Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Мягкий старт?
    По умолчанию Мягкий старт?
    Для усилителя, поделитесь ссылкой на схемку плиз, а то, на форуме, не могу никак найти...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Мягкий старт?
    Цитата Сообщение от anatol0
    Повторное включение не так страшно - обычно кондёры фильтра разряжаются довольно долго, так что термистор успеет остыть.
    Это смотря при каком токе покоя
    Львов Украина
    позволю себе немного разьяснить проблемму тк. наврядли кто из форумчан имеет опыт ратботы с пусковыми NTC
    вся инфа по применению их есть здесь http://www.rtie.com/ntc/surggard.htm
    самое главное не включить полную зарядку кондюков при достижении какогото напряжения на них ,а ограничить первый бросок тока при включении тк. он может достигать сотен ампер и определяться только активным сопротивлением вторички транса
    при этом приходится учитывать и мах. допустимый ток выпрямителя и величину сетевого предохранителя( при использовании NTC возможно ставить предохр на такую величину которая может защитить выходные транзисторы от пробоя )
    о потерях на этом элементе можно и не говорить тк уже при температуре 50-70 град у него 0,1 Ом (-+какаято величина)
    при использовании класса А его ток покоя 5-10 А не идет ни в какое сравнение с пусковым токе в сотни Ампер
    еще один момент если используется пусковой резистор с реле
    при пробое выходных транзисторов перегорает Пр.,приего зго замене и повторном включении начинает гореть пусковой резистор в прямом смысле с огнем (или надо ставить еще Пр. и на пусковой резистор) а NTC приэтом переходит сразу в режим 0.1-0,05 Ом и Пр. перегорает снова заставляя думать уже о причине
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    VASILI за доступное объяснение.
    Сергей.
    Против NTC я не против - просто и надежно. Но как то привычнее - контактная металлическая группа, а не какая то полупроводниковая структура.
    Точный состав этих термисторов я правда не помню.
    Ленобласть
    На что меняем? На жука, что-ли???
    Ну ни хрена себе методы...
    Как я понял, для класса А проще использовать NTC, а вот как быть не с классом А?.
    Ситуевина такая -
    6хЛМ3886 (10000мкФ в плече каждой микрухи - суммароно 120000мкФ)
    Может ли работать как ограничитель тока намотаный на феритовом кольце фильтр (Снятый с БП компа на 400Вт).
    Транс 600-700Вт постоянки +/- 30В.
  8. #47
    А ты сам как думаешь? Может или нет? Он там разве для ограничения тока служил?
  9. #48
    Ясно дело что не как ограничитель. Частота маленькая...
    Лады...Попробую с NTC, а потом если не понравится, то будет резистор с релюхой.
  10. #49
    Львов Украина
    а кто говорил что там полупроводниковая структура показал бы что это такое но чегото не работает управление вложениями ,а такие вещи американские фирмы применяют лет 20 другое дело что сильноточные вещи купить невозможно МАХ на 5-8Ампер
  11. #50
    Не полупроводниковая?))))))))))
    Но то что не проводниковая думаю спорить никто не будет))))))).
  12. #51
    Львов Украина
    как я видел сам как делают берут смешивают порошки пресуют и в печь
    Откуда там полупроводник?
  13. #52
    И полупроводники и проводники тоже в печке из порошков выпекают иногда))))))))
    На следующей неделе выясню состав.
    Виктор Ф добавил 22.09.2006 в 16:58
    Оказалось далеко ходить не надо
    http://www.dialelectrolux.ru/library/termistors/ntc
    NTC - полупроводниковые резисторы чувствительные к температуре, чье сопротивление снижается с повышением температуры. Имеет темп. коеф. от -2%/К до -6%/к. Он в 10 раз больше, чем у металлов и в 5 раз, чем у силиконовых темп. сенсоров.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 22.09.2006 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Львов Украина
    да я и не спорю может в процессе производства из порошков и получается полупроводник но это только специалисты могут сказать что это за структура главное чтобы работал
  15. #54
    Вот цитата про наши NTC, а не про температурные сенсоры:
    "NTC thermistors are
    made from different metal oxides,
    which are combined into a powdery
    mass and mixed with a plastic binding
    agent. In the production of inrush cur-
    rent limiters (ICLs), the mass is pressed
    into disks under high pressure."
    хотя, какая разница -румын, болгарин?
  16. #55
    Переливаем из пустого в порожнее.
    В любом случае сопротивление контактов реле будет меньше чем у этого NTC.
    И имеет более линейную характеристику.
  17. #56
    Виктор Ф, зато выяснили, что смесь оксидов металлов с пластиковой добавкой для мех.стабильности -не полупроводник, хотя будь NTC даже очень нелинейным, всёравно измерть их вклад в THD сети 220/50 невозможно. Ну что может добавить к имеющимся в сети >5%, .4ом NTC, пусть даже с 50% нелинейностью (допустим .4ом/.2ом при 0/1А)? Ничего. За то NTC проще, надёжней, дешевле и меньше размером. Включать сразу после выключения нельзя -это минус и невозможность инициировать его замыкание по факту заряда, скажем 70% напряжения на электролитах, тоже нехорошо.
  18. #57
    Дело вкуса.
    Для меня 4 ома в питающем проводе неприемлемо.
    Я лучше реле поставлю.
  19. #58
    Виктор Ф, не 4 а 4/10ом
  20. #59
    Все равно реле))))))
  21. #60
    мифолог Аватар для anli
    Все равно реле
    Я бы предложил такое обоснование.
    Какая у нас цель? Защитить диоды моста. Это значит, что и ток, и время заряда (в зависимости от рабочего напряжения и ёмкости электролитов) мы должны уметь регулировать так, как нам надо. У NTC с регулировкой - не очень То есть, реле.
    Далее, как управлять реле? "Попроще", или "посложнее"? Это, Виктор, по поводу нашего спора. Самая ненадёжная деталь тут - реле (механика). Значит, надо обеспечить реле тепличные условия работы в смысле достаточно строгого выдерживания номинального тока. Отсюда - правый каскад в схеме, которую использую. А левый - не более, чем аналог стабилитрона, защищающего всю схему от высокого напряжения при включении, которым, опять же, можно управлять (настраивать) по своему желанию. Таким образом вся схема (тьфу-тьфу-тьфу) работает в "лёгких" условиях.
