Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Вот тут пишут, что конденсатор между базами для снижения искажений, - костыль
    THD-Enhanced Bias Circuit Design Targets Class AB Buffers
    https://www.electronicdesign.com/ana...ass-ab-buffers
    Оно же, только, по-русски
    Новая схема смещения снижает нелинейные искажения буферов класса AB
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=583071
    Эдди ,но это же другая схема и другое влияние конденсатора! Нельзя же все под одну гребенку сводить
    С уважением Максим.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вообще, если делать именно повторитель для наушников (как называется тема), то стоит присмотреться к такому варианту:
    А по факту в теме обсуждаются схемы выходного каскада для умощения выхода ОУ сферического усилителя с ОС.
    Есть ещё повторитель Кости Мусатова
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847
    Аватар для scsml
    Потерялся мой вопрос, продублирую:
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    какой ток покоя с минимальными (200 Ом) резисторами? И какие нужны для 20ма, 40ма?
    25ма-510ом
    40ма-330ом
    60ма-220ом
    Но это относительно.В железе могут быть иные значения
    С уважением Максим.
  8. #47
    Аватар для scsml
    Спасибо! По результатам доложусь
  9. #48
    scsml,не парьте моск, купите вот это https://ru.aliexpress.com/item/32970...chweb201603_52 замените входные кондеры на MKP полипропилен и все
  10. #49
    я игрался и с параллельником
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4695.0
    и с китайской реализацией TPA6120
    https://rmmedia.ru/threads/126231/page-2
    Паралллельник мне нравится больше и является моим основным усилителем для наушников.
    А совсем просто и лениво можно собрать на TDA2050.
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5858.0
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а можно картинку?
  12. #51
    а можно картинку?
    Картинку чего? Если измерений - то вот
    Схема
Название:	Мультисим схема.jpg
    Только транзисторы другие. Подробности в теме
    Изображения Изображения
  13. #52
    Подробности в теме
    там без регистрации картинки не видно, но уже и не нужно
  14. #53
    Да уж ,чем мощнее вк у уся,тем лучше и чище он работает.Вроде аксиома ,но .....
    С уважением Максим.
  15. #54
    .... но хочется шоб 4 слаботочных транзистора и работал на 8 Ом.... не, на 4!!!
  16. #55
    TPA6120 в такой конфигурации будет звучать как пресный кисель
    Лучше самому сделать ушник на AD8397 и не парить моск
    нивапрос !
    2SD1862_2SB1188
  17. #56
    тогда уж на лт1210 в композите с глыбкой оос
    С уважением Максим.
  18. #57
    Я боюсо спалить большим током LT1210 свои мониторные Audio-Technica ATH-A900
    Тем более, что они сняты с производства.
    А так бы да, уже давно сделал
    https://www.e-katalog.ru/ek-item.php...A900&view_=tbl
  19. #58
    Юг Украины
    Так все, что заслуживает внимания может выдать в нагрузку от 0,5А, начиная с АД8937.
  20. #59
    EDDiE, и у мну такие же наушники
  21. #60
    Хорошие
    900А похуже.
    990z снова хорошие получились
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    LT1206, LT1207
