Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 165
Тема: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Здесь - описание полного проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9535
    _________________________________________
    Как сделать много литров для НЧ-секции в небольшой комнате? Для себя решил эту проблему так (НЧ-секции по 200 литров, 18" вуферы):
    http://gaydenko.com/audio/speakers/p...rsAreReady.jpg
    Там, где сейчас вынужденно стоят чёрные АС (переделанная проф. Yamaha AX10), будут СЧ-ВЧ секции. Но о них, дружок, я расскажу тебе сказку в следующий раз. Когда будет о чём рассказать
    _____________________________________________
    Прямые ссылки:
    - Подборка измерений в реальной комнате:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=161
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:57.
    По умолчанию Re: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    На счет большого объема, то буржуи пошли дальше. Они взяли железобетонную трубу и поставили ее в углу комнаты. Нагрузили объем трубы на 18" басовичек. А трубу оформили как часть интерьера
    Костя, ты про пассовский El-Tube ?
    Так у них, насколько я помню, сначала было два 18", потом один они спалили
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от StarIK
    А в месте прослушивания не пробовал измерять? Может там и нет этого спада?
    Пока не пробовал, так как "место" образовалось только что, а микрофон отдал Maniac-у (кстати, о маньяках ).
    Цитата Сообщение от Varcom
    Одно не понятно - как туда широкоформатный телек впихивать.
    Как-то так в семье сложилось, что телевизор - одно из наименее востребованных устройств
    Последний раз редактировалось anli; 15.09.2006 в 21:50.
    Да, про них
    Ukraine, Berdichev
    Вот это я понимаю: SoundWall
    А нет проблемы с уходом баса в соседнюю комнату или к соседям?
    мифолог
    Аватар для anli
    Звукоизоляция в доме хорошая, а я сильно громко не слушаю. А при вменяемой громкости и жене и детям нравится, жить не мешает. Очень изредко лишь получаю замечанию по репертуару Впрочем, именно эти НЧ-секции в "составе АС" не слушались, так как СЧ-ВЧ секция ещё в процессе.
    Интеграция конечно замечательная, но АС у самой стенки обычно не звучат
  8. #47
    мифолог
    Аватар для anli
    Максим, я очень надеюсь, что и тут у меня получится не "обычно" (как во всей схемотехнике) Если серьёзно, то комната у меня довольно глухая (Maniac не даст соврать), и я задумал попробовать некое хулиганство в СЧ-ВЧ секции. Но об этом пока рано говорить.
  9. #48
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это если бафлстеп укорректировать, тогда лажа выходит. Я пробовал. Там эдакий выбросик получается, если не корректировать, его надо побороть и вроде ничего.
    Сергей.
  10. #49
    GREY, я не про это, не звучат колонки около стенок, метр от стен как минимум
  11. #50
    мифолог
    Аватар для anli
    Максим,
    А что конкретно имеешь ввиду? Реверберационную картину в голосовом диапазоне или поведение на НЧ? Если речь о НЧ. Передняя панель НЧ-секции на расстоянии 60 см от стены, а стена имеет, как видно, довольно "рваную" структуру с кучей нерегулярностей. И ещё есть особенность у комнаты, которую видно по фотке. В комнате нет паралельных стен и прямых углов В частности, мебелина эта установлена параллельно потолку, что для глаз, как оказалось, лучший компромисс. Под секциями видны ещё пока не затемнённые клинышки для выравниваня. Комната такая же "прямая" и в остальных измерениях. Кто-то бы жаловался, а мне, считаю, повезло Ну и ушами неприятностей на НЧ не заметил. Боялся, что будет гул, так как выше вуфер поднять уже некуда - диаметр большой. Но, как оказалось, совершенно чисто.
    anli добавил 16.09.2006 в 02:13
    Мужики,
    Всем большое спасибо за поздравления и поддержку в нашем нелёгком труде поиска музыкальной эйфории!
    Последний раз редактировалось anli; 16.09.2006 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    От задней - соглашусь. Сцена.
