Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: помогите с питанием усилителя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите с питанием усилителя
    всем доброго вечера. хочу собрать усилок для системы 2.1 на двух тда 2050 и одном тда7294 , а посему возник вопрос в их питании. питать хочу от одного транса(ещё не выбрал) двухполярным питанием, но стал вопрос: тда 2050 питается от +-25 вольт , а тда7294 от +-40. из тда7294 надо выжать максимум, но для 2050-ой +-40 вольт очень много: как понизить напряжение питания с 40 до приемлемых 25 вольт(для тда2050), или питать 7294 "голодными 25-ю вольтами?
    надеюсь ясно выразился)))))
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 22.11.2018 в 08:11.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: помогите с питанием усилителя
    Тебе до интегралов еще далеко.
    тебе похоже поздно, слишком поздно.
    удивлюсь, если производную от 3х возьмешь...
    Давно не заходил
    Россия
    SSkot,
    Ну хватит в самом деле!
    Джоуль с Ваттом сейчас из могил встанут!
    По лампочку Алексу ответь и все!
    Давно не заходил
    Модифицирую задачу про лампочку.
    А что будет, если лампочку включить после мостового выпрямителя?
    Умение признавать собственные ошибки - признак зрелости. Очевидно, не в этом случае.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    блин, попкорн заканчивается
    Давно не заходил
    Россия
    Задачу про лампочку надо дополнить!
    Сопротивление Нити накаливания считать неизменным!
    Он усиленно гугглит, наверное
    Вопрос-то классический, много где упоминавшийся.
    Я с него иногда интервью начинаю, когда на работу приходят устраиваться.
    На него кстати, есть три варианта ответа, из них один - не правильный, два других - дают одинаковый результат, но полученный разными способами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    И диод - идеальным.
  8. #47
    Петербург
    И диод - идеальным.
    А как включен? Анодом к фазе или к нейтрали?
  9. #48
    Частый гость Аватар для Казатель
    Я его уже несколько лет задаю разным людям, инженерам по спец, разумеется, в основном цифровики и фпгашники, но были и энергетики. Только спрашиваю про действующее напряжение на лампочке и частоту. Большинство не справляются. Некоторые только частоту угадывают.
  10. #49
    Давно не заходил
    энергия выделяющаяся на нагрузке за период Т
    равна ∫от 0 до Т * U*Idt
    специально для тоби ∫от 0 до Т/2 * U*Idt плюс ∫от Т/2 до Т * U*Idt
    убери одну полуволну и получишь вдвое меньшую энергию для гармонического не затухающего колебания.
    увсе остальное шуршание орехов про 100Вт 220В и идеальные/не идеальные диоды
  11. #50
    Ты цифры назови, о которых спрашивали, а не теорию рассказывай.
    Кстати, задача решается в одну-две строчки и без интегралов
  12. #51
    Давно не заходил
    Осталось совсем немного - выразить U через I и R (или I через U и R), чтобы понять, что энергия и мощность зависят от КВАДРАТА напряжения или тока.
    Не, про лампочку не дождемся
  13. #52
    Ну может все-такие дождемся.
    P.S. Если ответит (а у него для этого уже есть всё), у меня есть для него еще один вопрос-уточнение.
    Если и на него ответит, то может тогда сам поймет в чем он заблуждался в вопросе о 7294.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Порруччик!!!!! Просил же не подсказывать!
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2018 в 17:40.
  14. #53
    Да в полнакала она светится.А сколько там на ней падает 110 или 150 с гачком ,это смотря чем мерять. Древний прикол,так по молодости паяло через тумблер питал
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    тема выеденного яйца не стоит. на саб полное питание. фронты на 2050 запитать через стабилизаторы.
    С уважением Максим.
  15. #54
    Давно не заходил
    Ты цифры назови
    это к твоим сотрудникам, они на задних лапках ходят перед тобой. все что хотел написать написал. остальное вопрос терминологии, можешь и дальше трясти законом ома.
    Да, возвращаясь к TDA 7294 , если ты действительно запитаешь его от +/- 50В и он будет работать, нормально работать, хоть на нагрузку 8 Ом, то я сниму шляпу.
    Удачи! шоколадный)
    На практике +/- 35В на грани шухера. а вы человеку начинающему советуйте это.
    В мост бы лучше посоветовали. или 7293 они чуть получше + клипп детектор.
  16. #55
    Это я уже понял.
    Поскольку по существу не написал ты ничего, будем считать что писать тебе нечего.
    От +/-50 его можно питать БЕЗ НАГРУЗКИ, это "абсолютный максимум", т.е. напряжение, которое выдерживает микросхема без нагрузки (без сигнала) о чем черным по белому написано в даташите. Если ты хочешь это оспорить - подай в суд на STMicro, выиграешь - получишь мешок денег
    А максимальное рабочее напряжение у нее под нагрузкой +/-40в, про него я тебе и говорил.
    И да, я столько подавал. Более того, от нестабилизированного выпрямителя можно подавать и больше чем +/-40, с учетом того что под нагрузкой оно просядет до 40.
  17. #56
    Давно не заходил
    Написал что максимальную мощность можно интерпретировать по разному, сути это не меняет, да можно считать за 1 мксек и получать космическое значение мощности.
    где то далеко в теории, возможно, но давать такие советы не лучшая идея, последует он ему и будет наблюдать бахи по "непонятным"
  18. #57
    Нельзя.
    Это не в теории, это на практике. Чего-то у меня ни одна не вылетала.
    И ЛМ3886 при питании +/-40 тоже ни одна не вылетела.
    НУ почему-же по "непонятным", очень даже по понятным, учитывая происхождение микросхем
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2018 в 18:41.
  19. #58
    Давно не заходил
    а потом рассказывать человеку, что микросхемы у него не той родословной... и звезды для него не сошлись.
    хороший совет ориентирован на результаты с высокой повторяемостью.
    а мы дураки совсем... не в курсе о чудо микросхемах и собираем агрегаты с ВК на двойках, тройках транзисторов.
    Удачи Вам.
  20. #59
    Ты знаешь, а я кроме "двоек/троек", еще и на триодах и пентодах собираю
    Но причем тут и они, и "двойки/тройки", если тут речь шла вообще про микросхемы и из питание?
    Ты с темы-то не соскакивай, и так у тебя уже сливов" предостаточно.
    Зайди в тему о фейковых деталях, там тебе в лицах изобразят "про родословные", и как 100-вольтовые транзисторы уже при 60в взрываются, и т.п.
    Транзисторов в "двойки-тройки" это не в меньшей степени чем микросхем касается, на Али/Таобао - практически 99.9% левака.
  21. #60
    ВСЕМ спасибо. из написанного уявил, что, мне нужен хитрый транс. 2по18(60вт) и 2по25(100вт) мне хватит, чтобы запитать две 2050 и одну 7294 соответственно?
