Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Собственно попал такой усилитель на ремонт, симптомы простые - не хочет переходить в режим нормальной работы, не включает питание усилительной части. Питание сервисной части работает. Из сделанного это полная замена всех аксиальных конденсаторов Frako (в усилителях Revox дохнут очень часто). По измерениям КЗ на выходе нет и выходные транзисторы не пробиты. Схему на именно этот усилитель найти не удалось, может у кого-то она есть, буду очень благодарен если ей поделится.
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    так же заменил почти все болты,
    В них тоже че то высохло? Зачем болты то менять на свежие?
    Аватар для Masa1987
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    Поздравляю с малой кровью!
    Спасибо большое, действительно повезло.
    Ну, и как звук?
    Ток покоя надо подкрутить, а то в одном канале радиатор греется больше. А так звук очень чистый и детальный.
    Может и протухли, фиг их знает.
    МО Салтыковка
    А болты из чего, латунь?
    Андрей Константинович
    Аватар для Masa1987
    Что-то около, они очень мягкие
    И тут ещё один дурной вопрос - как в этой штуке крутить ток покоя? Вернее где его смотреть и какой он должен быть? В сервис мануале есть только упоминание, что ток покоя выставляется автоматически с помощью Т11.
    Deutschland.
    Нормално 300-350ма в разрыве питания + или -. Но, см страницу 9 SM: между сопр. в затворах +,или- 4в.относительно земли,или 8в, между ними. сравни вначале сколко до установки! Автоматика для более поздних моделей
    Аватар для Masa1987
    Понял, спасибо, сейчас проверю это всё.