    От боковой - если побороть отражения от нее, то приближая-удаляя можно регулировать отдачу на НЧ.
  13. #52
    Одно из мест расположения саба в комнате, приметил, под подоконником. Жена хочет расширить подоконник, для больших горшков с цветами. а почему бы и не встроить саб между полом и подоконником, во всю его ширину. Объем получится хороший. Задняя стенка железобетон.Да и места не будет занимать.
    Кстати а две 12-ки, заменят одну 18-ку ?
  14. #53
    Ukraine, Berdichev
    Сомневаюсь. Там не моща главное, а скорость возврата дина на место. Наверно у 12 с этим похуже, чем у 18-ки.
    anli,
    А какие рекомендации по пропорциям ящиков? На фотке создается полное впечатление, что боксы - кубики. Или это не влияет на результат?
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 16.09.2006 в 19:43.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Акустика и мебель - единый архитектурный ансамбль, здОрово! Причём, смотрится не "ультрасовременно", а тепло, по-домашнему. Наверное, многие мечтают о таком музыкальном центре.
    А что, если сделать сетку ввиде частокола, вертикально расположенных, трубок золотистого цвета, обрезанных на разную длину, наискосок(как орган), чтобы по периметру получилось что-то вроде круга, овала или ромба.
    А если сетку, но не квадратную, а со скруглёнными углами обтянуть светлой тканью(ретро) и по контуру золотую рамку.
    Цитата Сообщение от anli
    Но звук совершенно другой (для моих ушей оказалось откровением, как должен на самом деле звучать аккорд на контрабасе).
    anli, а на какой частоте запланировано разделение с СЧ-ВЧ секцией? То есть, если низко 150-200 Гц, то, как раз, контрабас может и испортиться.
    А не мешают ли магниные системы телевизору, то есть не появятся ли со временем на экране цветные пятна.
    Больше 1-2W слушаю редко очень.
    Ещё давно читал, как Александр Клячин был возмущён фразой о том, что колонкам с большими динамиками требуется спец. мощный усилитель, который, дескать, должен их "прокачать". А недавно услышал, что динамики с большим диаметром диффузора будут давать искажения на малых уровнях, и связано это со значительной нелинейностью подвеса на малых амплитудах.
    Если не трудно, не могли бы Вы, по опыту прослушивания, прокомментировать это.
    Сразу вспоминается "хрущёвка". Там под окном уже готовый Саб, литров на 100, и пять стенок из шести кирпичные. Жаль только, что он на кухне.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 16.09.2006 в 22:52.
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    тоже слышал про такое .
    но это встречалось в основном на авто сабах с очень большими и жесткими подвесами , даже на автозвуке в тестах он как-то меряли КНИ на разных уровнях громкости и на одном сабе как-раз так произошло на малом уровне кни были выше положенного , на среднем уро\вне они уменьшились ,но а на большом снова увеличились .
    возможно что такие и имеет место но я не думаю что на это следует обращать внимание .
  17. #56
    мифолог
    Аватар для anli
    Тут уж как комната диктует, "золотых" сечений не получилось. Ширина и высота - 740 (точнее, высота самогО объёма чуть меньше), глубина - 550. Ширина и глубина определились комнатой. Высота - чтобы СЧ-ВЧ секция не уехала в потолок (то есть, СЧ на уровне около 90 см от пола чтобы был).
    Там внутри очень много уголков вдоль граней (штук 16 на секцию, кажется), вдоль вертикальных граней внутри брусья, сверху - плита прикручена-приклеена сороковка (именно на ней и сделано скругление), снизу - аналогично брусья. Спинка заклеена линолиумом толстым (битумной мастикой). Ну и сверху это ещё всё солидно зафиксировано (мебелина деревянная, всё толстое и тяжёлое ) Артефактов, короче, ушами не обнаружил.
    Частоты раздела будут определяться долго ушами и измерениями, так что пока не знаю. Когда в столярной мастерской состолярят СЧ-ВЧ-секцию, буду экспериментировать. Вероятно, в диапазоне 200-500Hz (вуфер пропитан составом Воробьёва, так что не исключаю, что частота может оказаться выше, чем, скажем, 200Hz; впрочем, СЧ тоже пропитаны ). В любом случае, контрабас в обиду не дам!
