Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Низковольтный стабилизатор
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию Низковольтный стабилизатор
    Приветствую, форумчане! Некоторое время назад наткнулся на такой стабилизатор в раннем выпуске журнала радио. На мой взгляд схема заслуживает внимания. Интересует мнение опытных форумчан, а может, ее кто нибудь и в железе использовал?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Низковольтный стабилизатор
    эту утечку можно было примерно "аппроксимировать" резистором 1 Мом
    См стр 130 и далее
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    там мегомами и не пахнет
    Последний раз редактировалось fakel; 09.05.2019 в 18:32.
    Пятигорск
    Я говорю только про сопротивление утечки диода - то есть когда он закрыт Полное сопротивление детектора для ВЧ , когда диод работает с сигналом ( открывается и закрывается ) - это другое дело ....
    И ты просто посмотри на картинки из поста 40 - там же понятно всё .
    Случай, когда примитивная схема сносит мозги толпе умников. Может, купить за 30 рублей LM317 будет проще?
    Помню, подобной схемой препод выносил мозги всей кафедре Суть: схема стабилизатора, похожая на приведенную выше. Включаеш ее в сеть - на выходе ноль. Трогаешь пальцем какую-нить точку в схеме - опа! на выходе появляется напряжение, в точности равное расчетному. Выключаешь. Включаешь - на выходе снова ноль. Трогаешь пальцем...
    Пятигорск
    Но кстати , вот такая схемка на 3 транзисторах ( как в посте 30 ) , несмотря на свою примитивность - как раз неплохо себя ведёт в реальной работе . Я её несколько раз применял , когда надо питать схему от батарей - чтобы использовать их ёмкость по максимуму . Ну и на себя она берёт небольшой ток - что для батарей как раз важно . По минимальному падению напряжения - она примерно соответствует хорошим low drop стабилизаторам , и уж точно превосходит по этому параметру LM317 , надобно заметить .
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Ну да , а потом вызывает к доске самого умного студента , и говорит - нарисуй тут цепь запуска ...
    Все хуже: Вызывает к доске и спрашивает "Почему?"
    Кстати, цепь запуска не должна ухудшать коэфф-т стабилизации, т.е. должна быть отключаемой
    Последний раз редактировалось fakel; 09.05.2019 в 19:31.
  8. #47
    LDO, это хорошо. Батарейки, - тоже.
    если не от батареек, - какое у нее выходное сопротивление и реакция на скачек потребления нагрузки?
    а как с подавлением пульсаций?
  9. #48
    Пятигорск
    Я это последний раз собирал лет 5 назад , так что точные цифры уже не помню . Помню , что работало нормально и мои потребности этот стаб полностью удовлетворял ... в принципе , можно конечно посчитать , а можно и просто собрать и измерить . Хотя сейчас все схемы на симуляторах гоняют - так оно наверно ещё быстрее будет .
    По идее , благодаря 3 транзисторам - там петлевое усиление будет хорошее ( соответственно и прочие параметры тоже ) , главное там правильно выбрать коррекцию - чтобы схема не возбуждалась при изменении нагрузки , например . И на выход хороший кондёр , желательно тантал .
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Он что, у вас чистый теоретик был? Несколько вариантов запуска стандартно должны присутствовать.
  11. #50
    Пятигорск
    Ну и что они отвечали ?
    А вот кстати , как бы ты сделал отключаемый запуск в данном случае ? Самый тупо-примитивный вариант , это резистор-стабилитрон-диод на выход , просто и надёжно - но немножко жертвуем током холостого хода . Для батареи это жалко , а например если от выпрямителя - то и пофиг .
  12. #51
    Ну-у-у... 100-1000пФ параллельно к-э проходного транзистора...
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Ничего
  13. #52
    Пятигорск
    Ага , и вся ВЧ грязь с выпрямителя туда полезет .... а для запуска , кстати , может и не хватить .
  14. #53
    Ровно такой же опыт. Может быть 3тр, а может и 5. Главное, идеология. Устойчива и отлично отрабатывает переходные, не смущают большие емкости на выходе. Правда выходное выше чем у схемы с повторителем на выходе . Но это не критично в большинстве случаев.
    С уважением hydr.
  15. #54
    с каким именно? ОК ОЭ?
  16. #55
    Естественно с ОЭ выходное получается выше, но ИМХО корректируется проще, т.е. легче компенсировать петлевым.
    С уважением hydr.
  17. #56
    Подобные схемы с пусковым резистором К-Э вызывают панику у незнакомого с принципом работы, когда ненагруженный стабилизатор выдает полное входное напряжение. сАМ ловился на этом давно тому назад.
  18. #57
    Пятигорск
    А вариант с 5 транзисторами - там на входе дифкаскад стоит ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Но кстати , в схеме , про которую мы тут говорим - такого не может быть , потому что на выходе стабилитрон последовательно с переходом БЭ транзистора . Так что без нагрузки - если делать запуск на резисторе - на выходе будет лишь очень небольшое повышение , порядка 0,1 вольта .
  19. #58
    Точно так.
    С уважением hydr.
  20. #59
    пытаюсь предположить, для чего мог бы специально собирать подобные схемы, когда есть линейка привычных трехногих стабилизаторов , не придумывается ничего.
    Хотя, часто сталкиваюсь с неважным поведением маломощных 78L05 на жаре, срабатывает термозащита раньше времени.
    Сочетание полевика J-FET с биполярным транзистором -красивое решение. При всей простоте схема эта нравится все больше. Вопрос в том, куда её, такую хорошую, применить.
  21. #60
    Подскажу, "привычные" используйте для зарядных у-в, а "подобные" для звука.
    С уважением hydr.
