Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Неустойчивость УНЧ - как это работает?
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Неустойчивость УНЧ - как это работает?
    Схема УНЧ известная, классическая. Работает хорошо...
    Но я обратил внимание, что в теории она неустойчивая - при частоте, на которой ФЧХ пересекает -180 град. усиление существенно больше единицы (8 dB).
    По идее этот усилитель должен стать генератором и через небольшое время сгореть. А он хорошо работает, никаких посторонних шумов не слышно, ничего не греется, и на 1 КГц КНИ менее 0,01%.
Название:	ДС - 1 КГц - 16 и 17 часов.jpg
    Его несложно подкорректировать до устойчивого состояния - он работает точно так же, как в неустойчивом состоянии.
    Собственно вопрос темы: Как такое возможно?
    По умолчанию Re: Неустойчивость УНЧ - как это работает?
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    На ваших графиках мне очень не нравится пик в районе 10МГц, в железе вполне возможно получить самовозбуждение. Я бы попытался его задавить как-то.
    Это Миллер. Если не использовать C51-R51, то давится увеличением С9 до 120р, а лучше до 150р - пик превращается в маленькую полочку. Если использовать C51-R51, то пик при С9 = 47р получается небольшим, и подбором сочетания C51-R51 сглаживается.
    У него всеравно есть емкость база-коллектор
    Согласен, в железе он не совсем ноль.
    Но вот что касается лишней сущности... Есть еще Т12 и Т13 с обвязкой - такие же неидеальные, но защищают от КЗ. При ВК на мосфетах ставят два диода и два стабилитрона для защиты - тоже ведь не идеальные элементы. И без всего этого усилители работают... Кстати, индуктивность на выходе - такая же лишняя сущность, которая даже в моделировании заваливает фронты. Я вот её не ставлю.
    Но это скорее философский вопрос. КМК на практике влияние на тот же КНИ будет фиксироваться при точности измерений более 0,01%.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    индуктивность на выходе - такая же лишняя сущность.
    Когда приходится разменивать усиление на запас фазы, то с реальной акустикой возможно всякое.
    Приходится ставить.
    Димитрий К, Коллега, я тут немного загнал вашу идею в симулятор.
    А такие режимы по постоянному току вообще легальны?
    6мА ГТ у диффа ()
    10мА ГТ у УН ()
    6мА - у первых в Шиклаях ()
    100мА - у выходников. (, классика, чего уж тут)
    Притом у выходников при нагреве с 20 до 80 градусов ток падает вдвое.
    Может всетаки стоит сначала стабилизировать ?
    Близко.
    В железе: диф по 2,8 млА в плече; УН - 8,7 млА, в первых Шиклаях 8 млА, на выходе 100 млА. Есть кое-где разница с симулятором, разные модели транзисторов дают разный результат.
    Но идея не моя. Это классический Дуглас Селф с некоторыми переделками. В исходном варианте в дифе должно быть по 3 млА в плече а в УН от 5 млА.
    Собственно, переделками я как раз и занимаюсь. Схема книжная, реализована в серьезных промышленных изделиях (например кембридж 840) но у неё тоже зеленый график не ниже синего:
Название:	УМЗЧ Douglas Self - ориг ФЧХ.jpg
    Дело даже не в конкретной схеме, а в желании разобраться с устойчивостью и способами коррекции - желательно наиболее простыми методами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Они так не греются. В железе ток покоя выходников стабилен до единицы точности мультиметра, то есть на резисторе 0,15 Ом падение напряжения гуляет в интервале 0,014 - 0,016 (по току +-7 млА) в течении как минимум 2 часов непрерывной работы.
    Если интересно - вот модель схемы, собранной в железе, режимы тоже близки к реальным:
Название:	Действующая схема.jpg
    Ее конечно можно кардинально переделать, но это будет уже другой усилитель, под него нужно будет делать другую плату... В таком случае интереснее и разумнее попробовать совсем другую схему.
    А вот поменять номиналы или припаять что-то со стороны дорожек - это разумно. Заодно послушать, как скажется на звучании.
    Юг Украины
    По умолчанию
    Это не значит, что оно работать не будет, это значит, что диф будет перегружаться сигналом, который он не может переварить без роста искажений.
    Я бы точно поднял ток покоя первых из Шеклаев, заменив 75 на 22 Ома. Это и в симуляции видно как токи выходников меняются при переходе через 0.
    Если термостабильность достигнута, то делитель у термодатчика трогать не стоит, но когда через него текут токи, сравнимые с токами через сам транзистор-термодатчик, оно несколько хуже регулирует.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Селф, насколько я помню, любитель двуполюсной коррекции вместе с Миллером
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Характеристика с замкнутой петлей нужна чтобы определить коэфициент усиления, а потом с помощью этого коэфициента и характеристики с разомкнутой петлёй оценить устойчивость.
    https://wzone.vegalab.ru/faq/microcap
    По методу Тиана может лучше?
    Я знаю - у меня тоже работает. Интересно, как один вариант отличается от другого по звучанию.
    А если вся разница в улучшении КНИ с 0,01% до 0,001% - оно того не стоит.
    Получится больше 20 мА при 100 мА на выходе - будет сильно греться, радиаторы не добавят стабильности... Я потом об этом подумаю, пока речь о другом.
    Что касается Селфа - мне показалось, что скорее нейтрально: есть достоинства, есть недостатки, если сильно нужно - можно использовать, но осторожно.
    Я экспериментировал в симуляторе - добавляются новые пики, один давится - другой увеличивается. Да и скорость нарастания при двухполюсной уменьшается (согласно Селфу).
