Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    По умолчанию Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    Опрос - Уважаемые участники форума, кто-нибудь использовал звуковую карту ASUS ESSENCE STX с низоомными наушниками (стандартные Fostex на 25 ом)? При каком подключении достигнуто наилучшее звучание (например, подключать к выходу ушного усилителя напрямую или через аттенюатор, или к линейному выходу через переходник)? Искал сообщения на форуме, но ответа на этот вопрос пока не нашел...
    По умолчанию Re: Подключение низкоомных наушников к ASUS ESSENCE STX
    Обмотка образует индуктивность на 5 мкГ примерно, на вч ее сопротиление высокое, на нч ноль.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
    Кстати 6120 это тос, они не терпят никаких емкостей в цепях ООС, даже земляной полигон надо удалять от инв. входа, в апнотах все это есть.
    Посмотрел дш на 6120, там в оос 1к стоит, какие 100к? И везде где видел, в оос оу с тос ставят 1к, или меньше.
    Схемотехника Асуса мне точно не известна. В теме обсуждаем сейчас фактически самодельный усилитель кл.А на NE5534 (у него по даташиту вроде в ООС 10 килом, по схеме - 150 килом, которые сейчас снижены до 47). Если интересна схема усилителя - напишите мне в личку (укажите адрес почты).
    чем низкоомнее цепи оос тем лучше смело ставьте 10к а второй резистор пропорционально тоже надо уменьшать например до 1к
    у вас стоит корректирующий конденсатор между 8и 5 выводами
    если нет поставьте 20пик и лучше не между 8 и5 а между 8 и 6 выводами
    Протестировал еще с сопротивлением 47 k вместо 150 k в цепи ООС. Отчет:
    1. Шум почти исчез (шипение), как я уже сообщал.
    2. Низкие частоты почти полностью исчезли - их даже меньше, чем у усилителя Fiio X3 ( а он по отзывам низкие почти не воспроизводит). Это при том, что М50х басовитые наушники.
    3. Высокие частоты стали более резкие (если раньше увеличение громкости не вызывало неприятных ощущений, теперь они режут слух, хотя конечно М50х сами имеют большой неравномерный подъем на вч).
    Если интересна схема - оставьте мне личное сообщение.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вангую: по ходу делитель ОС, который заведён на инвертирующий вход NE5534, заземлён через конденсатор. Это стандартное решение для минимизации смещения нуля. Уменьшая номинал делителя ёмкость требуется пропорционально увеличивать, чтобы сохранить частоту среза ФВЧ. Иначе снизится усиление на НЧ.
    Alex Kirov, а где же схема дал почту в личку и ни гугу и почему тут не выложить похоже тс что то мутит
    Виноват, у меня не отобразилось Ваше сообщение. Просто напишите мне (и все желающие) на gasilovkapp@yandex.ru, постараюсь быстро ответить. А вообще меня уже почти уговорили на набор от Lynx. Сейчас веду переговоры...
  8. #47
    мне больше делать нечего? так схему вашу увидеть хочу
  9. #48
    Всем спасибо за ответы, у меня сейчас много работы, нет времени. Поэтому решил закрыть тему. На все сообщения в кабинете и по почте я давал ответы.
