Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Широкополосный усилитель мощности.
    Кузбасс
    По умолчанию Широкополосный усилитель мощности.
    Будет работать в железе? Что стоит поправить в схеме?
    По умолчанию Re: Широкополосный усилитель мощности.
    Сейчас со скоростными ОУ проблем нет, может стоит попробовать убрать ВЧ-обход? И тогда можно не эмиттеры первых транзисторов смещать к противоположному источнику, а базы к своему.
    Да, по поводу симуляции. Странная какая-то пара выбрана 2N5401 и BD139. К первому комплиментар 2N5551, ко второму BD140.
    недоглядел по паре.исправил.
    По поводу раскачки. По типу Паршина Ломакина можно сделать.С прокаченным ВК конкурент ввшникам и другим приличным усям
    С уважением Максим.
    Нет. ток первых надо делать 60-70ма ,а вторыхв источниках 150ма-200ма.
    Даже для двойки ВК такой ток будет перебор, на порядок меньший вполне достаточно .....
    заговорился блин. 60мвт /150мвт .Мощности,а не тока . анализ по постоянному току посмотри.
    С уважением Максим.
    Имхо, вместо диодов смещения D1-D4 по одному светодиоду красного свечения, будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Все не без греха, бывает .....
    Завсегдатай Аватар для straus
    Можно светодиод последовательно с диодом - будет хорошая компенсация изменения Vbe транзистора (ну если конечно этим заморачиваться).
    А зачем ? помоему финишная схема самодостаточна
    С уважением Максим.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Можно на досуге в железе попробовать.
  9. #48
    Привычка. Я работаю в про, там усилителям положено работать и на улице зимой в -30 и летом на солнце, когда рэк нагрелся до +70. С двумя диодами изменения тока будут заметно больше.
  10. #49
    кто мешает применить стабилитроны на 2,4 вольта ? Все лучше светодиодов
    С уважением Максим.
  11. #50
    Светодиоды в качестве стабилитронов (точнее стабисторов, поскольку используется прямое падение) имеют лучшие параметры. Меньше шум, меньше разброс напряжения, меньше ТКН.
  12. #51
    Есть смысл в параллельном канале с современными оу ? Выбросил его.Запаса устойчивости меньше конечно. Но скорость увеличилась/ больше не выжать ,да и нужно ли ?
ID:	341122   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LM31800 meandp.JPG
ID:	341123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.03.2019 в 04:45.
    С уважением Максим.
  13. #52
    А есть модель для OPA132? Что с ним покажет?
    И кстати - какие выходники в симуляции?
    Как вариант для Q1-Q4 - попробовать пары 2SA992/2SC1845 (они же KSA992/KSC1845) или что-то было у моторолы MPSAxx.
    Последний раз редактировалось straus; 03.03.2019 в 05:26.
  14. #53
    Кузбасс
    .Васильев - Спасибо.
    mje15032, 15033 стоят
  15. #54
    Ну мысли такие - если две детали увеличивают запас устойчивости, и при этом скорость не падает ниже 15 В/мкс - наверное можно подумать в пользу устойчивости.
  16. #55
    Кузбасс
    Cобрал на не5534 работает, на выходе 30мв постоянки. с опа134 и 1мв нету
    Ток уна получился побольше так как светодиоды поставил. в ун стоят bc546в 556в
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.03.2019 в 10:28.
  17. #56
    рядом с Москвой
    Если R16 ещё на +вход поставить, то будет ~ как с опой134
  18. #57
    Кузбасс
    р16 нету, я как в 38 посту собрал только при питании 23в и номиналы чуть отличаются корр емкостей так как именно таких не нашел
    Да оно и в симуляторе с 5534 тоже 30мв показывает. Ну и как вы сказали если на + ставить резистор то можно и отрегулировать до ноля
    Сколько у данной схемы входное сопротивление?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.03.2019 в 10:44.
  19. #58
    Сам светодиод практически полностью компенсирует температурное изменение Vbe, при добавлении последовательно ещё диода, либо традиционное включение двух диодов даёт уже перекомпенсацию. Но основное преимущество в применении светодиода в сравнении с двумя последовательно включёнными диодами - вдвое меньшее дифференциальное сопротивление при большем напряжении стабилизации.
  20. #59
    Кузбасс
    574уд1 хороший опер?
    Поставил его и звук нравится, правда сам опер в отличие от плассмасок греется. Около 30мв на выходе так как опер с индексом В
    Так же у меня нет кондеров по питанию опера, ун, и на стабах. Только в блоке питании стоит 30.000мкф в плече + пленка на 1мкф. И даже с открытым входом фона нет, лишь легкое гудение которое еле слышно в притык ухом к динамику
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 03.03.2019 в 11:39.
  21. #60
    ну рассказывайте как он звучит . как ток покоя и ноль держит в макете
    С уважением Максим.