    В общем - пока есть, чем заняться и без неё.
    ---------- Сообщение добавлено 12.09.2019 в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11.09.2019 в 23:38 ----------
    Внес изменения в железе. Теперь можно послушать разницу.
    Как прослушиваю.
    В левом канале - условно "образцовый" усилитель с хорошо извесным характером звучания, схема в принципе схожая, но проще и с выходом на мосфетах.
    В правом канале - эксперименты.
    Громкость выравнивается на слух в настройках звуковой карты по нескольким отдельным частотам, тестовой фразе и музыке.
    Прослушивается музыка разных жанров: классический кроссовер, хардрок, джаз, поп, отдельные инструменты.
    Что было раньше - отличия правого канала. Больше НЧ (барабаны, контрабас), но они не давили своей громкостью другие диапазоны, четкость звучания одинаковая. Условная середина (клавишные, гитара, скрипка, труба и вокал) практически не отличались, за исключением нюансов, специфических для каждого инструмента; что-то вообще не отличалось. Артикуляция хорошая, звуки слышались четко в обоих каналах, отличия на шипящих - немного меньше "ццц-ссс". Условные ВЧ (тарелки и всё, что звенит и пищит) - меньше звона и всевозможного "песка".
    В целом правый канал воспринимался менее воздушным и прозрачным, но не создавалось впечатления его задавленности и звучания из другой комнаты - это было урегулировано в теме, посвященной влиянию величины сопротивления ОООС.
    При этом субъективно левый канал мне нравился больше за счет ВЧ.
    Экспреримент 1.
    Увеличил глубину ООС без дополнительной коррекции С51-R51; емкость С9 = 100р.
    Все различия в НЧ остались неизменными, что вполне естественно.
    Середина - немного изменились нюансы, за которые отвечает ВЧ.
    ВЧ - звон увеличился, но при этом "песка" и "ццц-ссс" не стало больше.
    В целом правый канал добавил звонкости, воздушности и прозрачности, но без "песочка".
    Эксперимент 2.
    Еще увеличил глубину ООС за счет включения С51-R51 = 330р / 1,5К; емкость С9 = 47р.
    Хорошо слышимых изменений по сравнению с Эксперимент 1 нет.
    Сравнить два эксперимента между собой я пока не могу. Впоследствии сравню и опишу результат, скорее всего на платах как в левом канале.
    В целом полагаю, что увеличение глубины ООС положительно сказалось на звучании данной схемы в области ВЧ, хотя изменение и нельзя назвать прорывом.
    На графиках можно посмотреть различия АЧХ и ФЧХ для трех случаев:
Название:	Эксперименты в графиках.jpg
  8. #47
    Потихоньку "добил" схему - чисто ради спортивного интереса:
    добавил двухполюсную коррекцию С9 - С91 -R91;
    добавил коррекцию Cb - Rb между базами ДК;
    добавил коррекцию C16 в ОООС;
    изменил режимы и номиналы.
    В итоге глубина ОООС на 20 КГц составляет 58 дБ. Всё работает. Звучание хорошее (хотя оно и было хорошим).
    Привожу итоговую схему с токами покоя (почти совпадают с реальными), АиФЧХ, экран виртуального осциллографа с прямоугольниками на 20 КГц и модель в Мультисиме.
Название:	Шиклаи ВК - DS схема.jpg
Название:	АиФЧХ и прямоугольники.jpg
    Шиклаи ВК - DS.zip
    Еще раз спасибо всем за помощь.
  9. #48
    Конденсатор между эмиттерами транзисторов дифкаскада может лучше было поставить и отказаться от ппк меж баз. и что то емкостьС16 великовата в цепи оос параллельно резистору оос .
    С уважением Максим.
  10. #49
    .Васильев, не лучше, проверял.
    С16 можно от 10р. Если изменить кое-что, можно и 5р. Но лучше не будет - в одном улучшим, в другом ухудшится.
  11. #50
    спасибо за ответ
    С уважением Максим.
  12. #51
    Зарегистрировался
    Димитрий К, Прошу Вашей помощи в проверке моей схемы на режимы устойчивости и запасу фазы. Если не сложно разъясните, как правильно это делать. Не знаю, как вставить файл мультисима? С уважением.
    Последний раз редактировалось мастерлинза; 06.02.2021 в 21:46.
  13. #52
    РФ ЛНР
    В архив его! (правой кнопкой мыши)
  14. #53
    Зарегистрировался
    SONY работала 680 9п 4п.rar
    Приложил архив
  15. #54
    РФ ЛНР
    мастерлинза, в тексте под схемой "Кл А" - в цепи ООС. На схеме не нашел! Плоттер строит АФЧХ как и положено для замкнутой, 28 дБ и т.д.
    Вставил LC-фильтр в ООС:
    То же самое можно получить с помощью пробников, как то Дмитрий мне объяснял, но у меня с 14-м дружбы не получилось .
Название:	АФЧХ без ООС..png
  16. #55
    мастерлинза, В Микрокапе слева есть панель с деталями "Тотал компонентс". В разделе "Аналог примитивс" есть "Стабилити", там всего один элемент "Проба". Его нужно вставить в цепь ОООС там, где ОООС входит в узел сравнения (обычно это один из входов дифкаскада). Затем в меню выбираете "Анализ" и "Стабилити". Для начала можно оставить параметры по умолчанию. Получаете анализ с АиФЧХ и Найквиста в другой...
    Как-то так:
Название:	SONY работала 680 9п  4п.png
    И уберите конденсатор между входами ДК, он всё портит.
  17. #56
    Зарегистрировался
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось мастерлинза; 07.02.2021 в 18:45.
