Сообщение от
И. ЗАМОТКИН
ток одного плеча равен нулю. Главное чтоб его снижение до нуля было плавным, без скачков.
Спасибо. На Вашей симуляции токи снижаются до нуля. Этот излом, переход "полусинусоиды" на нулевую линию, плавный или нет? Я считаю, что нет.
А по авторской схеме, первая моя картинка с невероятной формой отрицательной полуволны получилась при ЛМ324. С другим опером все "синусоидально", спишем на проделки мультисима.
Почему "синусоидально" в кавычках - вот какая хрень получается:
на изображении осцилла-2 3В и 4В, выбросы при переключении ручном на генераторе, причем даже при некрасивой форме тока повторителя при 3-х вольтах Кг=0.006%, при 4-х 0.01% (анализом Фурье, на выходе 3.99В, т.е. менее тока покоя в нагрузке), ну а при 5-и...
---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
Вот как правильно, два датчика тока, 2 тока покоя в нагрузке, токи коллекторов одинаковы абсолютно, до 8Vm/4ohm.
Я когда то такое макетил, ну не это а подобное из дайджеста РХ, еще и компа не было, тем более про форумы не знал. Позже многократно пытался с форума разные схемы симулировать. Я остаюсь "Д,Б!", не понимаю, как вы все получаете при токе 100мА любую мощность при "спектре класса А".
