Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
У КРЕНки нет защиты по току что ли и температуре?
Другое дело, что при токе в 2А 6800мкФ будут заряжаться 20мс, а по-хорошему надо на 3 порядка больше.
так ставьте L200, и будет вам и стабилизация и задержка
DACore - YES-3U - B&W 704
имхо лучше питать через ИТ от 12в тогда не будет броска тока при включении минус конечно в повышенной потребляемой мощности
не знаю в ету тему правильно пишу - но кто может помочь. сделали мне трансформатор по лампу для анодного напряжения.полгода постоял когда купил не проверил. сегодня включил и увидил что трансф.имеет все обмотки с завишенними напряжениями. неправильно сделан.по истечениии времени продавца уже не найти. нужно било на виходе 0-240-250-260в переменки. а по факту 0-300-310-320в. тоесть при расчетах продавец ошибся на 60в.!! накал вместо 6,3в есть 7,9в. я подумал что можно снизить виходное напряжение если уменьшить входное на трансформатор с 220в плавно уменьшать и подобрать . Нужна схема регулятора переменного напряжения что б на индуктивную нагрузку работала на трансформатор я когда . подключил трансформатор до регулятора напряжения паяльника((регулирует 160-220в) и он поламался.тоесть только на активную расчитан . Кто подскажет где найти нужную схему .как исправить ситуацию?
ЛАТТР
А вы нагружали свой транс или это напряжения х.х. то есть, без нагрузки?
Sergij-Lviv, Вам уже выше задали вопрос, вероятно не нагружали, но поспешили посеять панику ))),
рассчитайте R нагрузки и с помощью проволочных резисторов (ПЭВ к примеру) нагрузите вторичные анодную и накальную.
Промерьте напряжения и уж после решите "ошибся продавец или как".
не нагружал. от обмотки 240в -по факту 300в переменки на виходе 380в и ето уменьшенная после дроселя. боялся чтоб большие банки електролитов меж глаз не постреляли . не первий раз имею дело с анодними трансф но никогода напряжение на 100в больше расчетного небило. ето что за запас такой сделан с 240В? проседать должно на почти 100в по постоянке ... сказки какие то.
Mammonth R нагрузки от какого напряжения считать ?фактического 380в или расчетного 300в?? нагрузка ето 4штуки 6п6с(ток накала 0.45А .ток анода 45ма.) и две штуки 6н7с.(ток накала 0.81А ток анода 6.7ма).
характеристики трансформатора по тех заданию.
Последний раз редактировалось Sergij-Lviv; 18.04.2019 в 12:32.
Sergij-Lviv, нагружать надо обязательно, причем по всем обмоткам.
4х45=180 мА по анодам 6П6С.
4х0,45=1,8 А по накалам 6П6С.
4х6,7=27 мА по анодам 6Н7С.
2х0,8=1,6 А по накалам 6Н7С.
Анодный выпрямитель с фильтром микрофарад 400 нагрузить на 300/(180+27)=1,5 кОм 100 Вт, накальную обмотку нагрузить на 6,3/(1,8+1,6)=1,8 Ом 25 Вт.
После этого можно будет оценить трансформатор.
В ЛС можете писать мне на украинском.
и сколько они прослужат ?
Ответьте пож-та, есть схема хорошего стаба, сам его ранее копировал, но с ~12 вольтами на 2ке, схема работает замечательно,
но сейчас возник вопрос, потому что в наличии есть транс. со 2ой ~20 вольт, в тех.условии указано, что от ~11 до 24 вольт входного может работать,
достаточно ли будет увеличить номинал резистора R2 для надёжной работы или же ещё что-то необходимо доделать?!
Благодарю за ответ без подкола!
О напряжениях электролитов не забудьте.
Стабилизатор тока накала предпочтителен.
Стабилизатор накала не нужен вовсе. Никакой.
Если стабилизировано анодное, то так и быть, ставьте. Если нет, то не советую.
