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Если вкратце, то шунтирующие емкости ОУ должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
    может тогда есть смысл ставить ОУ в DIP корпусе?
    _________________
    Евгений
    Не помешают.
    Только лично я С ставлю "возле ног", а R - нет, они у стаба и потом "звездой" расходятся по ОУ (или группе ОУ, обычно не больше 2-х корпусов, стоящих рядом).
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    В наружных - сигналы и полигоны теплоотводов/земли, во внутренних - в одном все питания и некоторые сигналы, в другом - полигоны земли.
    BLR
    Конкретно эти стабы не использовал, гадать не вижу смысла.
    Чтобы не париться с устойчивостью стаба я делаю так: прямо на выходе использую рекомендованную емкость, затем сопротивление (можно на практике подобрать по минимуму, но я даже этого не делаю). А затем уже большие накопительные емкости: 470..1000 мкФ. На частоте до единиц кГц они обеспечат достаточно низкий мпеданс, а ниже по частоте уже не важно, т.к. там собственный PSRR ОУ уже достаточно большой. В идеале большие накопительные емкость должны быть у каждого ОУ свои. Но это несколько громоздко. Поэтому я делаю общие накопительные, а дальше в питании каждого ОУ свои локальные 1206 тантал + 0603/0805 керамика, отделенные от общего питания резисторами 1 Ом.
    Я бы 4 слоя вообще не использовал. На двух можно все красиво сделать. Ну а если трассировать без понимания, то и на 10-ти слоях ерунда получится.
    Да, в дипе проще, но при желании можно и для соика нормально сделать. Лично я не сторонник трухола, лишние габариты ОУ ни к чему, разве что для отвода тепла.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Alex, подскажи, какие стабы на минус кроме TPS7A3001 можно еще использовать, с низким уровнем шума?
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    номинал тантала? стоит ли ставить относительно большие? (100-220 мкф)
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Еще важно правильно землить дифференциальные цепи ОУ и ЦАПа, но по фотке платы особо не видно куда что заземлено. Если просто на общий полигон, то это косяк, так делать нельзя.
    А почему на общий полигон - косяк?
    ставлю от 220 до 470мкф. (470 на оу в ушниках, естественно, на выходном оу типа ад815 и 2200-3300мкф).
    100мкф считаю слишком мало.
    хотя, сейчас начнется - они же потребляют мало...
  8. #47
    Аватар для maxssau
    Самара
    разводка земли ИМС ЦАП честно украдена с EVO платы
    Последний раз редактировалось maxssau; 22.11.2019 в 13:06.
    _________________
    Евгений
  9. #48
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    maxssau,
    Евгений, я пришлю тебе платку на TPS7A4700/1 я давно их использую.
    Конкретно на этой платке 2 канала, можно использовать раздельно, например, 3.3В и 5В или вместе как двуполярное, например, +3.3/-3.3В
    https://www.dropbox.com/sh/sl3c36nds...CbU2olHta?dl=0
    https://www.dropbox.com/sh/0dhae52n8...WCgRGW8Aa?dl=0
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Так вы же разводку не показываете. Что я должен сказать? ))
    дерзайте (зеленая платка IC2 - LM4562), готов даже изготовить плату и протестировать. И лучше куда-нибудь переместить обсуждение, чтобы не захламлять тему
ID:	358577   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Аватар для maxssau
    Самара
    я использовал TPS7A4901/3001 на предыдущих платах
    результат с ними конечно же лучше, но они не укладывались в идеологию текущей платы ЦАП, поэтому эти вопросы скорее на будущее
    _________________
    Евгений
  11. #50
    Юг Украины
    на 10..20кГц, т.к. на этих частотах влияние помех от шин питания уже может быть заметно.
    Согласен полностью.
    При этом, стандартные шунты в 10+/- мкФ имеют импеданс около 2-х Ом, что несколько много по сравнеию с импедансом стабилизатора, даже на этих частотах.
    Вы же предлагаете еще накинуть последовательного сопротивления.
    На НЧ будет все еще хуже.
    220мкФ имеют импеданс под полсотни Ом
    Бусина до частот мегагерцового диапазона - перемычка, она ничего не фильтрует.
    Бусина имеет заметное оммическое сопротивление, и таки, индуктивная составляющая начинает сказываться на этих частотах.
    На уровнях -100+ дБ, но сказываться.
