Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Входной буфер АЦП?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Входной буфер АЦП?
    Пересмотрел кучу материала, точно такого не нашёл. Все примеры для несимметричного входа попадались с неинвертирующим включении ОУ, а мне захотелось вот такой
Название:	вх буф ацп.png
    Причина: ниже входное сопротивление - наводок меньше.
    Особенность - нижнее плечо имеет коэф. передачи меньше единицы.
    Примечание по узлу "V4 2.5в" . В железе, неинвертирующие входы ОУ будут запитаны выходом опорного напряжения с чипа АЦП.
    Почему так никто не делает? Какие недостатки я упускаю?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 18:01.
    С уважением. Дмитрий.
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Входной буфер АЦП?
    а что с 1632?
    отличный выбор. Можно ещё рассмотреть LME49724.
    Самара
    а что с 1632?
    с дури разобрал первую готовую плату на 4131, на которой делал измерения и переставил один ОУ на вторую версию, с 1632, на лицо явный выигрыш 4131. графиков пока нет, будут чуть позже, когда в корпус всё вставлю, пока всё на "соплях"
    _________________
    Евгений
    В итоге получаем моно АЦП, в котором левый канал обычный, а правый сумма левого и правого,
    Ну это не коррекция, это ерунда, к тому-же требует:
    входы естественно должны быть запараллелены
    А я несколько раз спрашивал публику, хватит ли им одного канала, так большинство голосовало за два.
    Есть правда мысль, релюшку поставить.
    Драйвер на входе АЦП должен быть только FDA (имхо).
    Алексей, это не всегда возможно. В Ониксе у меня FDA, в Оливине - нет.
    а что с 1632?
    С ним все хорошо
    Самара
    Ну это не коррекция
    можно просто помножить на коэффициент. а вообще в целом это конечно костыли
    для измерений и оценки за глаза. взаимопроникновение думаю мало кому нужно. THD, IMD, АЧХ гораздо важнее
    _________________
    Евгений
    Россия, Тула
    THS4521 допускает неполярный вход при однополярном питании (см. SLYT394 - http://caxapa.ru/thumbs/790176/slyt394.pdf)
    С ним все хорошо
    Я понимаю.
    Просто хотелось бы услышать Евгения в чем конкретно по его мнению явный выигрыш 4131 перед 1632
  8. #47
    Самара
    THD на 1632 получился хуже ,никакими 0.00008% не пахло, источник был один и тот же - ЦАП на 4490. Но тут есть подозрение, что дело может быть не в ОУ, плата другая, конденсаторы вроде теже WIMA, но купленные позже. Вообщем всё нужно проверять еще раз.
    _________________
    Евгений
  9. #48
    Они все это допускают. Другое дело - что получается в итоге...
  10. #49
    Россия, Тула
    Нужно ещё учесть при каком выходном напряжении (у OPA1632) снимались спектры с ЦАПа.
  11. #50
    Самара
    когда до конца разберусь, могу отписаться, если кому интересно
    _________________
    Евгений
  12. #51
    Россия, Тула
    конечно интересно!
  13. #52
    Нефтекумск
    Пара вопросов возникла, не по буферу, но около:
    насколько критично, если мастерклок будет поступать на CS5381 в Slave Mode, через изолятор? Речь лишь об измерительном АЦП, заниматься оцифровками фонограмм не планирую.
    в Slave Mode с чипа CS5381 выходит лишь SDOUT и Overflow? LRCK, SCLK в этом режиме входящие? (Знаю, что должно быть так, но на свякий случай)
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    желательно делать повторитель VQ, т.к. максимальный ток отбора с этого вывода не должен превышать 10 мкА,
    Кстати, ток по этому выводу получается 0.6мкА при нагрузке на оба IN+ даже такого древнего ОУ, как 5532, так что целесообразность применения дополнительного буфера вызывает сомнения. У тебя первый вариант АЦП, вроде без него был? Что поменялось с введением повторителя?
  14. #53
    Самара
    у меня все платы с повторителем, на первой только NE5534, на второй OPA134.
    вчера мучал плату, оказалось 1632 или брак, или сам убил, 3 шт в /dev/null. на днях нужно упаковать в корпус. разницы между 4131 и 1632 почти никакой, на грани погрешности.
    вопрос, зачем платить за 4131 больше - отпадает, ставить 1632 и забыть
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.04.2019 в 16:58.
    _________________
    Евгений
  15. #54
    Нефтекумск
    Посмотрел даташит от 1632, там без повторителя никак. А в схеме из шапки, смысла в повторителе нет.
  16. #55
    Так спрашивал же
  17. #56
    Самара
    Так спрашивал же
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Дим, а не думал взять какую нибудь audigy se, выкинуть с платы wm8775, и на контактных площадки подпаять i2s, на плате уже есть генератор, dsp. А сам АЦП на отдельной плате вместе с буфером и нормальными стабилизаторами?
    _________________
    Евгений
  18. #57
    Нефтекумск
    Не. Любое PCI - устройство это привязка к конкретному компу. Только ЮСБ. Я уже думал, как и карточки (Asus Xonor U7 mk2, 24\192, asio) вытащить АЦП полностью, отсюда и вопросы в #52. Нужно всего два изолятора, один 4\0, второй 3\1. Полная развязка АЦП от компа. Два основных вопроса: как вывести из корпуса карты шлейф с разъёмом, чтоб без "соплей" и "колхоза", второй - какой частоты клок используется в карте для CS5381 (сервис-мануала на неё не найти ) нужно будет измерить. Если 12МГц, то прекрасно, а если 24, то уже не всякий изолятор подойдёт.
  19. #58
    Самара
    а какой не подойдет?
    _________________
    Евгений
  20. #59
    Нефтекумск
    Многие не подойдут. Даташиты смотреть надо. У ADUM максимальная частота от первой буквы после номера зависит( с буквой "С" должно подойти), у ISO, так, навскидку, и не помню.
  21. #60
    Самара
    С буквой "C" 90 мбит, с запасом скорость.
    _________________
    Евгений
