Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Гул от трансформатора
    По умолчанию Гул от трансформатора
    Добрый день
    Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
    Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
    При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Гул от трансформатора
    Цитата Сообщение от Kvantlds Посмотреть сообщение
    там просто пластина на 4х саморезах, сейчас снята вообще
    Ладно, вам виднее.
    Остались радиаторы - прозвонить подложку микросхем на предмет закоротки на радиатор.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сигнальные провода на вход 2 + экран, экран паять только со стороны платы, на корпус рег. ноль. если не поможет тогда только мастеру
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Ладно, вам виднее.
    вот это как раз хотел спросить, микрухи просто на термопасте, корпуса микрух звонятся и на радиатор и между собой, но пробовал одну снимать на другой радиатор, толку не дало
    Значит без обсуждений: снять микрухи, подложить под них изолятор (лучше слюду, но за неимением и временно - можно и тонкий пластик), и прикрутить винтом с изоляторной шайбой и трубкой. Проверить на прозвон - между подложкой микрухи и радиатором электроконтакта быть не должно.
    Пока это не сделано обсуждать другие варианты не имеет смысла.
    Болото.
    обоснуй
    обоснуй
    Электропроводный контур из одного канала в другой.
    И еще кто знает, сколько там контуров - рисовать же никто не хочет.
  8. #47
    я уже спрашивал в ветке, там стоят по 2200, но это вроде маловато, думал поставить по 10000 сразу, на проводах можно их подкинуть ничего страшного?
    2200 это конечно маловато для нормального звука, особенно на НЧ, но(!) - на холостом ходу, без сигнала, когда потребляемый от бока питания ток достаточно мал, фона и с 2200 не должно быть при правильных соединяниях и исправных усилителях.
  9. #48
    Я ж писал, выносил одну микруху из двух на другой радиатор, ничего не меняется
  10. #49
    Болото.
    понятно что проблема в монтаже, возможно что и в этом, но у меня стояли и повторюсь, слышно если башку засунуть в динамик и это при открытом входе. На одно вообще пока не поменял сигнальные творилось чёрте что, а именно, по одному каналы работали без проблем, но при подключении двух АС был даже не гул, а какой то треск. За свою практику первый раз столкнулся. Да и этот дешман уже года три работает.
  11. #50
    Скажите вопрос, то что это пропадает при выключении транса, в этот момент ещё идёт звук но уже без фона, пока банки разряжаются, говорит ли это о проблемах в самом трансе, есть ли смысл его менять?
  12. #51
    Для начала нужно понимать: делать всё нужно как положено. Если при монтаже вы умудрились прилепить две микрухи на один радиатор без изолирования, страшно представить, что может быть в других местах.
    А теперь посмотрим внимательно на фотографию
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2663396
    Два коричневых провода, идущие в тройные разъемы плат - это питание, верно?
    Тогда один синий провод - это общий, то есть земля? И он идёт из одной платы в другую? Если это так, то это неправильно. Нужно, чтобы к каждой плате подходил ОТДЕЛЬНЫЙ провод.
    Вот схема с кошерной разводкой проводов, она не содержит петель:
    К каждому блоку идет только один "земляной" провод. Все "земли" соединяются в одной общей "точке", например медная пластина с винтовыми клеммами, или пайка. Экран к выходному проводу, если он нужен, присоединяется с одной своей стороны - к "земле" на выходе усилительного блока.
  13. #52
    Орел
    хм... как-бы, если синий - это общий, то тогда он включен Не Туда!
    ---------- Сообщение добавлено 07:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    а вообще - разводка ПП там просто ужос! и даже в самой последней версии.
    Там земля - сплошной косяк!
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    в корне не верно! там сплошные петли! разбирайтесь!
    Последний раз редактировалось Mishich; 18.08.2019 в 09:55.
    Дмитрий.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Вот так нас на............
  15. #54
    Юрий_Б, надоело уже. Эту фотографию все видели.
    Серийно такое делать - дешевле просто сделать конденсатор.
    По моему, чья-то шуточка, а все подхватили.
  16. #55
    Болото.
    баяну 200 лет в обед
  17. #56
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Провода 2.jpg Просмотров: 9 Размер: 52,9 Кб ID: 352799
    Идея со "звездой" правильная, но реализовано с ошибкой.
    Синий - сигнальный ток, красный - выходной.
    По одному участку цепи протекают оба, это необходимо исключить.
  18. #57
    Орел
    Игорь, вот взял и "продал"
    Дмитрий.
  19. #58
    Ну ветка для начинающих, и про усь на микросхемах многие читают.
    Так что лучше сразу...
  20. #59
    саратов
    Да нет, я свои лично вскрывал, такая же хрень была, на АП фото выкладывал, только там сейчас сам черт ногу сломит
  21. #60
    "Не верю"(с)
    Такое делать - дороже чем сам конденсатор.
