Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Тюнер Ласпи-005. Откуда содрали схему?
  1. #41
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    По умолчанию Re: Тюнер Ласпи-005. Откуда содрали схему?
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Согласен. Советский УКВ диапазон банально в два раза уже так называемого "FM". Отматыванием витков без расширения пределов регулировки только половину диапазона можно слушать.
    Наверное из-за этого и требовался подбор варикапных матриц, хотя я не проверял точность настройки в полосе частот в оригинале. Проблем с границами самого диапазона не возникло, даже как-то не заметил. Однако 5-разрядный цифровой индикатор частоты не умел 1 показывать после 100МГц
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Так я и говорю - сказочник.
    На Ебее и сейчас не найти 5 шт. matched варикапов. Не говоря уже про варикапные матрицы.
    Вобщем еслиб оно ещё использовалось, то я бы так и сделал - 5 блоков ДУ 8-ми программных от теликов, под каждую матрицу свой. Про "подобранные" матрицы имхо глупость
  2. #42
    С ошибками с Ямахи содрали, двоечники
    Там контура всегда на разные частоты настроены, а сопряжение должно быть, проблема и в этом тоже.
    В 90ом или 89ом переделывал приемник из Вега-326 по универсальной методике В.Т.Полякова. Переделка простейшая - убрать фильтры в цепи АПЧ и взять звуковой сигнал с нее.
    Работало, причем полоса на выходе гарантировано от постоянки. Годом позже от него избавился.
    WBR, Michael.
  3. #43
    Hate cookies
    Ямаха была приведена для примера "аналогии". Хотя я сразу уточнил что данная Ямаха не является прототипом для клона
    Я в курсе про это сопряжение - типа подкрутить немного на одной частоте, потом немного на другой. По итогу ни там ни там не будет точной настройки, только "некая средняя по больнице"
    Ну там какая-то мутная схема. Врядли кто-то в СССР в те времена заморачивался насчёт воспроизводимых частот "от 25 Гц" по радио
  4. #44
    Так кому оно надо сегодня то, трем человекам на весь мир? Они и сами подберут, эка проблема.
    Подобранные - смотри к примеру схему Ленинград-010, там две разных группы по 3 варикапа и комплектом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Естественно, это было никому не надо и мне в том числе. Переделка делалась ради снижения искажений.
    От рук зависит и мозгов.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Hate cookies
    На Ебее те Ямахи толкают по $500-600, наверное ещё юзают где-то FM
    Это только предположение, что якобы обычный типовой FM-детектор начнёт воспроизводить частоты от 25 Гц. В реальности всё по-другому. Помнится от Радиотехники-101 добиться данных НЧ не получалось никакими увеличениями разделительных конденсаторов на выходе
  6. #46
    Блин, еще раз, для тех кто в танке. После переделки звук снимался с сигнала АПЧ, а он исходно живет от 0 Гц, в противном случае АПЧ просто не может работать.
    WBR, Michael.
  7. #47
    Hate cookies
    Неплохо бы уже определиться - так постоянное напряжение нужно для АПЧ, или звуковые частоты НЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    0Гц и "от 0Гц" это имхо не одно и то же
  8. #48
    В реальности можно взять этот дискриминатор, подать на сего сигнал с генератора и скопом выход снять.
    Блин
    http://www.club155.ru/detectors-fm
    Видно же, что по DC в большинстве случаев звук и АПЧ вообще не имеют разделения.
    WBR, Michael.
  9. #49
    Hate cookies
    Openreel, постоянное напряжение можно иметь и после выпрямления сотен кГц как в импульсных БП. Какое отношение постоянное напряжение АПЧ имеет к предпологаемым звуковым НЧ 25Гц, я хз
  10. #50
    Тяжело плыть в соляной кислоте(с).
    Частотный дискриминатор в приемниках не имеет ограничения снизу, от слова совсем. Не важно ему, что 140 Гц, что 4 Гц.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Hate cookies
    Вероятно он имеет нужную для АПЧ меняющуюся постоянку на выходе. Даже при полном отсутствии звука. Но НЧ звуковые ведь никто не обещал
    Кроме того если верить данным заверениям про "4Гц", то АПЧ будет неплохо так колбасить
    Последний раз редактировалось abonent007; 05.03.2019 в 18:52.
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Даже сходу не вспомню, был ли хоть один УКВ блок на КПЕ.
    Блок УКВ -2-1С или УКВ-С в приемниках океан, ВЭФ и селена. Позднее пошли на варикапах.
  13. #53
    Hate cookies
    Ну как видно, они больше 2 секций делать не умели, или "нафиг не надо" было. А у той Ямахи в 1-м посте аж целых 7 секций КПЕ
  14. #54
    Если фильтр в цепи АПЧ потеряет емкость, то колбасить будет и еще как. Можно этот фильтр так настроить, что на звуковом выходе все ниже 1 КГц порезано будет.
    Только это не подлый дискриминатор порезал, а цепь АПЧ отработала. Что элементарно проверяется инструментально.
    Понять это тайное знание могут лишь избранные и японцы
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Полоса по входу в 2 раза меньше, станций кот наплакал. И так сойдет.
    WBR, Michael.
  15. #55
    Hate cookies
    Наверное несложно догадаться что сам ЧМ-детектор не является сверхпроводником для звука "от 0Гц до бесконечности", даже если убрали разделительный кондёр на выходе. И имеет свои сорта г..вна, как и всё остальное в природе. А АПЧ и вовсе работает на продуктах оставшихся от выпрямления радиочастоты, и к звуку не имеет отношения
    из которых больше половины к ЧМ не имеют отношения.
    Разве? По-моему они все задействованы именно в УКВ блоке - 6 секций усилитель радиочастоты, и 1 секция гетеродин
  16. #56
    Выше ссылку давал, в большинстве дискриминаторов АПЧ является банально отфильтрованным звуковым выходом и уж точно имеет отношение к звуку, с одной точки берется оба два.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Спасибо.
    WBR, Michael.
  17. #57
    Hate cookies
    Да, берутся с одной точки. Но АПЧ будет работать и при полном отсутствии всякого звука, только при наличии несущей радиочастоты. На самом деле звук является помехой для работы АПЧ
  18. #58
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для straus
    Как мне кажется диапазон воспроизводимых частот ЧМ детектором был связан с протяжённостью т.н. S-кривой, возможно и от других факторов
    После такие заявлений принято перекрывать доступ во все разделы, кроме "для начинающих".
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Хуже. Бредоносец. Или как принято называть жаргонно - пи****ол.
  20. #60
    Hate cookies
    straus, успокойся, при Сталине бы такого не случилось
