Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Регулятор громкости, без треска реле
    По умолчанию Регулятор громкости, без треска реле
    Щелканье реле мне не понравилось сразу как только я собрал первьій свой "регулятор Никитина", даже кажется тут и темку такую создавал.
    Лично меня єто трещание доставало неслабо, поєтому пробовал разньіе вариантьі електронньіх регуляторов: на DS1808 - очень неплох, один из лучших електронньіх аттенюаторов; на PGA2310 немного похуже, на мой слух он как-то подмьіливал звук; пробовал и на ключах ADG1438/9 - все супер, но схема получается достаточно сложной и требующей точньіх резисторов "екзотических" номиналов. В общем бродил вокруг да около тех самьіх перемножающих ЦАПов. Добрел, попробовал на DAC8043
    и оччень оно мне понравилось отличнейшим звуком, ну и простотой реализации, что немаловажно. Несколько екземпляров таких резуляторов бьіло поставлено в комплекте с усилителем для наушников Назара, пользователи вьісоко оценили єти регуляторьі, поєтому случилась вторая версия на другом ЦАП - DAC8802 пониже сопротивление, повьіше разрядность.
ID:	333594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333593 vol_2g_2.PDF.
    Попьітался оценить искажения, оказалось напрямую єто сделать достаточно сложно, аттенюатор повторял сигнал с генератора, и на спектре себя практически не проявляя, но т.к. схема инвертирующая что-то получилось увидеть компенсационньім методом,
    как видно получилось на полной шкале очень неплохо.
    Функционал тех регуляторов бьіл минимален - только регулировка енкодером и индикация на семисегментниках, єтого для ушного усилителя казалось достаточно, но оказалось маловато для предварительного усилителя, которому необходим селектор входов, пульт ДУ, более информативная индикация.
    В результате к последней схеме регулятора добавил несколько бистабильньіх реле и недорогой ОЛЕД екранчик, и заменил atTiny44 на МК помощнее STM32f030.
    В итоге получилось следующее:
    - регулировка уровня громкости с переменньім шагом:
    ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
    12-36дБ шаг 2дБ
    36-60дБ шаг 3дБ
    далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
    - селектор входов на 4 входа
    - вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
    Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
    - включение/вьіключение регулятора
    - вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
    - режим приглушения MUTE
    кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
    - одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
    - вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
    Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
    в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
    - в шагах регулировки 1-38
    - в условньіх процентах 1-100%
    - в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор. Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ можно ввести поправку 20 дБ и на индикаторе
    будет показан уровень от -79дБ до 20дБ.
    Вьібор входа можно сделать нажав на кнопку вьібора режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа в обоих случаях случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ.
    Возврат в основной режим происходит автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима, или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
    Если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления - яркость индикатора снижается и МК переходитв спящий режим с остановленньім генератором.
    В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство. В єтом режиме можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настроить минимальную яркость дисплея, максимальную яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. Для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
    Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта, при єтом определяется и показьівается его протокол,
    далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
    PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
    для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать, в єто время показьівается код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку пульта сколько угодно раз, на случай если ошиблись с вьібором. Нажатие PWR_ON фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются поворотом ручки енкодера.
    При включении, или вьіходе из режима приглушения, громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка громкости, или вьібора входа, или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Такое бьівает необходимо, если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
ID:	333596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333603 pre_III.PDF
    габарит платьі 98х48мм
    Доделал настройку вьібора названия входа, для каждого можно теперь уставновить одно из значений:
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VIN, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4
Размер: 14.1 Кб Название: PSX_20181209_131714.jpg
    показанньіе схемьі возможно содержат неточности и упрощения.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.01.2019 в 01:07.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    На земляной полигон? У разьемов.
    Т.е. с общим схемы?
    Т.е. с общим схемы?
    так а куда деваться?
    потенциал между устройствами все равно надо как-то вьіровнять, нет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Wired, Анатолий, а будет ли возможность купить комплект основных микрух: 8802+8397+прошитый контроллер?
    скорее всего нет, у меня просто нету панельки под такой корпус, чтоб прошить МК, а паяться на ножки с шагом 0,5мм...
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    готовый девайс на общей плате и с общим питаловом.
    если пред, то вот он готовьій.
    или тьі мощник имеешь ввиду?
    Russian Federation,Tula
    Ты не знал?! Боян же боянистый.
    http://pin1problem.com/
    Спасибо, хорошее чтиво на тему, боян очень боянистый, так что я уже х.з. Допустим стр. 120 последней ссылки по 1994 AES наглядно все говорит,Надо бы доки на AES 48 (с поправками за 2015 год) найти , желательно с картинками.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 15.12.2018 в 20:46.
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    А я решил проблему с треском на реле следующим образом. Как известно самый сильный сщелчек на возникает между 31 и 32 когда одновременно коммутируются 5 из 6 реле (при шестирелейном регуляторе). В остольных случаях треск не такой сильный но все же, при единомоментном пнреключении более двух реле он заметен. Так вот, было реализовано временное разделение на несколко милисекунд.
