Показано с 41 по 60 из 83
Тема: И снова LT1210
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию И снова LT1210
    В основном для сторонников усилителей с глубокой основной оос .Вот такое изменение включения внутренней коррекции с выхода на инвертирующий вход данного мощного оу.В даташите об этом ничего не сказано.В оригинале при глубокой оос в композите он свистит. тут же даже при запараллеливании LT1210 все в порядке. Хотелось бы немного разобраться в данной коррекции. Больно уж камень дорогой ,жалко безжалостно эксперементировать над ним
Название:	телефонник на LT12101 2.JPG
ID:	335849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 3.JPG
ID:	335839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 мпоос.JPG
Название:	телефонник на LT12101 2 частотный анализ.JPG
ID:	335842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 меандр.JPG
ID:	335843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 клип.JPG
ID:	335844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT12101 2 искажения 32ома.JPG
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: И снова LT1210
    с мпос я и не спорил. я про глубокую оос с самого начала писал.с 150до килоома увеличить возможно?
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Конечно без проблем, только R7 и кондер в ООС (который является емкостью монтажа скорей всего) надо будет подобрать. Но КГ немного вырастет, что здесь не критично, все равно малые величины.
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Поигрался с различными вариантами
    Посмотри, у тебя на схеме обозначено - da3 AD8065 .....
    Ну это еще норм. я игрался с десятком, на схеме первый AD825-выключенный, там еще некоторые элементы выключенные но ими можно играться(специально показал), LT1210 второй и так далее...
    Если ты намекаешь на композит с несколькими ОУ то это в аудио не актуально, а в других применениях необходимо.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.01.2019 в 00:33.
    Что касается R7 R10 , твой вариант 360 Ом и 30к, мои номиналы 10 и 150 Ом по линейности в 10 раз лучше
    Это и неудивительно, поскольку чем меньше номинал R7, тем больше исходное усиление ОУ da2, а у тебя с Максимом в данном случае номиналы R7 различаются в 36 раз(!).
    я вообще то по глубокооснику речь вел.
    С уважением Максим.
  8. #47
    Наверное я немного увлекся...
  9. #48
    И всеже глубокоосник имеет право на жизнь. С учетом замечания по емкостной составляющей немного изменил коррекцию. Добавил резистор последовательно с конденсатором 10нф даташитным. Корректирующая цепь интересной стала . На нагрузку не смотрите,это проверял от минималки до максималки устойчивость
    Теперь и волки сыты и овцы пьяны ?
Название:	телефонник на LT121015AC.JPG
ID:	336862   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT121015 v.JPG
ID:	336859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT121015.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.01.2019 в 09:40.
    С уважением Максим.
  10. #49
    рядом с Москвой
    От запаса на разброс усиления где фаза пересекает 180
  11. #50
    ну и где пересекает?
    С уважением Максим.
  12. #51
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Ещё бы слухануть макет.
  13. #52
    рядом с Москвой
    На 70м
  14. #53
    для сторонников усилителей с глубокой основной оос . Хотелось бы немного разобраться в данной коррекции.
    Так и просится идея уменьшить номинал R7 до 100 -150 Ом, так не пробовал? Для ещё большей глубокоосности.....
  15. #54
    Его и до 51 Ома можно уменьшить
  16. #55
    - и даже меньше, я просто не стал Максима сразу так шокировать..... Имхо, если уж реализовывать правильную идею, то следует её реализовывать максимально.
  17. #56
    Меня шокировать? Модель дана.Устаканьте композит при таком номинале R7 ,только порадуюсь за вас.
    С ЛМ318 устойчиво при 100омах.С более скоростными нет смысла уменьшать этот номинал
    На 70м
    не нравится подъем фазы в конце диапазона? замените первый оу на лм318 или ему подобный
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    И всеже красота с лм318.Я все таки добил. С 825 ниже 270--300ом не стоит опускаться
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Запас устойчивости на 0дб при очень глубокой оос.0дб график ,все местные ос от выхода отключены, 0дб1 генератор в разрыв общей ооя,местные с выходом соеденены
Название:	телефонник на LT121016 &.JPG
ID:	336917   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник на LT121016&#.JPG
ID:	336906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336907   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.01.2019 в 19:51.
    С уважением Максим.
  18. #57
    Из скоростного всегда можно сделать медленный, сам ведь знаешь - с выхода первого ОУ конденсатор на его инвертирующий вход. А так, нормально смоделировал.
  19. #58
    Скорость упадет тогда. Смысла нет.Надо везде компромисс искать
    С уважением Максим.
  20. #59
    разделить на 2 и резистор на землю
  21. #60
    Последовательно с резистором конденсатор сделать и не лепить тут двухполюсную коррекцию .зачем все усложнять там,где не надо?
    С уважением Максим.