    И вообще я речь веду не про бусины - индуктивности с потерями, а про нормальные дроссели, пусть и СМД. Типа проволока на ферритовой гантели. У них меньшее сопротивление и большая добротность.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Я говорил, что это просто разная идеология, а мне " никакой религии, чистый экзистенционализм".
    ЭТО просто разница в подходах - или стабель работает или наращивание емкостей.
  12. #51
    Например TPS7A39, сразу на оба питания, если по рассеиваемой мощности проходит.
    Или, если выпрямители раздельные, ставить плюсовые 4701/4901.
    Лучше земли блокировочных конденсаторов сначала соединить вместе, а потом уже на земляной полигон.
  13. #52
    Алекс, а если вот так не получается, но, земляная дорога под ОУ относительно широкая, по обеим сторонам оу с торцов стоит керамика блокировочная, можно на нее закинуть прямо с ног питания?
    или будет плохо?
  14. #53
    Можно.
  15. #54
    BLR
    Не ну понятно, что все эти сопротивления нужно учитывать. Танталы выбирать полимерные (сейчас выпускают с импедансом 0,2 Ом ), учитывать PSRR ОУ. Или использовать локально электролиты. Кроме того, там же не только танталы, но и керамика, у которой импеданс десятки миллиОм.
    Так и PSRR ОУ на НЧ больше, и помехи от НЧ сигналов не страшны.
    Это понятно, но в данном то изделии бусины. Можно конечно нарастить индуктивность, но большая добротность в цепях питания - это фактор как раз таки негативный. Резистор хорош заодно и тем, что это демпфер.
    Нет, подходы тут ни при чем. Изначально был вопрос о назначении бусин в питании ОУ, к которым стаб вообще не имеет никакого отношения. Если стаб неустойчиво работает на питании неких ОУ, то нужно дорабатывать схему стаба, а не ОУ. Если это достигается бусинами - хорошо, но это должны быть бусины для стаба, а не для ОУ. Только и всего.
  16. #55
    Юг Украины
    RL. R||L. R~10 Ом. R =демпфер.
    У нас с вами философские вопросы - интенсивный против экстенсивный.
    После Р нужна С.
    С стоит денег.
    Если денег на С соизмеримо с другим стабелем, то что выбрать.
    Если более другой стабель+С = более другие деньги.
  17. #56
    Аватар для maxssau
    Самара
    поборол наконец то комп.
    замер imd sweep test
    в принципе чуть хуже чем у меня получалось с TPS7A
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    учитывая схемотехнику, разводку ПП, примененные компоненты считаю результат хорошим, даже наверное можно остановиться для данной платы, если будет спрос закажу вариант с исправленными дорожками дифф. выхода ЦАПы, в остальном наверное менять ничего не буду.
    пара картинок с RMAA
    единственное конечно немного смущает IMD тест, но для сравнения и поиска проблемы попробую обмерить что то еще, вполне возможно это сама Жульетт так себя ведет
    _________________
    Евгений
  18. #57
    Юг Украины
    смущает IMD тест
    Нужно снизить импеданс питания на 10-20кГц.
    Нужны или индуктивности в питании с меньшим активным сопротивлением (т.е. мотанные проводом), и зашунтировать их резисторами.
    Или очень мелкоомные резисторы 50-100 мОм, смотря что дешевле.
    Но есть нюанс, что используя на каждого потребителя по низкоимпедансой развязке, мы усложняем жизнь стабилизатору.
    Т.е., если хочется использовать именно 78/79/317, то развязка должна стоять сразу после него, остальное все на общей шине.
    Иначе, если у каждого из 3-4 ОУ будет стоять по 50 мОм, то эти резисторы теряют смысл.
    50/4 = сопротивление керамического конденсатора (грубо говоря)
  19. #58
    Аватар для maxssau
    Самара
    попробую поискать из того что в наличии
    _________________
    Евгений
  20. #59
    Аватар для maxssau
    Самара
    Пробовал сегодня замегить дроссели,ставил перемычки. Вобщем график тот же самый получается,больше похоже на то что это именно ЗК. Пробовал измерять с помощью e-mu 0404, палки торчат, но чуть ниже -120. Вообще пришло время пилить нормальный АЦП
    _________________
    Евгений
  21. #60
    Voronezh
    А может попробовать с режектором на Т-мосте посмотреть? Децибелл на 40 поднять вход.
    Сам все хочу попробовать, но пока руки не дошли.