    У меня совсем мизерный опыт, если говорить о его, опыта, разнообразии. Поэтому могу сказать своё ничем не подкреплённое мнение - "нулевая мёртвая точка" - фикция. Это что касается малых уровней. А с Доктором абсолютно согласен по поводу того, что не требуется. Но, опять же, сравнивать моё мнение и Клячина - занятие неблагодарное, так как у меня и доли процента его опыта нет.
  18. #57
    То есть, применительно к автосабам? В авто, наверное, да. Но дома.
    А разве не в малом КНИ из-за малого хода прелесть больших динамиков, по ср. с маленькими, которые имеют больше ход на той же громкости - бОльшие искажения? Или здесь всё дело только в волнах формируемых большими динамиками в помещении.
    Sferoid добавил 17.09.2006 в 01:08
    Спасибо за ответы.
    Мысль у Доктора была такая, что грамотно сделанная и ювелирно настроенная большая АС звучит одинаково натурально и зажигательно на любых уровнях громкости, равно как и криво настроенная маленькая АС может звучать тускло и безжизненно, и дело совсем не в мощности и не в размере.
    И в то же время мнение, именно, специалиста, который занимается производством профессиональной акустики, о том, что на малых уровнях будет не очень хорошо. Это меня и озадачило.
    Моего опыта по этому вопросу совсем нет, поэтому мне интересно было узнать у человека, который реально испытал,
    что же такое две 18" в одной комнате. так как тоже буду делать подобное.
    Извиняюсь, я не совсем понял, что за "мёртвая точка"?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 17.09.2006 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Есть хорошие динамики с малой нелинейностью подвеса (см. у С. Батя во второй, вроде, книжке), такие как Сканспик 18W8535 и многие СИС. А есть с нелинейным подвесом (например Сканспик 8545). Вторые сильно меняют параметры ТС от амплитуды (мощности). Так вот, линейность подвеса никак не связана с размером диффузора. На практике это можно заметить, когда в колонке с ФИ бас появляется только, если поддать.
  20. #59
    мифолог
    Аватар для anli
    поэтому мне интересно было узнать у человека, который реально испытал, что же такое две 18" в одной комнате
    Ещё реально не испытал, так как АС не готовы. Слушать просто вуфер - радость не очень большая. Пускал фрагменты с соло контрабаса - об этом уже в ветке писал - что аккорд чисто звучит. Новое ощущение - какая-то спокойность и ровность. Не надо переключаться на первую передачу, чтобы забраться в горку. Что-то в таком роде. Более изысканным жаргоном не владею Гула-буха-размытости, как и писал, нет совсем.
    Я не жду каких-то супер-впечатлений - чтобы рёбра дрожали и стёкла вылетали Правда, попробовал просто от генератора - ниже 22-24Hz я не слышу. 20Hz - просто давит и страшно немного. Так что поскорей выключил
    Это как раз про малые уровни. Некоторые предполагают, что существует такая точка покоя, сдвинуть диффузор из которой можно, лишь приложив некую силу, то есть, искажения типа ступеньки, как в классе B. Аналог того, что трение покоя выше трения скольжения.
    Все мои размышления на эту тему пока отвергают такое предположение.
  21. #60
    Новичок Аватар для Serg_Zyko_
    Томск
    Выглядит очень впечатляюще! Отличный дизайн.
    Но при таком расположении, боюсь, сцена будет плоская, глубины не будет. У меня сначала было похожее расположение. Затем сделали перестановку, появился объём и невероятная глубина, при точечной локализации. Динамики 20" AL508-8M3, тканевый подвес, 97дБ, ЗЯ 240 литров. Но я их пропитал пропиткой А.Воробьёва, диффузор стал очень жёстким, бас - более чётким, плотным. Хотя казалось, куда ещё лучше - то. Рекомендую.