    Покажу на примере. Самый тяжелый случай. Переход между 32 и 31 будет выглядеть в таком виде. Вместо одного переключения:
    100000-
    011111
    Выполняется пять переключений с задержкой в милисекунды:
    100000
    010000
    011000
    011100
    011110
    011111
    На слух это не заметно, а сщелчков не слышно, так как в один момент времени коммутирует только одна группа контактов.
    я немного другое имел ввиду, треск самих реле. О том, что что-то там в колонках трещит даже речь не идет.
    Понял. Ну тут только подушкой накрыть))
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Мощник либо ушник.
    Да тут вопросов даже нет.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Alex,Вложение 333622Нормальная топология, зарубежные товарищи вроде довольны. По версии "б" все без проблем, хотя оно конечно правильней по "а", но это ж Бруно.По первому пину у него объяснение простое -он всех призывает к единому новому стандарту , кажется у него есть в статье про это или он мне писал про это (как называется вспомню -скажу). Выкладываю перевод на всякий случай (не для тебя конечно) Собственно про землю вся статья перед схемой , затем выкладывает неплохие хар-ки и CMRR по дифвходу.
    Да в статье написано-стандарт AES48 .
    Спасибо, Сергей!
    Ай да Бруно Ай да сукин сын! Рисунки 6 и 10 - класс! Зауважал!
    Кстати. для нежелающих отказаться от RCA разъёмов - вот конструкция кабеля: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77534
  10. #49
    Wired, в программе как-то используются оба регистра DAC8802?
  11. #50
    Хорошее дело.
    В дальней перспективе хочу свой пред модернизировать под дист.упраление и дисплей.
    Подписался на тему.
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VINLP, TUN, MIC, MP3, AUX, A, B, C, D
  12. #51
    Смьісле оба?
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    От да, спасиб. AUX тока не нравится
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Да наклейте резинку на реле, снимите добротность пластикого корпуса релюшки и значительно снижается шум. переключения. Зато нет ни каких дополнительных ОУ на пути сигнала, что более важно.
  14. #53
    Смьісле оба?
    В смысле, что в цапе реализована двойная буферизация - стоит два регистра: входной и ЦАПа. Запись в первый по фронту CS, запись во второй по низкому уровню LDAC. Насколько в данном практически статическом режиме работы нужна эта двойная буферизация и дополнительная линия управления? Посадить LDAC на ноль и рулить тремя линиями: clk,cs,sdi.
    Если не ошибаюсь, в доках данная возможность рассматривается
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Обклеивание резиной рассматривается в другой теме, здесь вроде как обсуждается совершенно другая схема, имеющая право на жизнь. По поводу дополнительных ОУ не соглашусь. ИМХО, существенной проблемой «никитинского» регулятора является не щёлкание реле, а непостоянство выходного сопротивления, которое не позволяет его использовать с некоторыми УМ без преда, а тут готовый пред.
    Единственное, хотелось бы услышать отзывы сравнивших звучание
  15. #54
    Джем
    Харьков
    Сам то, как думаешь?
    просто делай как считаешь нужным.
    Спектры в первом сообщении с какими ОУ снимались, с АД или ЛМ?
  16. #55
    Спектр снимался с ЛМ.
    На АД бьіл только один, самьій первьій прототип с 8043.
    Используется 2 регистра и отдельно защелкивается тот что на ЦАП.
  17. #56
    В этом есть необходимость или просто так сложилось?
  18. #57
    Есть необходимость, без єтой буферизации случались сльішимьіе попукивания.
  19. #58
    Если слушать, гоняя громкость туда-сюда, то может быть У многих слушателей РГ неделями может стоять в одном положении. С моей точки зрения, отсутствие в регуляторе "треска" реле преимущество сомнительное.
    Если сравнивать данную коммерческую конструкцию с таковой от Максима Волобуева, то у этой мне видится больше недостатков, чем преимуществ - у Максима плата меньше, подводящих сигнальных проводов нет, разъемов в аудио цепях нет. А тут ворох проводов при установке. По звучанию не сравнивал, ничего говорить не буду, хотя мнение есть свое по этому поводу.
    И документация к релейному РГ и селектору не содержит "возможных неточностей и упрощений"
  20. #59
    Оно еще и сильно дороже релейного переключателя громкости. И с єтим я тоже смирился лишь-бьі не трещало.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    И да, документация и схема на форуме не всегда могут бьіть идентичньі, устройство развивается, меняется схема, прошивка. Но я об єтом честно предупреждаю. Тем, кто покупает готовое устройство актуальная схема вьідается по первой же просьбе, кто берет кит, получает всеподробнейшую документацию и поддержку.
    Последний раз редактировалось Wired; 18.12.2018 в 15:12.
  21. #60
    У P05 ворох проводов не меньше, а размер платы еще больше. Не смешно по таким признакам сравнивать?
    Неправильно указан ОУ? Ну так это вопрос скорее религиозный, кому, что нравится. Принцип-то понятен.
