Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Усилитель Рода Эллиота
    Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Усилитель Рода Эллиота
    Ссылка https://www.komitart.ru/887-sobiraem...amplifier.html. Как такой усь? Можно собирать начинающим?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Усилитель Рода Эллиота
    Нормально вырулили на здоровую беседу в пятницу вечером.
    И все-таки, к топикстартеру вопрос, без подвоха и задних мыслей:
    Вам чем-то не нравится собранный немецкий усилитель, или Вы, окрыленный его классным звучанием , пробуете быстро продвинуться вперед?
    От ответа на этот вопрос могут и советы зависеть, куда дальше двигаться.
    Важно еще посмотреть, какой источник и какие АС в тракте.
    г. Бердск
    Свореня нужно читать для начала. Потом Цыкину с Цыкиным. Далее Войшвилло. И на кошках тренироваться (П213 МП37 МП40) И только потом усилители лудить.
    С усилителем Элиота абсолютно безразлично какой источник сигнала и какие АС. От него можно требовать только одно - чтобы громко играло.
    Последний раз редактировалось WP; 22.02.2019 в 22:16.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Да я не сторонник "дацзыбао". Просто начинающему, ищущему, уставшему от сложных схем аудио-радио-любителю без-ОООСник ну явно по силам. Я не уверен, что человек, открывший эту ветку, понимает то, что Вы выше написали, иначе бы он не спрашивал у нас совета.
    Сергей, да заезжайте ко мне и услышите эту "данзыбалу" )) и с ОС и без неё. Стоит она у меня, на полке, как один из вариантов транзисторного поуОСника.))
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Выходной эмиттерный повторитель как раз самый неискажающий каскад. 0,1% без усилий.
    При сколь-нибудь заметной мощности (когда ток эмиттера меняется в больших пределах) уже приходится прикладывать усилия.
    г. Бердск
    Для уменьшения девиации тока ставится соответствующее количество параллельных транзисторов. Меньше девиация меньше искажения. К тому же повторитель устройство со 100% ООС.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    WP, давненько не было.... с возвращением!
  8. #47
    Частый гость Аватар для 3gs505
    у вас недоделанная данзыбала, доделанная выглядит так https://www.canuckaudiomart.com/deta...mages/1033271/
    Последний раз редактировалось 3gs505; 23.02.2019 в 00:00.
  9. #48
    Немецкий усь от Шурика в соседней ветке. Он мне нравился, слушал долго, пока жена не налила воды в него. Сгорел. Теперь думаю, как бы найти схему по параметрам не хуже, чем у людей, чтобы звук не кашей был, и по бюджету не сильно стукал. А Аккорды уже не найти у нас. Статистики нет что-ли по усилителям по нарастающей, как в процессорах на компе? Я не изобретатель схем, мне это не надо. А вот нужно готовое недорогое и некритикуемое решение для дома ватт 50-60. На какие еще параметры обращать внимание, кроме гармоник до 0.000001,шумов. Посоветуйте что-нибудь.
  10. #49
    ну так сделайте ещё такой же, в том же корпусе.
    нет такого
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мнение в моей книжке остается при мне:
    проще отказаться от ОООС, чем бороться с ее последствиями.
    Я не хочу ни с кем спорит и ни с кем воевать.
    Вы, по-видимому, не в силах удержать его в себе вы его агрессивно всем навязываете
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2019 в 10:22.
  12. #51
    Собрал, с настройками парюсь, что-то ток большой, транзюки греются 2sc5200
  13. #52
    на возбуд смотрели?
  14. #53
    А что надо? Просто попаять хочется?
    Спаяй "Заратустру".
  15. #54
    Спаяй "Заратустру".
    Ну, так вот и я о том же. И это не навязывание своего мнения (Fakel-у) , а дружеский совет человеку-топикстартеру , не искушенному в сложной схемотехнике хороших ОООС-ных схем.
    У нас просит совета не очень опытный человек, а опытные тут же начинают мнениями "бросаться" друг в друга....
  16. #55
    на резисторе 0.22 Ом 135мв, на остальных 0 В. Это эммитерный резюк транзистора 2sc5200.Причем он 2-ой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Это 618мА
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Транзисторы живые
  17. #56
    нашел залипуху, б-э тр-ра 2n5521 замкнуты были, устранил, на резюке стало 40мв(141ма)
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    слушаю, балдею!
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    То есть нет простого и некритичного усилителя, подходящего для всех критиков? Слушаю качественный немецкий усилитель и думаю, а с чем сравнить? Может еще один собрать? Какой предложите корифеи. Чтобы не слишком сложно!
    Последний раз редактировалось olegrom63; 23.02.2019 в 14:31.
  18. #57
    г.Рязань
    YES-ы.
  19. #58
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    На оригинальной плате из архива ошибка с разводкой выходных транзисторов Б-К-Э у оригинала ( на плате Б-Э-К). Поэтому плата работать не будет без коррекции.
    Спасибо!
  21. #60
    777RUS
    ооопс... Я ступил. По схеме и плате правильно. На выход идет коллектор выходных транзисторов. Здесь выход по схеме Шиклаи. Прошу прощения, что сбил. Посмотрел заново свежим взглядом.
    В эмиттер Т4 поставьте хотя бы резистор 10-20 Ом. Это обычно убирает паразитный подъем на ВЧ вблизи граничной частоты выходного каскада ( Резистор 560 Ом тогда надо увеличить до 620-680 Ом для выравнивания режима по постоянному току). Для того же - устранение подъема АЧХ на ВЧ, и установлен С6.Так же добавка резистора в эмиттер второго каскада уменьшает дрейф нуля на выходе усилителя и влияние перекоса по токам плеч дифкаскада, у которого нет эмиттерных резисторов. Баланс нуля на выходе выставляется или подбором тока дифкаскада - R7 ( можно немного изменять R8) Или подбирать R6 и R3 ( для точной подстройки). КЭ Q9 стоит зашунтировать емкостью 0.1-1 мкФ. Для емкостной нагрузки на выход усилителя последовательно с нагрузкой - акустикой параллельную цепь RL (6-10 Ом 2 Вт и на нем намотать 15 витков провод 0.8-1 мм). Ток покоя выходного каскада критично зависит от стабильности отрицательного напряжения питания. Это минимум, чтобы ничего сильно не изменять и получить типовой усилитель НЧ с Кг=0.05-0.15%.
    Последний раз редактировалось EMiq; 24.02.2019 в 12:47.
