Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Здравствуйте!
    Старая одночиповая карточка, но мне нравится как она играет, поэтому хочу заменить вздувшиеся конденсаторы на выходе - похоже что электролиты, предположительно они полярные потому что 470мкф, а сколько вольт не указано или не влезло на корпус. Покупать буду в "Чип и Дип", пока остановился на заказе Panasonic FM Series Type A 560(?)x16в или в крайнем случае ECAP FM Series Type A 680х35в.
    Нравится как звучит старая техника Panasonic, сделанная на их собственных конденсаторах. Или посоветуйте, чем заменить из ассортимента Чип Дип, может есть неполярные специально для аудио применения. 1-2 недели мне подходит. Или другой магазин рядом с метро, где можно заказать или купить несколько шт.
    Или лучше искать новые "японские" которые рекламируют в новых материнских платах? Где кто их продаёт?
    По умолчанию Re: Какие разделительны выходные конденсаторы выбрать для замены на аудио карте?
    Я в курсе, что это такое, но не понимаю, почему это не является "передискретизацией".
    Почему "не является"? Я же сарзу сказал что это синонимы, но есть нюансы применения этих терминов.
    Но нет, я не хочу спорить как в прошлый раз про антиалиасинговые фильтры.
    А про них и не надо спорить, нужно просто понимать что это такое и для чего нужны.
    Они бывают и аналогове и цифровые, первые используются при приобразовании А/Ц и Ц/А, вторые - только при даунсемпинг (децимации).
    Не понял
    То есть чип может принять как формат 48, так и 192. В 1м случае при одинаковой частоте можулятора вх. сигнал будет ДС-"оверсемплирован" х512, в 4 раза больше, чем в 2м случае. Хотя на блок-схеме и есть ЦФ, не факт, что это ИКМ-передискретизация, я (как чайник) не вижу в этом смысла. Если Вы видите - расскажите.
    В основном, традиция, подобно отличию меж русскими "драйвер" и "водитель".
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Алекс, вроде Вы разбираетесь, - может, подскажете, как на заре цифоровой коммерческой звукозаписи осуществлялся антиалиасинг при АЦ-преобразовании? Какие требования предъявлялись к внеполосному сигналу и были ли теоретические обоснования/расчёты?
